Forskjell Fox olje rød og grønn?
#1961312
20/05/2015 12:44
PopFiske
Innlegg: 54 |
Hei,
Skal gjere service på demperen. Cyklon selger jo tre forskjellige kanner med olje. Rød, grønn og gold. Lurer på kva forskjellen er? Ser jo at viskositeten på både rød og grønn er 10.
Re: Forskjell Fox olje rød og grønn?
[Re: PopFiske]
#1961320
20/05/2015 12:50
Registrert: Mar 2011
bøttesmetten
Innlegg: 1,215 |
Forskjellig Cst@40c. Altså viskositet. Grønn har bedre smøreegenskaper enn rød, men rød er bedre i demperenheter. Skummer mindre, mer stabil ved forskjellige temperaturer osv. I tillegg er gaffelen og demperen designet for å fungere best med viskositeten til Fox Red.
Fox gold er vel bare en smøreolje for ytterbeina. Fox green er vel en mellomting.
Skal du bare ta en smøreservice, og du har lukka dempercartride(Fit) så er det beste å bare bruke fullsyntetisk motorolje fra f.eks. biltema. 10w40 er fint.
[Re: PopFiske]
#1961343
20/05/2015 13:15
Innlegg: 33,748 |
Rød er for FIT-demperne, grønn er for åpent bad og har tilsetninger for å unngå skumdannelse. Gold er såvidt jeg skjønner den beste oljen de har for smøring av ytterbein.
[Re: bøttesmetten]
#1961358
20/05/2015 13:43
RobG
(Formerly Fux)
(Formerly Fux)
Innlegg: 6,661 |
Ikke gjøre det er du snill. Nesten samtlig av de gaffelene jeg ha fått inn der fit blære er mørknet ha det blitt brukt girolje. 20wt gold er utviklet for å jobbe sammen med skf seals som finnes som dust wipere og headseal til fit dempere. 20wt gold og SKF = forlengelse av serviceintervallene til 126 timer også.
#Pedalenkrs
[Re: PopFiske]
#1961554
20/05/2015 21:00
PopFiske
Innlegg: 54 |
Hmm. Så kva oljer trenger eg for å ta full service på både fordemper og bakdemper? Fordemperen er Float FIT, og bakdemperen er Float.
Ser på oil volume på fox sine sider, så ser det ut som eg berre trenger grønn, rød og float fluid? Usikker på om eg forstår det rett
[Re: PopFiske]
#1961577
20/05/2015 21:48
bøttesmetten
Innlegg: 1,215 |
Ser på oil volume på fox sine sider, så ser det ut som eg berre trenger grønn, rød og float fluid? Usikker på om eg forstår det rett Skal du ta service på Fit-cartridgen også? Vanskelig og tidkrevende oppgave. Hvis ikke, trenger du egentlig bare Fox gold (Om du skal høre på Rob), Float fluid, nye (gold-kompatible) dust wipers og et air sleeve service kit.
[Re: PopFiske]
#1961585
20/05/2015 22:03
PopFiske
Innlegg: 54 |
Tja, tar det eg klarer sjølv. Aldri vert borti dempere før. OM eg skal ta av fit-catridgen, trenger eg anna olje da enn fox gold?
Har også eit anna spørsmål. I bakdemperen, så skal det vere noko nitrogen, og da må den sendest inn. Kor ofte er det nødvendig å fylle på der? Og når veit eg når det er på tide?
[Re: PopFiske]
#1961588
20/05/2015 22:27
bøttesmetten
Innlegg: 1,215 |
Har også eit anna spørsmål. I bakdemperen, så skal det vere noko nitrogen, og da må den sendest inn. Kor ofte er det nødvendig å fylle på der? Og når veit eg når det er på tide? Da trenger du fox red i tillegg. Surkler bakdemperen? Er ctd/propedal-hendelen veldig løs? Er første cm av vanringen udempet? Er det flere år siden sist fullservice? Hvis ja på en eller flere av disse, burde du sende den inn.
[Re: PopFiske]
#1961590
20/05/2015 22:35
PopFiske
Innlegg: 54 |
Kva legger du i ordet surkling? Er vel typ 1.5 år sida forrige service.. Ligger vel fort ann å sende til cyklon, og heller prøve meg på service sjølv på hausten. Men, du ser ut til å ha peiling. Kva er ein full service på framdemper? Er det service av catridge, bytte av pakninger og olje? På bakdemper er full service air sleeve service, og fylling av nitrogen, eller noko i den duren? Takker btw for gode svar  Hjelper mykje
[Re: PopFiske]
#1961591
20/05/2015 22:40
bøttesmetten
Innlegg: 1,215 |
Om demperen surkler veldig på returen så hører du det.
Full service på gaffel er cartridge, evt. talas, smøreolje, dust wipers og evt. nye bushings i ytterbein.
Bakdemperen vil full service si å demontere hele skiten, nye pakninger, ny olje, påfylling av nitrogen samt air sleeve service.
Alt utenom cartridge/talas-service foran og dempersevice bak er veldig overkommelig for hvermannsen. Dvs. Smøreservice og air sleeve service.
[Re: PopFiske]
#1961592
20/05/2015 23:03
Registrert: Jun 2004
voldemort
Vinkelskriver
Vinkelskriver
Innlegg: 2,169 |
Kan anbefale et søk på Youtube, for å se hvordan slik service tas. Flere gode instruksjonsfilmer der ute
[Re: RobG]
#1962056
22/05/2015 07:13
Registrert: Apr 2014
ca2g
Innlegg: 89 |
Hei
Har du noen formening om å bruke motorex sin olje beregnet på sykkle gaffler på fox?
