Optimalt lufttrykk for 27,5 hjul
#1957552
11/05/2015 13:21
Registrert: Dec 2013
Ciclista
Innlegg: 7 |
Hei Er det noen som har tips til optimalt lufttrykk for 27,5 hjul, Schwalbe Rocket Ron EVO 2.1? Har nå 40 psi foran og bak men føler meg usikker i høy fart på løs grus, sykkelen hopper og spretter litt ute av kontroll. Etter litt googling skjønner jeg at det er litt høyt trykk. Men hva er akkurat passe for en på 51 kg?
Nina:-)
Re: Optimalt lufttrykk for 27,5 hjul
[Re: Ciclista]
#1957554
11/05/2015 13:24
sturlabr
Innlegg: 255 |
Dette må du prøve deg frem på, men prøv 25 bak og 23 foran som et utgangspunkt.
[Re: Ciclista]
#1957555
11/05/2015 13:29
Innlegg: 33,748 |
Du har altaltaltfor høyt trykk på dekket, dessverre. Gå ned til maks 25 psi, om ikke lavere. Tester har vist at lavt trykk ruller bedre på ujevnt underlag som grus o.l. i tillegg griper det bedre.
Det du kan føle på for å finne "ditt" trykk er følgende parametre: Slår du gjennom når du treffer kanter? (hvis så, legg på 1-2 psi til det slutter med det) Føles det litt traktor ut, dvs. at det humper litt opp og ned når du tråkker (hvis så - legg på et par pump) Har du hul lyd og det danser rundt på grus i svinger og du ikke har grep: ta ut luft. Føler du at dekket vil vrenges av felgen i svinger: pump i mer luft.
Er nok bruksområde og kjørestil i tillegg til vekt som gir "ditt" trykk, og det er det bare du som får til - men uansett, så er 40 psi tulletrykk.
[Re: sturlabr]
#1957556
11/05/2015 13:29
Ciclista
Innlegg: 7 |
Oi, det var ikke mye, men jeg skal teste det ut, tusen takk :-)
[Re: Ciclista]
#1957558
11/05/2015 13:32
Innlegg: 33,748 |
Oi, det var ikke mye, men jeg skal teste det ut, tusen takk :-) Min samboer, som kjører hardt på sti har under 20 psi, og det slår sjelden gjennom og hun har full kontroll.
[Re: baronKanon]
#1957561
11/05/2015 13:38
Stein
Innlegg: 28,253 |
Oi, det var ikke mye, men jeg skal teste det ut, tusen takk :-) Min samboer, som kjører hardt på sti har under 20 psi, og det slår sjelden gjennom og hun har full kontroll. ...Men har hun 2,1" dekk?
[Re: Stein]
#1957574
11/05/2015 14:04
knuthaug
Innlegg: 1,814 |
Oi, det var ikke mye, men jeg skal teste det ut, tusen takk :-) Min samboer, som kjører hardt på sti har under 20 psi, og det slår sjelden gjennom og hun har full kontroll. ...Men har hun 2,1" dekk? Mest sannsynligvis ikke, men jeg veier 20kg mer enn opprinnelig poster og kjører med rundt 20 i 27.5/2.4 dekk. Da burde 20-25 være kurant som utgangspunkt for en på 50kg med 2.1 dekk. Tror jeg.
[Re: Ciclista]
#1957582
11/05/2015 14:36
Registrert: Jun 2014
iverta
Innlegg: 846 |
Har som trådstarter tidligere loka rundt med altfor høyt dekktrykk, selv om det går 2 av henne og litt til, på en av meg... Er 109 og finner meg brukbart tilrette på overkant av 30, mulig rundt 34. Dette med 2.4 og 2.25 chunky monkey. Ingen gjennomslag tror jeg, og ingen punkteringer så langt.
[Re: Ciclista]
#1957995
12/05/2015 10:34
SykkelGlenn
Innlegg: 1,404 |
Jeg veier 95kg og har vært helt nede på 18-19 på fordekket, men da punkterte jeg etter et ørlite hopp.
Merket at luften sev ut like ved felgkanten, selv på slangeløst. Tok i litt mer guffe i går kveld, blåste opp på nytt, ristet litt rundt, virker nå tett igjen.
Må ha litt mer enn 19 foran...
