Bremse stempler
Bremse stempler #1963919 26/05/2015 21:26
Morteen Offline OP
Jeg har en bremse kalipter fra SRAM som det ene stempelet sitter fast på og det andre er veldig tregt.
Er det noen mulighet for å overhale dem eller er det bare å kjøpe en ny kalipter
Re: Bremse stempler [Re: Morteen] #1963922 26/05/2015 21:32
Registrert: Oct 2012
erlendisme Offline
Ta ut bremseklosser, pump forsiktig ut stemplene, rense godt og evt smøre opp. Hvis du er forsiktig kan det gjøres uten at du må lufte etterpå. Hvis du bare får ut det ene stemplet kan du holde igjen det du får ut med f.eks en dekkspake for å bygge opp trykk nok til å bevege det andre. Kjør stemplende flere ganger inn og ut for å få rensa skikkelig....jeg brukte dot-væske til å smøre opp med. Finnes sikkert andre varianter også.
Kommer selvsagt litt an på hvor gamle de er...men bruker å funke.
Redigert av erlendisme; 26/05/2015 21:39.
Sport1 Røyken CyclingTeam
Re: Bremse stempler [Re: Morteen] #1963957 27/05/2015 06:12
Som erlendisme sier: rens og smør. til begge deler bruker du DOT 5.1 bremsevæske og q-tips.
Re: Bremse stempler [Re: Morteen] #1964115 27/05/2015 10:25
nyzeta Offline
Hvis du begynner å ta ut stemplene, så kommer de av erfaring ganske fort litt for langt ut. Særlig hvis de sitter litt fast fra før av. Så vær forsiktig.
Hvis de fremdeles glir dårlig etter smøring, anbefaler å ta av hele bremseopplegget ditt. Altså hendel, slange og kaliper. Få det langt bort fra alle deler du ønsker å ha fri for bremsevæske (eksempelvis bremseskiven).
Når du har fått den av så kan du skru fast bremsehendelen på et styre du har i reserve, et kosteskaft eller noe med tilsvarende omkrets. Så klemmer du forsiktig på bremsen. Hvis det ene stempelet kommer før det andre, så hold igjen med fingrene. Om du ikke kommer til å bruk en dekkspak eller noe annet som ikke skraper opp stemplene dine. Når begge stemplene begynner å gli, så prøv å få dem så langt ut du kan før et av dem popper ut.
Hvis det absolutt ikke går, så deler du kaliperen med en gang. En av boltene har oljeføring og det hullet bolten står i kan du prøve å sette ei sykkelpumpe mot og blåse ut det andre stempelet. Anbefaler at du gjør denne manøvren i en plastpose da stempelet har en tendens til å få ganske stor fart. Arbeidslampen i garasjen min kan skrive under på det.
Når du omsider har fått ut begge stemplene så ville jeg sjekket stempeloverflaten og huset. Disse bør være helt ripefrie. De fleste bremser har også en o-ring nede i stempelhuset. Denne bør du sjekke. Hvis den er veldig deformert så må du bytte O-ring. Sram har, så langt jeg har funnet ut, benyttet seg av standard ringer du får kjøpt hos eksempelvis biltema. Legg nedi ny ring og smør godt med dot-væske. Led nyrenset stempel ned i stempelhuset, men ikke for langt ned. Du kan gjerne fylle litt bremsevæske i huset før du dytter stempelet inn, da er det mindre fare for at du klemmer stempelet helt til bunns og kiler det.
Når du har gjort dette, så er det lufting av bremser. Det finnes mange gode guider på nett.
Totalpris er rundt 100kr for bremsevæske, 250kr for et kurrant luftesett og en 50-100kr for en boks med o-ringer. I tillegg kommer det til å ta hele kvelden ICON_SMILE
Erfaringsmessig er det verdt synes jeg. Man lærer sykkelen og de mekaniske innretningene å kjenne.
Lykke til ICON_SMILE
Re: Bremse stempler [Re: Morteen] #1964134 27/05/2015 10:57
Morteen Offline OP
Her var det mye nyttig, takker så mye :-)
