Heisann,
Når du først er i gang med demontering/montering så smør inn dekkanten med litt salo, og sett på dekket, pump opp, samtidig som du "maserer" dekket på plass, pump opp til 55-60 psi (Spennende), sjekk at dekket sitter riktig dsv ringen er jevn hele veien, ta ut luft til ønsket trykk etterpå.
Hvis du er usikker på om felgen er rett, bruk en strips og sett fast på demperbenet, klipp av slik at spissen såvidt er borti felgen, roter julet forsiktig å se om det er bevegelse , eller om det er økning i avstand til stripsen, hvis noe av dette, oppsøk lokal mekaniker, for å rette opp hjulet.
Klipp vekk stripsen etterpå
MVH
