Bygge bad i kjeller, metallstendere
#1961506
20/05/2015 19:47
Registrert: Jan 2015
ccRacer
Innlegg: 96 |
Hei
Sikkert flere her som har oppussingsprosjekter på si.. .
Bygger nytt bad i kjeller og hadde planer om å lekte ut veggen med metallstendere som jeg så fester litex (eller andre våtromsplater) på. Vet noen om en kan f.eks henge opp en vegghengt vask i en slik konstruksjon?
Re: Bygge bad i kjeller, metallstendere
[Re: ccRacer]
#1961543
20/05/2015 20:40
Plankepetter
Innlegg: 1,251 |
Ikke noe problem men du må sørge for å legge inn spikerslag der festene til vasken skal være. Ville også festet stenderene til veggen på midten med vinkler så det blir stivt nok. Stålstendere blir egentlig først stive når de får klednng på begge sider. På bad generelt er det ofte veldig greit å kle med rupanel eller finer først før du skrur på litex plater. Da kan du også bruke 12 mm litex mot 20 mm hvis du bare har stendere.
[Re: Plankepetter]
#1961593
20/05/2015 23:10
towi
Innlegg: 866 |
Ikke noe problem men du må sørge for å legge inn spikerslag der festene til vasken skal være. Ville også festet stenderene til veggen på midten med vinkler så det blir stivt nok. Stålstendere blir egentlig først stive når de får klednng på begge sider. På bad generelt er det ofte veldig greit å kle med rupanel eller finer først før du skrur på litex plater. Da kan du også bruke 12 mm litex mot 20 mm hvis du bare har stendere. Over bakkenivå er nok dette lurt ja, men i kjeller er det nok å foretrekke å gjøre slik trådstarter har foreslått... ...å ikke ha noe som kan medføre råte og soppskade bak litex-platene. Det som kan være lurt, i allefall om dette opprinnelig er en uisolert kjeller, er å bruke tykkere litex-plater. Da blir badet bedre isolert og i tillegg reduseres sannsynligheten for kondens på baksiden av platene. Dessuten få man en stivere vegg som tåler mer.
[Re: towi]
#1961611
21/05/2015 05:51
Registrert: Sep 2014
KlabbOgBabb
Innlegg: 434 |
Men ville ikke hengt en servant i bare 20mm litex. Spikerslag må til, kan bli drøyt å henge f.eks et høyskap i bare litex også.
Legg inn spikerslag bak alt du ska feste så er du sikker.
Treig oppover, feig nedover.
[Re: ccRacer]
#1961862
21/05/2015 14:25
ccRacer
Innlegg: 96 |
Takker for innspill. Har hold på en del tidligere, men metallstendere har jeg ingen erfaring med. Vet dere om noen forhandlere for slike? Om ikke får jeg vel ta meg en sjekkerunde på Bauhaus, Ski bygg, Byggmax og Maxbo.
[Re: ccRacer]
#1961959
21/05/2015 20:09
Registrert: Dec 2002
Niels
Innlegg: 1,431 |
Hvorfor ikke droppe stendere og montere litex på sementputer? Vi gjorde dette på badet i murhuset vårt. Brukte 50mm litex som ble plugget til veggen via putene som ble lagt på lecaen. Putene flytter litexen noe ut fra veggen og gir deg luftrommet du bør ha. Nå var dette i 1.etg hos oss, men ville hørt med Litex om dette. Når vi hengte opp servantskap borret vi hel inn til Lecaen og festet det i denne.
2013.5 Specialized Enduro Expert Carbon 29SE Moulton TSR9
[Re: ccRacer]
#1961960
21/05/2015 20:12
Niels
Innlegg: 1,431 |
Brukte forøvrig stålstendere i hele 1.etg med luftspalte da jeg etterisolerte innvendig med 50mm inenfor Lecaen. Brukte som Plankepetter anbefaler en vinkel midt på stenderene for avstiving.
