XT bremseproblem
XT bremseproblem
#1954517
04/05/2015 08:04
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Jeg har ei XT 785 bakbrems som jeg ikke får helt god. Har lufta den utallige ganger og har nå prøvd å bytte hendel da jeg leste meg frem til at andre som har hatt tilsvarende problem har hatt hell med hendelbytte. Satte på en XTR race-hendel jeg fant billig på finn.
Det som skjer er at bremsa pumper opp krafta på samme måte som ei bilbremse gjør. Når jeg pumper på bremsa flere ganger på kort tid så blir hendelen hardere. Hvis jeg da lar den være ei stund så er den plutselig ganske "myk", altså at den tar litt lengre inn, men så pumper den seg opp igjen. Bremsa tar godt og føles overhodet ikke svampete, den bilr bare rett og slett skikkelig hard. Er det rett og slett luftinga mi som ikke er god nok? Jeg har ikke hatt tilsvarende problem på noen andre av mine XT bremser, heller ikke på et par Deore jeg nettopp har montert og lufta.
Har jeg rett og slett en "dud" eller er det noe jeg kan gjøre for å¨redde bremsa?
Re: XT bremseproblem
[Re: H.Iversen]
#1954538
04/05/2015 08:49
Registrert: Jun 2013
vids
Innlegg: 2,118 |
Er det som på bil så kan det være at pumpinga di bare får klossene nærmere skivene. Så blir bremsene "primed" og ikke trenger store trykket for siste mikrometeren med vandring.
På en bil vil litt fleks i hjullageret vanligvis dytte klossene litt ut fra skivene i hver sving, og pedalen blir mykere. På sykkelen din kan det i tillegg til evnt fleks i hubben muligens være et lite kast i skiva som dytter klossene utover?
..Megatower v2.. ::Vidar::
[Re: H.Iversen]
#1954539
04/05/2015 08:50
vids
Innlegg: 2,118 |
Med forbehold om at bremsekraftforsterkeren på bil og sykkel kan være litt forskjellig dog...
[Re: vids]
#1954542
04/05/2015 08:55
Stein
Innlegg: 28,253 |
Sykler har jo ikke bremsekraftforsterker.
[Re: H.Iversen]
#1954545
04/05/2015 08:57
vids
Innlegg: 2,118 |
Da er det er en forskjell ja!
[Re: H.Iversen]
#1954700
04/05/2015 13:44
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Høres ikke helt rett ut Vids iom at dette ikke oppleves på noen av de andre tilsvarende bremsene mine. Jeg blir ikke klok. Tror jeg skal ta meg en suprenøye lufting til der jeg løsner kaliperen fra sykkeln mens jeg lufter slik at jeg kan snu og vende på den. Kanskje pumpe stemplene skikkelig ut og presse de inn igjen for å eventuelt få bort no luft som kan ha lurt seg inn bak de.
[Re: H.Iversen]
#1954705
04/05/2015 13:53
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Opplever det samme på mine M615 bremser, disse er helt nye og akkurat innbremsa. Bremsene tar veldig godt men om de ikke er brukt på en stund må jeg klemme et stykke inn (ikke svampete) før de tar, hvis jeg da er i en lang nedkjøring vil vandringen på hendlene bli merkbart mindre etterhvert. Skivene er snorrette.
[Re: H.Iversen]
#1954706
04/05/2015 13:56
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
jeg bestilte akkurat en liter Shimano mineralolje...skal tømme hele systemet og lufte det opp med helt ny olje. Kanskje man skulle pille kaliperen fra hverandre i samme slengen også...
[Re: H.Iversen]
#1954709
04/05/2015 13:58
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Må kanskje prøve det samme..selv om det ikke plager meg mye..enda
[Re: H.Iversen]
#1954721
04/05/2015 14:42
Registrert: Mar 2011
bøttesmetten
Innlegg: 1,215 |
Har samme problemet på mine Saint. (M820).
Jeg har en teori, men har ikke sjekka om det funker enda. Jeg tror at problemet kan komme av at det er litt for mye motstand/friksjon/skitt på stemplene (særlig når de er varme), slik at stemplene ikke går raskt nok tilbake. Hendelen drar da negativt trykk, og den automatiske "pad adjusteren" fyller på med olje fra reservoaret i hendelen.
Så, press ut stemplene, enten helt, eller så langt man tør, for så å rense, og smøre med kobberfett eller mineralolje. Skal prøve selv en dag jeg har tid.
[Re: H.Iversen]
#1954728
04/05/2015 15:27
Registrert: Sep 2014
perbaa
Innlegg: 706 |
Ett kort spørsmål angående skiver til xt bremser som jeg tar her da jeg ikke gidder lage egen tråd.
Bruker skiver i stål på mine xt nå, funker utmerket i tørrt vær, og funker forsåvidt også bra i bløtt vær. Men når de blir våte starter de å skrike noe jæ****. Må jeg skifte skiver eller har noen ett triks på lager her for å bli kvitt bråket? Bruker orginale klosser, som sikkert egentlig passer best til Ice Tech skiver...
[Re: bøttesmetten]
#1954731
04/05/2015 15:32
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
det er ikke problemet hos meg tror jeg. Bremsa har vært slik siden den var ny. Men jeg tror jeg demonterer kalipperen, gjør rent og smører før jeg lufter neste gang.
[Re: H.Iversen]
#1954865
04/05/2015 20:56
Djenghis
Innlegg: 539 |
høres jo ut som luft i systemet.. har du luftet bremsene med den koppen du fester på hendel eller med å dytte ny mineralolje gjennom hele systemet fra kalipper med sprøyte? har vært nødt å bruke siste alternativ på bakbremsa hver vår, første alternativ holdt ikke
[Re: Djenghis]
#1954878
04/05/2015 21:11
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
høres jo ut som luft i systemet.. har du luftet bremsene med den koppen du fester på hendel eller med å dytte ny mineralolje gjennom hele systemet fra kalipper med sprøyte? har vært nødt å bruke siste alternativ på bakbremsa hver vår, første alternativ holdt ikke begge deler.på forskjellige måter.... Jeg har prøvd det meste av luftetriks.
[Re: H.Iversen]
#1954885
04/05/2015 21:19
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Jeg hadde veldig like symptomer på min XT bakbrems, grunnen var nok at jeg hadde kappa slangen uten å lufte. Pleier å gå bra, men denne gangen hadde det nok sneket seg inn bittelitt luft. Fikk akkurat samme tendensen med at hendelen tok langt inne først og deretter ble hardere og tok lengre ute. Ble borte etter ei skikkelig lufting. Jeg hadde nok litt luft oppe i selve hendelen. Trikset til Epic med å sette hendelen i ulike vinkler og banke på den samtidig som du opererer hendelen er smart, fikk ut luft der som ikke hadde blitt borte ellers.
[Re: H.Iversen]
#1955196
05/05/2015 16:46
neistein
Innlegg: 1,498 |
Jeg har også hatt dette problemet på Shimanobremser, For meg var det nok en lufting som skulle til. Åpnet først nede ved calipperen uten at det kom noen luftbobler. Stengte igjen og trykket forsiktig inn hendelen og da kom det noen små luftbobler opp i koppen man bruker som resarvoar ved lufting. Min erfaring er at Shimanobremsene er veldig følsomme, og jeg har jobbet en del for å få en kontant hendel som tar langt ute.
Stokk og stein sykkelklubb
