Skifte (Esi) holker
Skifte (Esi) holker
#1951295
26/04/2015 19:28
HeavyDude
Innlegg: 5,155 |
Hvordan få av de gamle og sette på nye, på enkleste måte tro ?
Re: Skifte (Esi) holker
[Re: HeavyDude]
#1951305
26/04/2015 19:34
Registrert: Oct 2011
Rene
Innlegg: 3,463 |
Lite skrujern under for å løfte opp, inn med trykkluftblåsepistolen, fire away. Gli fint av. Motsatt for å montere de nye, spray gjerne på litt Elnett hårspray først for at de skal sitte best mulig.
[Re: HeavyDude]
#1951327
26/04/2015 20:11
vehe
Innlegg: 3,194 |
Desinfeksjonsgel fungerer fint for å slide de på hvertfall, tørker kjapt.
[Re: HeavyDude]
#1951511
27/04/2015 08:52
lmo
Innlegg: 454 |
Kutt i stykker de gamle med tapetkniv e.l med kort blad slik at du ikke kutter i styret. Jeg bruker også hårspray for å montere nye, men det er alltid et slit å få dem langt nok inn.
[Re: vehe]
#1951513
27/04/2015 08:53
Stein
Innlegg: 28,253 |
Desinfeksjonsgel fungerer fint for å slide de på hvertfall, tørker kjapt. Vanlig Antibac fra apoteket? Lurt! Takk.
[Re: Stein]
#1951526
27/04/2015 09:13
Stefan77
Innlegg: 4,033 |
Desinfeksjonsgel fungerer fint for å slide de på hvertfall, tørker kjapt. Vanlig Antibac fra apoteket? Lurt! Takk. Enig. Lurt. så slipper sykkelen å lukte gammel dame i varmt fuktig vær.
- Stefan
[Re: HeavyDude]
#1951603
27/04/2015 11:42
Tjuvtrener
Innlegg: 1,834 |
Som en eller annen skrev her en gang som jeg synes funker fint av og på.
- Stikk inn 3-4 halvstive strips for å skape luftrom og dra av.
- Stikk inn på motsatt side ved påmontering.
Kan derfor brukes om igjen hvis de er i ok forfatning.
Aldri opplevd at Esi holker glir under bruk så ser ikke nytten av alskens kjemikalier.
[Re: Rene]
#1951633
27/04/2015 12:34
Registrert: Jun 2004
voldemort
Vinkelskriver
Vinkelskriver
Innlegg: 2,169 |
Lite skrujern under for å løfte opp, inn med trykkluftblåsepistolen, fire away. Gli fint av. Motsatt for å montere de nye, spray gjerne på litt Elnett hårspray først for at de skal sitte best mulig. Nemlig!
[Re: HeavyDude]
#1951685
27/04/2015 13:51
HeavyDude
Innlegg: 5,155 |
Takk for mange gode tips !
[Re: Stefan77]
#1952260
28/04/2015 12:15
Øyvind V
Innlegg: 10,532 |
Desinfeksjonsgel fungerer fint for å slide de på hvertfall, tørker kjapt. Vanlig Antibac fra apoteket? Lurt! Takk. Enig. Lurt. så slipper sykkelen å lukte gammel dame i varmt fuktig vær. Bruker gin; da sklir holkene lett som... ja. Men det lukter vel fortsatt gammel dame.
[Re: Stein]
#1952477
28/04/2015 20:04
vehe
Innlegg: 3,194 |
Desinfeksjonsgel fungerer fint for å slide de på hvertfall, tørker kjapt. Vanlig Antibac fra apoteket? Lurt! Takk. Jepp! En av få perks med å jobbe i helsevesenet =)
[Re: HeavyDude]
#1952530
28/04/2015 23:33
Registrert: Sep 2001
Espen
Innlegg: 16,266 |
[Re: HeavyDude]
#1952581
29/04/2015 06:47
HeavyDude
Innlegg: 5,155 |
Isopropanol? Hva er det??
[Re: -Jan]
#1952589
29/04/2015 06:56
Registrert: Dec 2003
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Biltema kaller den "Svakt parfymert." Nuvel. Vi har en slik, og den lukter noe helt utrolig (og hendene smaker skikkelig dynge). Bra de ikke valgte "sterkt parfymert", da hadde vel hendene mine fått permanent lukt. Men nå vet jeg hva jeg kan bruke flaska til, har nok gel til å montere 100 håndtak.
[Re: HeavyDude]
#1952611
29/04/2015 07:20
Stein
Innlegg: 28,253 |
Isopropanol? Hva er det?? Isopropylalkohol. AKA "blåsprit". Du får det i jernvare- eller fargehandelen. Edit: http://no.wikipedia.org/wiki/Isopropanol
Redigert av Stein; 29/04/2015 07:20.
