"Kast" i framhjul
"Kast" i framhjul #1962149 22/05/2015 09:27
Registrert: Apr 2015
X
Xeed Offline OP
X
Hei.
Kjøpte meg ny sykkel nå i mai men ser det er litt kast i hjulet som har vært der siden montering av sykkelen.
Klarer ikke å se noe kast i felg og bremseskiven subber ikke så det er vel ikke noe galt med felgen?
Ser også ut som om det er lik avstand mellom felg og den streken som går på dekket så synes det er litt rart.
Får prøve å demontere/montere dekket på nytt for å se om det hjelper.
Noen som har noen tips før jeg begynner?
M.v.h
Stian
Re: "Kast" i framhjul [Re: Xeed] #1962161 22/05/2015 09:46
Thomas- Offline
Hei og velkommen.
Høres ut som en ujevnhet i dekket. Du kan prøve å sette et krittmerke på dekk og felg der kastet er, ta av dekket og sette det på igjen. Da ser du om kastet følger dekk, felg eller ingen av delene. Det kan også være en utposning på slangen.
Re: "Kast" i framhjul [Re: Xeed] #1962168 22/05/2015 09:59
Viktor4u Offline
Heisann,
Når du først er i gang med demontering/montering så smør inn dekkanten med litt salo, og sett på dekket, pump opp, samtidig som du "maserer" dekket på plass, pump opp til 55-60 psi (Spennende), sjekk at dekket sitter riktig dsv ringen er jevn hele veien, ta ut luft til ønsket trykk etterpå.
Hvis du er usikker på om felgen er rett, bruk en strips og sett fast på demperbenet, klipp av slik at spissen såvidt er borti felgen, roter julet forsiktig å se om det er bevegelse , eller om det er økning i avstand til stripsen, hvis noe av dette, oppsøk lokal mekaniker, for å rette opp hjulet.
Klipp vekk stripsen etterpå
MVH
Viktor4u
2018 Ski - Birken
2018 Løp - Birken
2018 Sykkel - Elgrittet Valdresrittet Grenserittet Birken
Re: "Kast" i framhjul [Re: Thomas-] #1962228 22/05/2015 11:35
X
Xeed Offline OP
X
Sitat: Thomas-
Hei og velkommen.
Hei, og takk:)
Takk for svar.
Skal prøve på det i helga:)
Redigert av Xeed; 22/05/2015 11:36.
Re: "Kast" i framhjul [Re: Viktor4u] #1962232 22/05/2015 11:38
X
Xeed Offline OP
X
Sitat: Viktor4u
Heisann,
MVH
Ok, takk for tips.
Skal prøve dette også:)
