Dekktrykk på Tempo pariser
Dekktrykk på Tempo pariser #1964339 27/05/2015 17:59
EveSteve Offline OP
Hei! Hva slags dekktrykk er normalt/best på tempo? Har Hutchinson carbon Comp 23mm og veier i underkant av 70kg. Ifølge Hutchinson holder det med 100psi, men er ikke dette veldig lite til pariserdekk å være?
Re: Dekktrykk på Tempo pariser [Re: EveSteve] #1964727 28/05/2015 11:55
Registrert: Dec 2006
alfred Offline
Den gamle myten om at høyest mulig trykk er raskest stemmer ikke på vanlig vei.
100 høres helt riktig ut.
- Er asfalten ekstremt grov kan du gå ned litt (hvis sykkelen rister tapes mye energi), på svært fin asfalt kan en gå litt opp.
Re: Dekktrykk på Tempo pariser [Re: EveSteve] #1964729 28/05/2015 11:55
alfred Offline
Kan nevne at en av grunnene til at proffene foretrekker tubular er at de kan kjøres med lavt trykk.
Re: Dekktrykk på Tempo pariser [Re: EveSteve] #1964773 28/05/2015 12:57
pharynx Offline
Vittoria Corsa tubular, bruker 110/115, syns det fungerer fint.
Re: Dekktrykk på Tempo pariser [Re: EveSteve] #1964783 28/05/2015 13:13
thue Offline
Har kjørt mye på Zipp 808 og Sub-9, aldri under 10 bar i dekka.
Tempo dreier seg om å komme raskest fra a til b, ikke å komme mest mulig behagelig fram.
Googl og se hva proffene kjører med. Tenker aldri Martin, Fabian og Bradley kjører 100-110 psi i hjula sine på temphoien....
Re: Dekktrykk på Tempo pariser [Re: thue] #1964814 28/05/2015 14:11
alfred Offline
Sitat: thue
Tradisjonelt kjørte proffene med vanvittig høyt trykk, men ny kunnskap har også kommet inn i deres rekker. Martin bruker 118psi, i.h.t. det siste jeg leste - men han er vel noe tyngre enn trådstarter?
- 10 bars trykk kan funke på helt glatt asfalt, er den mer normal/ruglet gir trykket ikke bare dårlig komfort - det viktigste er at det gir lavere fart. (Energien som kastes bort på å riste sykkelen - flytte den opp og ned - er mye større enn energien som kreves når dekket demper ristingene.)
Re: Dekktrykk på Tempo pariser [Re: EveSteve] #1964821 28/05/2015 14:21
EveSteve Offline OP
Ser den med vibrasjoner i underlag osv, men er det ikke spesielt med pariserdekk som ikke tåler høyere trykk enn 100psi? På min første tur med sykkelen pumpet jeg opp til 10 bar og syntes det føltes bra ut. Derfor synes jeg det er rart at 100psi er max...
Re: Dekktrykk på Tempo pariser [Re: EveSteve] #1965054 28/05/2015 21:26
alfred Offline
Sitat: EveSteve
100 psi max?
Er det noen dekk som ikke tåler mer?
- Alle? racerdekk tåler langt mer, men det er ikke lurt å pumpe dem opp til max hvis målet er å sykle fortest mulig på asfalt.
- På helt jevn asfalt kan jeg gå opp til 115 - og på velodrom ville jeg kjørt max.
Re: Dekktrykk på Tempo pariser [Re: alfred] #1965408 29/05/2015 12:47
Registrert: Jul 2011
kjetilsm Offline
Sitat: alfred
100 psi max?
Mine vittoria corsa cx 3 har minimum-psi spesifisert til 115, men de er ganske myke på så lavt trykk.
Redigert av kjetilsm; 29/05/2015 12:48.
Re: Dekktrykk på Tempo pariser [Re: kjetilsm] #1965519 29/05/2015 17:17
EveSteve Offline OP
Ah! da har jeg bare misforstått grovt. 100psi minimum er det nok ja
Re: Dekktrykk på Tempo pariser [Re: kjetilsm] #1965527 29/05/2015 17:26
kjetilsm Offline
Sitat: kjetilsm
Oisann, pariser ja. Jeg har clincher, 23mm.
Re: Dekktrykk på Tempo pariser [Re: EveSteve] #1965894 30/05/2015 16:36
alfred Offline
Vil i denne sammenhengen nevne en samtale etter Ironman Wales 2013, en sykkelløype med mye virkelig grov asfalt + huller og glatte svinger.
- Tyskeren klaget over at han nesten stoppet opp på den grove asfalten, samt at han mistet flasker og speedometer. Kom langt bak i løpet. Han hadde pumpet 12bar i sine clinchers.
- Jeg hadde et kjempeløp - vekslet først i min klasse og mistet ikke noe. Hadde rett under 7bar på mine 22mm veloflex tubular.
- Magnus Backsted (han som vant i Paris-Robrx 9år før) var også i toppen i sin aldersklasse, ingen problemer. Sa han brukte 23mm tubular m 6.5 bars trykk.
Re: Dekktrykk på Tempo pariser [Re: EveSteve] #1966186 31/05/2015 14:58
dagfink Offline
Eg (70 kg) har alltid brukt 90–100 psi bak og 80–90 psi framme på 23 mm clincher. Har fått gjennomslagspunktering ein gong det siste tiåret.
