Fox float, hvordan gjøre den optimal?
Fox float, hvordan gjøre den optimal? #1956927 09/05/2015 17:09
Registrert: May 2015
Endurodud123 Offline OP
Har en fox float demper foran og bak og lurer på hvor fort disse demperene skal bevege seg? Har hørt at når man står nøytralt på sykkelen skal demperene bevege seg 25% opp, min beveger seg mye mer og fortsatt har jeg mye å gå på på demperen når jeg sykler. Jeg er heller ikke den typen som sykler passivt. Hva skal jeg gjøre?
Redigert av Endurodud123; 09/05/2015 17:11.
Re: Fox float, hvordan gjøre den optimal? [Re: Endurodud123] #1957952 12/05/2015 09:32
simenf Offline
Når du setter sig eller sag kan du ta utgangspunkt i 25%, dvs at du er 25% nede i vandringen når du står i nøytral posisjon på sykkelen.
http://www.bikerumor.com/2014/07/24/suspension-setup-series-1-set-your-sag-properly/
Sjekk også at ikke retur og kompressjon er satt for treigt: http://www.bikerumor.com/2014/08/07/susp...imize-traction/
Re: Fox float, hvordan gjøre den optimal? [Re: Endurodud123] #1957955 12/05/2015 09:35
Har du stilt trykket for å få riktig sag?
