Elektronisk dørlås
Re: Elektronisk dørlås
[Re: simenf]
#1951660
27/04/2015 13:06
Registrert: Oct 2013
Marøder
Innlegg: 868 |
Denne er en av de finere MylockMen krever mobil eller nøkkel.
[Re: simenf]
#1951913
27/04/2015 20:29
Brumm
Innlegg: 1,714 |
Hvordan stiller det seg om man har hatt innbrudd, men at det ikke er noen tegn til at de har fysisk gått løs på låsen? Det er jo både svakheter rundt implementasjon (ser ikke for meg at alle husker å evt oppdatere firmware etc i låsen sin når de ikke engang klarer å patche pcen sin) samt om man på et vis kan finne ut koden ved å sette opp et kamera eller sjekke for fingeravtrykk på tastene.. Er ikke motstander av elektriske låser, bare litt skeptisk til implementasjonen til noen som vanligvis driver med fysiske låser (som det vel har vært mer enn en artikkel på er eid om man har et par nøkler i et nøkkelsystem f.eks) skal klarer å komme opp med noe sikkert når det samtidig skal være rimelig for sluttbruker  Har sett litt på Trioving sin DP Cliq som ikke er fullt så praktisk som Doorman etc, men som vel fungerer mer som en bilnøkkel med startsperre. Altså man må både ha en nøkkel som passer og som er autorisert for låsen. Det løser ikke utfordringene rundt midlertidig tilgang etc, men det gjør det mulig å sperre nøkler som havner på avveie. I tillegg er det ikke behov for strøm på sluttstykket som vel gjør installasjon enkelt..
[Re: simenf]
#1951925
27/04/2015 20:53
chalshus
Innlegg: 11,115 |
Innbrudd skjer ved å knuse rute på baksiden av huset. Og det kommer det nok fortsatt til å være tilfellet.
Om du får innbrudd i huset ditt, kommer mye an på hvor du bor.
[Re: simenf]
#1951982
28/04/2015 04:34
Registrert: Sep 2003
tobiast
Innlegg: 1,724 |
Innbrudd skjer gjennom inngangen med minst motstand. Oftest er dette gjennom hoveddøra eller verandadøra. De går nok sjelden gjennom vinduer, da det bråker og det er fare for skader, i alle fall om vinduene har låser så de ikke bare er å åpne dem, hvis de mot tyven skulle ta risken med å knuse ruta.
Nvh Tobias
[Re: Brumm]
#1951990
28/04/2015 05:07
Registrert: May 2013
grr
Innlegg: 1,526 |
Det løser ikke utfordringene rundt midlertidig tilgang etc, men det gjør det mulig å sperre nøkler som havner på avveie. I tillegg er det ikke behov for strøm på sluttstykket som vel gjør installasjon enkelt.. Du kan jo slette RFID-brikker fra Yale også, og bytte koder så ofte du vil, men kjøp det du selv syns passer ditt bruksområde. Jeg tenker at hvis noen vil inn så kommer de inn, og Yale er ikke mer utsatt for et brekkjern enn andre låser, kanskje heller tvert i mot siden den faktisk har BEDRE låsebolt enn de fleste nøkkellåser. Det en krok som går inn og opp og som vanskeliggjør det å bøye ut karmen for å få låsehaken fri.
[Re: simenf]
#1953317
30/04/2015 11:44
simenf
Innlegg: 6,389 |
Det ble en Yale Doorman med Vbox Mini for styring med app. Spent på installasjon og hvordan dette funker i praksis.
[Re: simenf]
#1955530
06/05/2015 10:34
simenf
Innlegg: 6,389 |
Installasjonen tok en time med litt fumling og mye regn utenfor. Gikk veldig greit, selv for en ikke-super-teknisk person. Ut med gammel lås, inn med ny. Programmere og ferdig.
Tips: - Ikke hensiktsmessig å bruke skoldet for ledningene - om låsvrideren går litt treigt må du kutte pinnen for medbringeren (kreves for nesten alle dører i følge selgeren).
