Bytte fra 11-25 til 12-27 kassett, standard krank
Bytte fra 11-25 til 12-27 kassett, standard krank #1963038 24/05/2015 19:47
Registrert: Nov 2011
sykkelfantomet_ Offline OP
Jeg har syklet i 4 år på standard krank 39/53 og 11-25 kassett. På rolige turer i lengre motbakker på 7 % og mer syns jeg 39-25 blir litt stampete.
Tenkte jeg ville prøve 12-27 for å se hvordan det blir, i stedet for å bytte til kompakt krank. Virker det ok? ICON_SMILE
Vil det gå greit å bruke samme kjedelengde på 12-27 som 11-25? Noe annet man må justere?
Re: Bytte fra 11-25 til 12-27 kassett, standard krank [Re: sykkelfantomet_] #1963075 24/05/2015 21:06
Registrert: May 2013
grr Offline
Sannsynligvis ok med samme kjede. Du kan jo se om armen går lenger fremover i det laveste giret du klarer på store klinga med oppsettet du har i dag.
Normalt ikke noe annet du må justere...
Re: Bytte fra 11-25 til 12-27 kassett, standard krank [Re: sykkelfantomet_] #1963105 25/05/2015 00:46
RoyK Offline
Kanskje greit å bytte kjede når du samtidig skal bytte kassett?
Re: Bytte fra 11-25 til 12-27 kassett, standard krank [Re: sykkelfantomet_] #1963215 25/05/2015 12:25
Registrert: Jan 2009
thomassen Offline
Hva med å gå for 11-28 med en gang?
http://sykkelsor.no
Re: Bytte fra 11-25 til 12-27 kassett, standard krank [Re: sykkelfantomet_] #1963291 25/05/2015 17:06
Jeg er usikker på om spredningen på 11-28 blir for stor, samtidig som jeg sjeldent bruker 53-11 kombinasjonen.
Re: Bytte fra 11-25 til 12-27 kassett, standard krank [Re: sykkelfantomet_] #1964422 27/05/2015 20:47
Registrert: Apr 2014
J.Jensen Offline
Har akkurat bytta fra 11-25 til 11-28 og er kjempefornøyd.
Increased fitness through constantly varied, functional movements performed at high intensity.
Re: Bytte fra 11-25 til 12-27 kassett, standard krank [Re: sykkelfantomet_] #1964487 28/05/2015 06:07
Registrert: Oct 2012
Open 1.0 Offline
Bytte til 12-27 gir deg litt lettere gir og du slipper så stor spredning i girene som med 11-28. Hvis du ønsker "en ny verden" så bør du imidlertid bytte til en krank med 36/52 drev. Du får da det beste fra to verdener, den er lett som en kompakt-krank og tung som en standard-krank. Hvis du da bruker 11-25, 12-25 eller 12-27 kassett så får du også fortsatt liten forskjell mellom de ulike girene oppover på kassetten.
Re: Bytte fra 11-25 til 12-27 kassett, standard krank [Re: sykkelfantomet_] #1964591 28/05/2015 08:40
EmilZipp Offline
Jeg ser ikke at dette er enten eller. Har (compact) høyprofilhjul med 11-25 og "klatrehjul" med 11-28 og jeg vet stort sett hvor jeg skal sykle før jeg setter meg på sykkelen. Kjøp en kassett ekstra til dager med flere/lengre bakker enn normalt, det tar ikke mye tid å bytte... Men for enkelte er det vel "religion" med standard krank og 11-25 (eller 11-23)
Vi hadde bakkedrag i klubben på tirsdag 4 x 1,4 km med 10-17% stigning. Jeg sittende på 34 - 28 og klubbens sterkeste rytter på 39 - 25. Tror jeg hadde det bredeste smilet...:-)
Re: Bytte fra 11-25 til 12-27 kassett, standard krank [Re: sykkelfantomet_] #1964597 28/05/2015 08:50
Registrert: Nov 2002
Oystein L Offline
Sitat: sykkelfantomet_
For å ta lavbudsjettvarianten; 12-27 gir deg i prinsippet et gir ekstra i forhold til 11-25, det kan være akkurat det som skal til.
Har selv std. krank og 12-27 på ferieracer'n. Synes det funker helt fint, går aldri tilbake til 11-25 (har kompakt og 11-25 hjemme).
Kjede og kassett er uansett slitedeler og da bytter du utveksling ved neste korsvei - kostnaden er da i realiteten 0,-
Re: Bytte fra 11-25 til 12-27 kassett, standard krank [Re: sykkelfantomet_] #1964600 28/05/2015 08:55
Open 1.0 Offline
Det fungerer bra å tenke litt "utenfor normalen". Jeg deltar nå på flere ritt hvor farten er så høy at 52/11 utveksling blir i minste laget så jeg har fått tak i 53 og 54-drev som passer min krank med 110 BCD. Nordmarka Rundt ble således gjennomført med 36/53 drev og 11-25 kassett, mens jeg nå har satt på 38/54 ettersom neste ritt er ganske flatt. Jeg kommer ikke til å bruke utvekslingen 54-11 mye, men kjedelinja blir bedre når jeg kan ligge på 54-12 enn ved å ligge helt ytterst på kassetten med 52-11. De gangene jeg skal sykle mye bakker så er jeg raskt til å sette på 34-50 drev og bytte til 11-28 kassett, og angrer aldri når jeg sitter sammen med andre som sliter med 39 drev og 11-25 eller 11-28 kassett. Poenget er vel at dersom du ønsker den beste utvekslingen så bør du være villig til å bytte avhengig av hvor du skal sykle. Det er vanskelig å finne en utveksling som passer både til flate ritt og på Gran Canaria.