[Re: Stein]
#1952630
29/04/2015 07:50
thasle
Innlegg: 1,076 |
Brukar rødsprit, men mange konsentrerte alkoholer er greit (Antibac er 70% alkohol og går fint, men gelen inneheld kanskje noko som skal tilføra huden fuktighet (oje). Poenget er noko som fordampar lett og er fettfritt, ikkje smøremidler eller petroleumsprodukter som white spirit. Sprit reagerer ikkje med gummi eller skum.
Lirkar inn eit tynt flatt skrujern under holka, løfter litt opp og tømmer inn ein skvett rødsprit. Rullar skrujernet for å løfta opp meir holke opp frå styret til det slepper. På igjen er det å fukte med rødsprit og dra den rett på. Sit nesten umiddelbart.
[Re: HeavyDude]
#1952639
29/04/2015 07:56
Supersand82
Innlegg: 1,170 |
har man kompressor så kan man bare sette luftpistolen mot, så flyter holken på "luftpute" inn å ut
************ @Supersand82 at Insta Strava athlete 972825
2023 Scott Foil RC 10 2022 Scott Spark RC 900 Team Issue 2021 Scott Addict RC 10 2016 Scott Speedster 10 CX 2015 Giant TCR Advanced 1 ************
[Re: thasle]
#1952641
29/04/2015 07:58
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Brukar rødsprit. Poenget er noko som fordampar lett og er fettfritt (ingen som helst slags smøremidler).
Lirkar inn eit tynt flatt skrujern under holka, løfter litt opp og tømmer inn ein skvett. Rullar skrujernet for å løfta opp meir holke frå styret til det slepper. På igjen er det å fukte med rødsprit og dra den rett på. Sit nesten umiddelbart. Men et skrujern kan ripe opp innsiden av holken og styret. Riper i holkene kan føre til at de sitter dårligere. Riper i styret senker annenhåndsverdien, men lite annet. Kanskje bruke en tynn strikkepinne i stedet?
[Re: sykkeloyvind]
#1952644
29/04/2015 08:03
thasle
Innlegg: 1,076 |
Personleg brukar eg den lange enden av ein 3 mm sekskantnøkkel med kulehovud. Har aldri opplevd å skada styre eller holke med denne, men det er for all del mogleg å gjera skade med uvøren penetrering.
Etter å ha testa og montert/demontert fleire sett av ESI sine landeveis-"holker" er alt ein lek. Det stod seriøst i bruksanvisningen at ein burde vera minst to personar og berekna ein del tid. Legg inn bremse-/girstrømper og eit bukkestyre i likninga blir dette moro. Trur dei er tatt av marknaden.
Redigert av thasle; 29/04/2015 08:07.
[Re: thasle]
#1952649
29/04/2015 08:09
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Toremann!
[Re: thasle]
#1952675
29/04/2015 08:41
larsb
Innlegg: 19,900 |
For de som liker en utfordring har Birk i Thorvald Meyers gate et par sett av disse på veggen. LarsB
[Re: HeavyDude]
#1953510
30/04/2015 18:50
Viktor4u
Innlegg: 233 |
Strikkepinne og trykkluftspistol
Lirke inn strikkepinne, pøs på med luft i åpningen ved strikkepinnen samtidig som man trekker holken av !
Ny settes på med en dusj av bremseskiverens, Dvs Isopropanol alt dette bør finnes i hyllene til en syklist, eller kanskje ikke strikkepinne er standard utstyr.
Mvh
Viktor4u
2018 Ski - Birken 2018 Løp - Birken 2018 Sykkel - Elgrittet Valdresrittet Grenserittet Birken
[Re: HeavyDude]
#1957117
10/05/2015 12:22
HeavyDude
Innlegg: 5,155 |
Oppskriften min ble som følger : 1. Gamle forsiktig av med tapetkniv. 2. Smurte styret og holkene inn med Antibac 3. Bare å "skru" de på.
Prøvde først med rødsprit, det funket dårlig. Og siden det sto på Instruksen "Do not use hair spray." , så droppet jeg det. Den første fikk jeg halveis på, stakk inn 3 mm sekskantnøkkel og dusjet inn Antibac, og det løste problemet. Nr 2 gikk rett på med kun Antibac.
[Re: HeavyDude]
#1957132
10/05/2015 13:25
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Husk at ESI-holker ikke er like rundt hele, men faktisk litt tjukkere på den ene «siden» - Denne skal da vende mot deg og være inne i hånda for ekstra demping.
Ser som oftest ESI-holker montert ganske tilfeldig.