[Re: simenf]
#1957849
12/05/2015 07:40
simenf
Innlegg: 6,389 |
Har satt opp integrasjonen til nettet.
Hver bruker, inkludert vaskedamen, har fått sin egen kode slik at det er mulig å se både når junior er hjemme fra skolen og når vasken er ferdig. Konfig via sidene til Verisure fungerer godt og appen er grei å bruke.
Snuser på å kjøpe en Panasonic varmepumpe og trådløse brannvarslere som også kan styres via samme app.
[Re: simenf]
#1957886
12/05/2015 08:20
Dexter
Innlegg: 2,424 |
Yale Doorman var (i alle fall tidligere) såkalt power produkt hos Bauhaus. Fikk kjøpt den billigere der enn en kompis som er låsesmed klarte å skaffe.
Verdt å undersøke hvis dere skal ha en.
[Re: simenf]
#1957902
12/05/2015 08:32
simenf
Innlegg: 6,389 |
Når det gjelder digital sikkerhet så er jeg såpass naiv at jeg tror problemer vil oppdages hos andre før det utnyttes til å bryte seg inn hos meg. Så attraktivt er ikke huset vårt....
[Re: simenf]
#1976656
25/06/2015 11:13
simenf
Innlegg: 6,389 |
Det eneste negative med Yale Doorman er at du må trekke litt ekstra for å lukke døra i forhold til en vanlig dørlås. Om du ikke har lukket døra skikkelig så må du først lukke den før dørhåndtaket fungerer igjen. Ingen stor sak, men det gjør at barn eller de som ikke er vant med låsen litt usikre.
[Re: simenf]
#2322817
05/07/2016 17:13
Registrert: Dec 2003
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Henter opp denne igjen. Har det kommet noen gode alternativer til Yale Doorman? Ønskeliste: - Kodelås - Håndtak som det er godt å ta i (der feiler EasyAccess etter min mening) - Helst nøkkel som backup - Mulig å kjøpe i Norge - Greit å bruke for små barn
Jeg trenger ikke mobilstyring.
Arne
[Re: simenf]
#2323023
06/07/2016 10:47
grr
Innlegg: 1,526 |
IDLock er det siste hotteste. Nøkkel har vel de fleste droppet, heldigvis..  IDLock er ganske dyr og er nok mest interessant om du vil ha lås integrert i smarthus, det er der de er overlegne Yale og andre varianter på det norske markedet. Ser bra ut gjør de forsåvidt også. Ellers lurer jeg litt på hvorfor du ikke vil ha Yale Doorman? Nøkkel har de ikke, men de gjør alt det andre du vil. Det er jo også poler i underkant for å sette på et 9V batteri fra utsiden dersom det skulle være full krise og du har ignorert "Lavt batteri"-advarsel hundre ganger. Jeg har to stk Yale Doorman og skal hive de ut nå, til fordel for IDLock, men igjen så er det for å få det integrert i smarthuset. Trioving lovet at de skulle komme med modul for dette tidligere, men så solgte de sjela si til Verisure. Elendige drittfirma. Forøvrig så betjener ungene mine Doorman helt fint. Guttungen som begynner i tredje nå har brukt den så lenge han har gått på skolen og det går veldig fint. Utrolig behagelig å vite at han alltid kommer inn hjemme. Det har riktig nok hendt at han eller lillebroren har trykket mye feil og fått den til å gå i låsemodus fem minutter eller hva det er, men vi har to dører med Doorman, så vi har backup. Femåringen sliter litt, men primært på grunn av at panelet er ganske høyt oppe. Har ellers akkurat kjøpt en EasyAccess og skal montere den på garasjedøra. Har glass i døra og både IDLock og Yale bygger så langt inn at de kommer i kontakt med glasset. Orker ikke skifte hele døra nå, så da får EA duge.
[Re: grr]
#2323039
06/07/2016 11:07
Øyvind V
Innlegg: 10,532 |
Er så "heldig" å ha Verisure. Vil IDLock fungere sammen med alarmsystemet der? Vet Verisure har en låsmodul som må pares med Doorman, så kanskje det er mulig å pare med andre låser også?