Re: Bytte fra 11-25 til 12-27 kassett, standard krank [Re: sykkelfantomet_] #1964650 28/05/2015 10:12
Registrert: Jun 2013
RS|Stian Offline
Jeg kjører 36/52 og 11-25 og kunne gjerne tenkt meg en ekstra kassett for treninger med bakkeintervaller og ritt med kupert terreng. Vil helst unngå å bytte krank og lurer derfor på om jeg bør gå for 11-28 eller 12-27? Jeg har ikke utforsket så mye med utvekslinger og trenger derfor noen gode råd.
Re: Bytte fra 11-25 til 12-27 kassett, standard krank [Re: RS|Stian] #1964772 28/05/2015 12:56
grr Offline
Sitat: RS|Stian
Vil påstå at det kun er du som vet hva som er riktig for deg.
Er 11 for høy utveksling for deg i dag så kan du jo gå over til minstedrev på 12, og om du vil ha 27 eller 28 kommer også an på hva du savner i dag. Det samme gjelder hvor du vil ha girene tettest mulig, eller om det betyr noe for deg i det hele tatt. Det finnes jo mange andre alternativer enn de du har nevnt også.
Re: Bytte fra 11-25 til 12-27 kassett, standard krank [Re: sykkelfantomet_] #1965360 29/05/2015 11:31
Bjartulf Offline
Jeg sykler med 52/36 og 11-32 bak, spredningen mellom girene er ganske stor i øvre halvdel av kassetten men jeg opplever ikke at det er ett problem. De girene jeg bruker mesteparten av tiden (dvs, ikke i de bratteste bakkene) kommer tett nok til at jeg får regulert frekvensen på den måten jeg vil.
Å gå fra 53/39 og 12/25 til min nåværende giring har vært helt fantastisk, ikke bare klarer jeg å kjøre fortere i bakkene, men knær og lår er i stand til å yte etter en motbakke.
Re: Bytte fra 11-25 til 12-27 kassett, standard krank [Re: grr] #1967759 03/06/2015 11:49
RS|Stian Offline
Sitat: grr
Det jeg savner er kanskje to lettere gir for å få opp frekvensen i brattere bakker. Lurer kanskje på om 11-28 vil være verdt å prøve? Uten at jeg har sjekket så mener jeg at jeg har et SS bakgir i dag og dette takler opptil 28 tenner (riktig?) - da vil vel ikke en 11-32 kassett passe? Akkurat dette med hvor tett girene er betyr ikke så altfor mye for meg.
Re: Bytte fra 11-25 til 12-27 kassett, standard krank [Re: sykkelfantomet_] #1967785 03/06/2015 12:23
Open 1.0 Offline
Bakveksleren din skal takle 11-28 uten problemer og du vil merke stor forskjell på dette og 11-25.
Re: Bytte fra 11-25 til 12-27 kassett, standard krank [Re: sykkelfantomet_] #1967910 03/06/2015 15:25
RS|Stian Offline
Flott, takker. Vet du om jeg må forlenge kjedet ved å bytte til 11-28? Hvor mange ledd bør/må jeg ha?
Re: Bytte fra 11-25 til 12-27 kassett, standard krank [Re: sykkelfantomet_] #1967990 03/06/2015 19:37
Registrert: Oct 2014
Trond Helge Offline
Jeg byttet nettopp fra 12-25 til 11-28 kassett selv, trengte ikke å forlenge/bytte kjedet da jeg hadde nok å gå på, omkretsen er jo ikke så enormt større så med mindre kjedet ditt er på smertegrensen nå så går det nok fint. Om du i det hele tatt må utvide (alternativt bytte selvsagt) så kan det ikke være mer enn ett ledd tipper jeg.
Forøvrig er det vel anbefalt om du bytter en slitt kassett/kjede så bytter du den andre delen også (sies det).
Re: Bytte fra 11-25 til 12-27 kassett, standard krank [Re: RS|Stian] #1968101 04/06/2015 06:30
Registrert: Feb 2008
I
imag Offline
I
Det er mulig du må justere B-skruen på bakgiret ditt, dog.
Re: Bytte fra 11-25 til 12-27 kassett, standard krank [Re: sykkelfantomet_] #1969584 08/06/2015 07:24
RS|Stian Offline
Byttet fra 11-25 til 11-28 før jeg dro ut på langtur i går, og det utgjorde virkelig en forskjell i bakkene. Fra å stampe oppover med kadens på rundt 60 så kunne jeg nå ligge på 80-90. Måtte gjøre noen finjusteringer på bakgiret men beholdt samme kjedelengde.
