Bytte bakgir.
Bytte bakgir. #1965960 30/05/2015 19:28
Registrert: Aug 2013
Eivind72 Offline OP
Knekte bakgiret forleden ved gjennomkjøring av raumerittløypa. Sykkelen (merida big nine) er utstyrt med deore gir. Da butikken ikke hadde deore inne rasket jeg med meg slx som de hadde. Denne var medium, jeg har long, men skal fungere etter det jeg kan lese meg frem til. Jeg har overhodet ikke byttet komponenter før og har ikke all verdens peil på dette.
Prøvemonterte i dag og ser noen forskjeller mot det gamle. Innfestningen er litt forskjellig samt montering av vaier/justeringsskrue gir. På deore fikk vaieren en liten bøy nedover, på slx går den mer rett bak hvis dere skjønner hva jeg mener. Gjengene til justeringsskrue gir er også ulik, men dette er grei skuring.
Siden det etter sigende ikke finnes dumme spørsmål (selv om det gjør det) kaster jeg derfor ut et spm her om dette vil fungere ok?
Re: Bytte bakgir. [Re: Eivind72] #1966011 30/05/2015 21:19
JoachimV Offline
Bare du er obs på utvekslingen din og at du nå har medium cage..
Normalt kreves det vel long cage på 3 delt foran og medium på 2 delt.
Re: Bytte bakgir. [Re: Eivind72] #1966053 31/05/2015 06:20
Registrert: May 2013
grr Offline
Om vaierføringen er ok eller ei kommer an på om du får en uheldig knekk eller ei, som altså avhenger av hvordan vaieren er lagt opp på sykkelen. Evt. kan du endre litt på routing (strips osv), men det er som regel penest originalt.
Re: Bytte bakgir. [Re: Eivind72] #1966095 31/05/2015 08:57
-Jan Offline
Er det 9 eller 10 gir du har bak? Viss du har 9-delt og det nye giret er meint for 10-delt, så funker det ikkje.
Re: Bytte bakgir. [Re: -Jan] #1966132 31/05/2015 10:57
Eivind72 Offline OP
Er 8- delt bak og slx giret er for 7-9 delt, så det passer nok. 10 delt derimot ville ikke fungert. Ang vaier trekk så tror jeg faktisk det blir bedre. Jeg slipper bøyen nedover og frem slik jeg hadde det på deore - giret. Blir rettere strek og jeg kan bruke originale fester. Må bare bytte til mindre justeringsskrue.
