Unbrako knakk - hvordan få ut?
Unbrako knakk - hvordan få ut? #1963615 26/05/2015 11:16
Registrert: Jun 2004
voldemort Offline OP
Vinkelskriver
Vinkelskriver
Uheldig bruk av sekskantnøkkel med for dårlig kvalitet, medførte at en bit av sekskantnøkkelen sitter fast i skruehodet. Materialet er sef for hardt til at man kan bore opp med vanlig HSS-bor.
Noen som har tips til hvordan man kan få ut sekskantnøkkelresten? Skruen sitter forsenket, slik at man ikke kan komme til med annet verktøy for å skru den ut.
Re: Unbrako knakk - hvordan få ut? [Re: voldemort] #1963628 26/05/2015 11:39
henrikh Offline
Hva slags dimensjon er det snakk om? Kanskje prøve å slå nøkkelbiten litt "tilbake" med en egnet gjenstand og hammer for å få den løs?
Hvis du har litt dybde kan du kanskje få hamret inn en torx til å dra løs skruen og utvide nok til å få ut biten?
Re: Unbrako knakk - hvordan få ut? [Re: voldemort] #1963640 26/05/2015 11:49
H.Iversen Offline
Bruke dremel til å kutte spor i bolten slik at du kan bruke et flatjern til å få den ut? Må seff bytte bolten etterpå.
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: Unbrako knakk - hvordan få ut? [Re: H.Iversen] #1963672 26/05/2015 12:32
Registrert: Jan 2012
MAN Offline
Sitat: H.Iversen
+1
Denne framgangsmåten har reddet meg mange ganger.
Om du ikke kommer til med dremel, kan du kjøpe deg ei spiss syl, og skrape flatjernhode for hånd. Har fått til det også, selv om det er litt tidkrevende.
Yeti SB130
Instagram
Re: Unbrako knakk - hvordan få ut? [Re: voldemort] #1963791 26/05/2015 17:20
grigri Offline
Brenn fast en sveisepinne i kula som står igjen, evt bruk litt lynlim på tuppen av den knekte biten.
Re: Unbrako knakk - hvordan få ut? [Re: voldemort] #1963935 26/05/2015 22:28
Registrert: Aug 2013
lheskje Offline
Evt en dor og hammmer direkte på restene av unbraconøkkelen, så kanskje den løsner?
Re: Unbrako knakk - hvordan få ut? [Re: voldemort] #1964301 27/05/2015 16:23
CyberTrack Offline
Et HM-bor kan bore hull i en unbrakonøkkel
Re: Unbrako knakk - hvordan få ut? [Re: voldemort] #1964312 27/05/2015 16:46
konduktans Offline
Hvordan gikk det?
