Tja, det er ikke så mange ruter å velge mellom når du må ha grus og skal starte ved Hammern, men hva med å droppe turen ned forbi Finnerud og heller sykle rett frem ved brua ved Østre/Vestre Fyllingen og sykle inn mot nordenden av Langlivatnet?
Det blir uansett noen hundre meter på sti mellom Knappa/Kveldsrohøgda og ut på neste grusvei på den nordøstre enden av Langlivatnet. Fortsett så rundt og ned forbi Kringla. Som litt krydder kan du stikke ned veien (som er godt skiltet) ned til Langlidammen.
Oppe ved hovedveien ser du dette skiltet:
Dette er markas høyeste demning på nesten 50 meter og kan være interessant om du liker sånt. Og så kan du hilse på den tynne, skranglete hesten nede ved Kjelsås som er første gårdsbruk du kommer til.
__________________________
Istedet for å sykle opp bakkene til Kobberhaugshytta kan du sykle litt lenger på hovedveien og heller sykle opp mot Studenterhytta. Da blir stien over til Blankvannsbråten mye kortere.
Et helt annet alternativ er å sykle inn Sørkedalen til Skansebakken for så å sykle inn i Krokskogen. Inn forbi Lysedammene og opp til Heggelivannene, så opp til Skomrek og videre rundt mot Svarten og så ned langs Langlivatnet.
Kjedelig å sykle de samme veiene hver gang...
