Serve Fox Float fork og Shock sjølv?
Serve Fox Float fork og Shock sjølv? #1956584 08/05/2015 14:45
PopFiske Offline OP
Har Fox CTD Float 34 Fork, og ein Float CTD Shock. Er på tide å gjere service på det her. Har sendt mail til cyklon, men ikkje fått svar.
Lurer litt på kva eg kan gjere av service sjølv.
Om eg skal ta full service på framdemperen. Kva må eg bytte da?
Om eg skal ta full service på bakdemperen. Kva må eg bytte da?
Slik eg har forstått det, så er det mulig å ta full service på framdemperen sjølv, men på bakdemperen så må eg sende den inn til cyklon?
Håper på svar ICON_SMILE
Re: Serve Fox Float fork og Shock sjølv? [Re: PopFiske] #1956602 08/05/2015 15:40
Paulus Offline
Hvis det er vanlig service med rengjøring og bytte av olje og pakninger så gjør du det sjøl. Hvis den surkler må den inn til cyklon. Demperen bak er lettere å gjøre enn gaffelen.
Re: Serve Fox Float fork og Shock sjølv? [Re: PopFiske] #1956615 08/05/2015 16:43
DesmoSkier Online
Bakdemperen må inn til Cyklon for full service, siden returdempingen har nitrogen under trykk. Air sleeve service kan du gjøre selv.
Helge
Re: Serve Fox Float fork og Shock sjølv? [Re: DesmoSkier] #1956619 08/05/2015 17:02
Registrert: Mar 2011
bøttesmetten Offline
Sitat: DesmoSkier
Dette blir vel ikke helt riktig? Nitrogentrykket er der til å forspenne ifp-stempelet slik at oljevolumet kan utvide seg under komprimering av demperen.
Surkler den (og demper lite/ingenting de første cm av vandringen) har man fått nitrogen/luft der det bare skal være olje. Må sendes inn.
Er ctd- eller propedal-hendelen veldig løs og det er lite forskjell mellom de ulike stillene, kan det tyde på at man har mistet trykket bak ifp-stempelet. Må sendes inn.
Fungerer den fint, men piper litt, og/eller du merker "sticktion" i starten av vandringa, ta en air-sleeve-service.
En test man kan ta når man tar air sleeve service, er å prøve å komprimere demperen når luft-kanna er avskrudd. Det skal være ganske mye motstand og den skal gå ganske raskt ut til utstrekt stilling.
@tarhof på instagram
Pole Evolink 158/176 2019
Banshee Prime 2016
Re: Serve Fox Float fork og Shock sjølv? [Re: bøttesmetten] #2057594 02/02/2016 22:17
Registrert: Sep 2015
Erling82 Offline
Sitat: DesmoSkier
AH! Dette svaret fortelle meg at mine antagelser om at demperen min ikke oppfører seg helt som den skal kanskje er korrekte!
Får kontakte Cyklon når jeg kommer hjem.
Redigert av Erling82; 02/02/2016 22:24.
Cube Stereo HPC 160 Race 27.5
Re: Serve Fox Float fork og Shock sjølv? [Re: PopFiske] #2057638 03/02/2016 07:51
Registrert: Jun 2004
voldemort Offline
Vinkelskriver
Vinkelskriver
På Youtube finnes det mange instruksjonsvideoer om service på gaffel. Har fulgt en slik selv, og det funker. Pakninger, olje osv kan kjøpes fra f. eks Cyclon. Fox har ganske grundige manualer på nett, men jeg synes det er lettere å bruke Youtube.
Her er ett eksempel på instruksjonsfilm: https://www.youtube.com/watch?v=eh-sIrnC8xs
