Feilmåling av puls, Garmin HRM Run.
#1958330
12/05/2015 20:43
Mosjonist1
Innlegg: 101 |
Beltet får spinnville verdier når jeg bruker syntetiske materialer på overkroppen, men funker bra med ulltrøye.
Beltet blir fuktet godt på inn og utside, skjorta blir fuktet i området rundt pulsbeltet i tillegg. Allievel får jeg feilmålinger. Det eneste jeg kan komme på som "feilkilde" er vasken. Det blir nok ikke vasket hver 7 gang. Noen som har tips? Batteriet er tipp topp..
Jeg betalte 300.- for mine 300gr terreng-SPD pedaler hos Biltema. - Hva betalte du for dine Shimano Xtr pedaler, og hvor tunge er de?
Re: Feilmåling av puls, Garmin HRM Run.
[Re: Mosjonist1]
#1958349
12/05/2015 21:13
Registrert: Jan 2012
fjøråsyklist
Innlegg: 1,294 |
Hol deg til ulltrøye du;) Funksjonelt overlegent opp til 20+ uansett... Litt mer seriøs;har hørt om lignende problem bare med ulltrøyer istedenfor syntet. Er det en tettsittende eller løs trøye du bruker?
[Re: Mosjonist1]
#1958443
13/05/2015 07:20
knutspeed
Innlegg: 3,121 |
Beltet blir fuktet godt på inn og utside, skjorta blir fuktet i området rundt pulsbeltet i tillegg. Allievel får jeg feilmålinger. Det eneste jeg kan komme på som "feilkilde" er vasken. Det blir nok ikke vasket hver 7 gang. Noen som har tips? Batteriet er tipp topp.. Kjent problem. Da jeg bare løp hadde jeg div trøyer som aldri kunne brukes pga at de tøyset med pulsmålinga. Det skjedde med flere pulsbelter og gadgets, alle Garmin. Det første pulsbeltet jeg hadde av type hard plast og ubehagelig hadde ikke samme problem. Blogget om det den gangen og fikk noen innspill i kommentarfeltene: http://www.springe.no/2012/03/22/gir-pulsklokka-deg-rare-verdier/#comment-14049
[Re: Mosjonist1]
#1958696
13/05/2015 15:34
Neko
Innlegg: 597 |
Slet også med ustabil puls på Garmin. Løsning: bytt til Polar pulsbelte og knepp på Garmin-senderen. Problem solved, funka for meg
[Re: Mosjonist1]
#1958711
13/05/2015 16:22
Mosjonist1
Innlegg: 101 |
Glemte å legge til at det funker som f på sykkelen. Det har vel å gjøre med at skjorta henger ned når jeg sitter.
Trøyene er ikke helt tettsittende nei. Mulig det hadde vært bedre om de satt helt tett inntil kroppen?
Samboeren har et Vivofit aktivitetsarmbånd. Der er pulsmåleren/beltet av plastikk og stivt som f. Mer som en planke:-) Men hun har ikke hatt problemer med feil i pulsmålingene.
Jeg er ingen ekspert på stoffer, sying og diverse. Men tar jeg feil om det finnes en slags spray som gjør plagg mindre statiske? Får gjøre et søk på nettet.
[Re: Mosjonist1]
#1958797
13/05/2015 19:21
Registrert: May 2011
RoH
Innlegg: 141 |
De elastiske pulsbeltene fra Garmin skal ikke holde mer enn 18 mnd. maks. Er på 4 eller 5 belte på G 500 comp. i løpet av 4-5 år (er på comp. nr. to). Nytt belte koster 500 pleier å fikse biffen, eller reklamer.
[Re: Mosjonist1]
#1958805
13/05/2015 19:39
fredriks
Innlegg: 9,144 |
Vilket belte har du?
Jag har det senaste (eller nest senaste om det kommit något nytt senaste halvåret), töy belte, plast på mitten och "elektrod töy" på ena sidan. Min erfaring är att det fungerar bra när det är nytt men att det slits och skadas lätt. Jag tror mitt blev dårligt efter 100-150 timmars bruk. Jag reklamerade och fikk ett nytt.
När jag sökte på nettet så tror jag att många har samma erfarenhet som jag.
Beltet de hade tidigare tror jag fungerade mycket sämre och problemet du tog opp var mycket vanligare.