[Re: towi]
#1961966
21/05/2015 20:32
WizVaz
Innlegg: 344 |
Ikke noe problem men du må sørge for å legge inn spikerslag der festene til vasken skal være. Ville også festet stenderene til veggen på midten med vinkler så det blir stivt nok. Stålstendere blir egentlig først stive når de får klednng på begge sider. På bad generelt er det ofte veldig greit å kle med rupanel eller finer først før du skrur på litex plater. Da kan du også bruke 12 mm litex mot 20 mm hvis du bare har stendere. Over bakkenivå er nok dette lurt ja, men i kjeller er det nok å foretrekke å gjøre slik trådstarter har foreslått... ...å ikke ha noe som kan medføre råte og soppskade bak litex-platene. Det som kan være lurt, i allefall om dette opprinnelig er en uisolert kjeller, er å bruke tykkere litex-plater. Da blir badet bedre isolert og i tillegg reduseres sannsynligheten for kondens på baksiden av platene. Dessuten få man en stivere vegg som tåler mer. Litex er, i forhold til rimeligere alternativ, damptett i seg selv. Det er poenget med plata - damp skal kondensere til vann før den evt når inn i konstruksjonen. God utlufting, gjerne gjennom fuktstyrt vifte, og luftespalte mellom terskel og dørblad til å kvitte seg med damp er derfor å anbefale. Man kan også åpne baderomsdøra etter en god dusj for å spre fukt til resten av boligen. Det høres kanskje teit ut, men er egentlig ganske genialt med trepaneler, eikeparketter og andre levende materialer vi benytter i våre norske hjem. Særlig vinterstid når vi fyrer med ved i allerede tørr luft ;-) Rupanel er genialt bak Litex. Da har man spikerslag rund baut og kan henge opp knagger, skap, hyller osv hvor som helst uten bekymring for at det ligger i dørken etter noen timer. Også med tanke på evt fremtidig forandring. Og man oppnår like mye stivhet med rupanel + 12 mm som med en 20mm uten rupanel.
[Re: Niels]
#1962024
22/05/2015 06:33
ccRacer
Innlegg: 96 |
Årsaken til at jeg skal ha litex et stykke ut fra veggen er at det ligger avløpsrør med fall langs veggen fra før. Rommet er stort nok til at jeg kan lekte ut 30-40 cm uten at blir trangt av den grunn.
Er det stålstendere eller metallstendere en bruker?
[Re: ccRacer]
#1962695
23/05/2015 20:14
Morten DMR
Innlegg: 1,383 |
Er litex oppe og går igjen etter konkursen?
Stisykling har høyere oppløsning enn dataspill.
[Re: ccRacer]
#1962785
24/05/2015 07:52
Niels
Innlegg: 1,431 |
Ja mener de er kjøpt av Isola(?)
[Re: ccRacer]
#1962803
24/05/2015 08:45
Plankepetter
Innlegg: 1,251 |
De er kjøpt av Protan i Drammen
[Re: ccRacer]
#1962917
24/05/2015 15:06
Pettersmart87
Innlegg: 177 |
Om kjelleren er så fuktig at det er fare for mye fukt bak litexplatene er det en dårlig ide å innrede i det hele tatt. Om det er drenert utvendig med knasteplast mot muren. evt. isolert utvendig med xps for å flytte kondenspunktet ut i veggen er det null problem å bruke spikerslag i tre om jobben blir gjort riktig. Skal du isolere betongvegg under terreng bør minst 1/3 av isolasjonen være på utvendig side.
[Re: Pettersmart87]
#1964958
28/05/2015 19:08
ccRacer
Innlegg: 96 |
Jeg tror i utgangspunktet ikke det er noe problem å bruke impregnert trevirke som lekter, og sannsynligvis "råflott" av meg å gå for metall. Men jeg liker å dra på litt når jeg skal gjøre slikt selv. Muren er leca med god drenering og knasteplast på utsiden. Muren er knusk tørr NÅ, men hva om 5-10-15-20 år? Det er en trygghet å bruke metall med luftespalte inn til badet. Dette bør være en 100% safe løsning.
MEN må skaffe metallstendere som kan holde en vegghengt dobbel vask.
[Re: ccRacer]
#1964968
28/05/2015 19:23
åneidu
Innlegg: 294 |
Dropp metallstendere. De er myke og lite solide uten kledning på begge sider. Bygg i treverk 2x3/4". Er du redd for fuktgjennomtrenging fra lecaveggen så legger du bunnsvilla med asfaltpapp mellom gulv og svill.samme med stendere mot leca. Metallstendere vil dessuten rust istykker rimlig fort om det skulle bli slik. Et lag rupanel/ osb plate er et must hvis du ikke vil ha stender pr 30 cm for å få litexplatene stive nok for å i det hele tatt legge flis på. Utenpå dette trenger du kiun å bruke 12mm litex og du har spikerslag til hva enn det måtte være i senere tid.