[Re: simenf]
#2323275
07/07/2016 07:21
grr
Innlegg: 1,526 |
Vet ikke. Tviler på at modulen er lik da det er to forskjellige produsenter både av lås og moduler. IDlock støtter Z-wave, og det virker som at Verisure har lagt seg på noe proprietært. Yale sine produkter i andre land støtter også Z-wave, men i Norge har de som sagt solgt sjela si til Verisure etter å først ha sagt i markedet at de skulle støtte Z-wave. Z-wave modulene Yale bruker i andre land (f.eks. storbritannia) funker heller ikke på de norske Doorman selv om modulen fysisk passer inn.
[Re: simenf]
#2328809
31/07/2016 19:27
Registrert: Jun 2005
Heliboy
The Photographer
The Photographer
Innlegg: 635 |
Valgte Yale Doorman v2, monterte selv i påvente av at Sektor Alarm skulle få ut fingeren og bli digitale de også. Pushet dem opp mot Verisure som var veldig på hugget, men omsider fikk Sektor fart på sakene og integrert alarmen og en kurant app. Vi er storfornøyde med å slippe flere nøkler, og femåringen i huset kommer og går som han vil :-)
Løvsteika
[Re: Heliboy]
#2329054
01/08/2016 13:09
Tulling
Innlegg: 314 |
men omsider fikk Sektor fart på sakene og integrert alarmen og en kurant app. Vi har også Sektor i dag påkoblet Yale Doorman. Hadde Verisure tidligere og var strålende fornøyd, men så kom Sektor med en lavere pris som Verisure ikke kunne matche. Sektor påsto hardnakket at de hadde samme muligheter som Verisure, men alt vi brukte i hverdagen mangler hos Sektor. Altså er ulempen vår at vi hadde Verisure tidligere. Det vi savner hos Sektor er følgende: - Legge til brukere selv med egne koder. Som f.eks vaskedama, foreldre osv - Legge til midlertidige koder selv til f.eks rørlegger som bare skal innom en tur. - Programmere slik at døra går automatisk i lås 2 sekunder etter du lukker den - Legge inn lavere lyd på låsen - det er forferdelig høyt. Overhodet ikke mulig å snike seg inn etter en sen kveld på byen. (Sektor har sperret alle muligheter for programmering på låsen) Alt dette gjorde vi enkelt hos Verisure, men hos Sektor er det stort sett bare av og på man kan gjøre selv. Så snart det kommer et messetilbud hos Verisure er vi tilbake igjen :-)
Jepp
[Re: simenf]
#2353740
11/10/2016 22:01
Registrert: Apr 2013
soggdogg
Innlegg: 49 |
Til dere som vil ha godt håndtak/type standard kvalitet slik som kommer med ytterdører eller valgfritt og ikke vil tenke på batteri som slutter å fungere i kulda; gå til din lokale låsesmed å hør.
Husker ikke hva merket er, men hjemme har vi et konge system. Håndtak ser helt vanlig ut og med kasse for nøkkel. Kodepanelet et frest inn i veggen på siden av døren og koplet til låsekassen i dørkarmen og i strømnettet i huset. Eneste forskjellen en kan se fra utsiden iforhold til vanlig dør er kodepanelet på veggen. (Krever da at du legger nytt strømpunkt evt har punkt i nærheten av ytterdøren.
Enkel betjening av "ulåst" når en skal inn og ut døren med at du fysisk flytter en mekanisk slider ting i låsekassen.
Ser mye bedre ut og ser ut i mitt hode til å være endel mer solid iforhold til Doorman, samt du slipper å tenke på noe som helst. Den virker bare. Koster dog endel mer en Doorman...
Har dette forresten på familiehytta, og kan bekrefte at den virker helt fint på minus 35 grader.
Edit: Samt du slipper de fæle lydene Doorman lager...
Redigert av soggdogg; 11/10/2016 22:02.
[Re: simenf]
#2353780
12/10/2016 07:16
simenf
Innlegg: 6,389 |
Interessant at det finnes et alternativ, men litt verdiløst uten et navn. Fant du ut hva den heter?
Til info så kan du skru av lydene til Doorman...
[Re: simenf]
#2353784
12/10/2016 07:21
Øyvind V
Innlegg: 10,532 |
Det er to lyder man ikke kan skru av; hvis man prøver å løse når døra er åpen får man en elektronisk lyd jeg ikke blir kvitt. Den kan jeg leve med. Den verste lyden synes jeg er den mekaniske lyden når døra åpnes/lukkes. Det er litt plagsomt når man kommer hjem og skal prøve å være musestille.
[Re: Øyvind V]
#2353787
12/10/2016 07:24
EgilS
Innlegg: 14,817 |
Det er litt plagsomt når man kommer hjem og skal prøve å være musestille. Bra at man tvinges til å være ærlig med at festen kanskje varte litt lenger enn planlagt.
[Re: EgilS]
#2353793
12/10/2016 07:34
Øyvind V
Innlegg: 10,532 |
Det er litt plagsomt når man kommer hjem og skal prøve å være musestille. Bra at man tvinges til å være ærlig med at festen kanskje varte litt lenger enn planlagt. Jeg er svært, svært sjelden på fest. Det hender oftere at jeg har vært på sykkeltur og kommer hjem omtrent akkurat når ungene har lagt seg, og da hadde det vært fint å slippe bråket fra låsen
[Re: simenf]
#2353794
12/10/2016 07:34
simenf
Innlegg: 6,389 |
Ja, den mekaniske lyden = klikket når døren åpnes og lukkes er ganske høy.
[Re: simenf]
#2368558
09/12/2016 07:15
torsteinvh
Innlegg: 2,264 |
Er i ferd med å skaffe meg en Yale Doorman som skal brukes sammen med Verisure alarmanlegg. Har sett at man kan sette det opp slik at alarmen går av/på når man låser opp/igjen døra.
Noen som har en slik lås og alarm som kan si om det går an å sette det opp slik at alarmen bare slår seg av når man låser opp, men ikke på når man låser? Litt upraktisk å slå på alarmen når man går tidlig på jobb og kone og barn fortsatt sover...
[Re: torsteinvh]
#2368561
09/12/2016 07:33
Registrert: Oct 2002
josse
Innlegg: 956 |
Er i ferd med å skaffe meg en Yalo Doorman som skal brukes sammen med Verisure alarmanlegg. Har sett at man kan sette det opp slik at alarmen går av/på når man låser opp/igjen døra.
Noen som har en slik lås og alarm som kan si om det går an å sette det opp slik at alarmen bare slår seg av når man låser opp, men ikke på når man låser? Litt upraktisk å slå på alarmen når man går tidlig på jobb og kone og barn fortsatt sover... Hei. Vi har Yale Doorman med Sector Alarm. Det er fullt mulig å sette opp slik at alarmen automatisk slåes av, men ikke på når man låser døren. For å slå på alarmen utenfra må vi taste kode i tillegg. Vi er svært godt fornøyd med både låsen og integrasjon mot alarmsystemet med app. Vi kan følge med når 7-åringen låser seg inn etter skolen.
[Re: torsteinvh]
#2368570
09/12/2016 08:24
Registrert: Oct 2011
Christpa
Innlegg: 564 |
Noen som har en slik lås og alarm som kan si om det går an å sette det opp slik at alarmen bare slår seg av når man låser opp, men ikke på når man låser? Litt upraktisk å slå på alarmen når man går tidlig på jobb og kone og barn fortsatt sover... Har Verisure og Yale Dorrman. Det virker sånn du ønsker, det er default setting. Alarmen skrus av når døren låses opp, og ingenting skjer når døren låses automatisk (etter 2 sek). Ikke testet å taste kode på Doorman når vi går ut, vanen med å skru på alarmen på kodepanelet er så innarbeidet at vi ikke tenker på det.
[Re: simenf]
#2368575
09/12/2016 08:37
torsteinvh
Innlegg: 2,264 |
Takk for svar, fint med ting som virker akkurat slik man håper de skal
