Når MIPS-hjelmen angriper...
Når MIPS-hjelmen angriper... #1950255 23/04/2015 18:37
Registrert: Mar 2011
bøttesmetten Offline OP
For et par dager siden tryna jeg skikkelig. Stien var smal og det var bratt på siden av stien. Etter en liten dropp, knakk kanten på stien og forhjulet forsvant før jeg rakk å gjøre noe som helst. Ble en skikkelig faceplant, såpass at jeg rakk og tenke "Nå faceplanter jeg skikkelig" mens jeg sklir på trynet bortover. Anslår farta til å være litt over 30km/t.
Hjelmen dro seg ned i fjeset og nesen pressa seg inn i isoporen. MIPS-laget skar seg da inn i nesen på to plasser (sikkert på grunn av flere slag mens jeg sklei). Fikk et par saftige kutt mellom øyene.
Dette hadde ikke skjedd om hjelmen ikke hadde hatt MIPS-liner. Er det lite gjennomtenkt?
For ordens skyld, så sitter hjelmen tight på hodet, den var så stram at jeg fikk skrubbsår i pannen når den dro seg ned i fjeset. Hakestroppen var også tight.
Må jeg kaste hjelmen min nå? Satans dyr hjelm, så det hadde vert superkjipt.
Sweet Fixer Carbon MIPS
Redigert av bøttesmetten; 23/04/2015 18:38.
@tarhof på instagram
Pole Evolink 158/176 2019
Banshee Prime 2016
Re: Når MIPS-hjelmen angriper... [Re: bøttesmetten] #1950256 23/04/2015 18:41
vehe Offline
Tommelfingerregel er vel å bytte hjelm etter kræsj/synlige skader.
Jeg hadde sendt Sweet en email å forhørt meg om en crashreplacement til noen kroner mindre enn sprell nytt fra butikk. Kan ikke skade å spørre.
Hvordan ser nesa ut? ICON_BLUSH
Re: Når MIPS-hjelmen angriper... [Re: bøttesmetten] #1950257 23/04/2015 18:44
Registrert: Jan 2012
Akaly Offline
Re: Når MIPS-hjelmen angriper... [Re: bøttesmetten] #1950270 23/04/2015 19:15
olechr Offline
Bytt hjelmen når du har fått en slik smell
Ambassadør for Scott.
Re: Når MIPS-hjelmen angriper... [Re: bøttesmetten] #1950273 23/04/2015 19:20
sveinaa Offline
Du må bytte hjelm. En slik smell kan også gi skader du ikke kan se. Kjipt om hjelmen deler seg nesten gang eller at stroppene sliter seg løs eller noe.
Re: Når MIPS-hjelmen angriper... [Re: bøttesmetten] #1950277 23/04/2015 19:27
Uff, ikke dette jeg vil høre, folkens!
Men kraften ble jo veldig konsentrert på nesa, og jeg tenker kanskje at områdene rundt ikke er "oppbrukt". Klart, usynlige skader kan jo være tilstede. At stroppene sliter seg løs er jeg ikke bekymret for.
Siden materialet er sprukket, vil kanskje sprekken jobbe seg innover, og tilslutt kløyve hele panne-delen?
Har sendt en mail til sweet ang. crash replacement, men tror det er en longshot.
Banshee Prime 2016
Re: Når MIPS-hjelmen angriper... [Re: bøttesmetten] #1950282 23/04/2015 19:37
Registrert: Oct 2011
Rene Offline
Vet ikke om det hjelper siden det ikke er dette du vil høre, men som alle andre sier: DU MÅ BYTTE HJELM.
Synd og trist og dyrt og alt det der, men det er faktisk det den er der for, å redde deg når det smeller. Det gjør den kanskje ikke neste gang, derfor bytter du. Er egenandelen for denne forsikringen så sur, egentlig?
Re: Når MIPS-hjelmen angriper... [Re: Rene] #1950289 23/04/2015 19:45
Sitat: Rene
Dette fikk meg til å lure på om kanskje reiseforsikringen min dekker det, jeg var jo utenfor adressa mi. Kan dette være en løsning?
Banshee Prime 2016
Re: Når MIPS-hjelmen angriper... [Re: bøttesmetten] #1950294 23/04/2015 19:49
Rene Offline
Og der gikk resten av kvelden din med til å lese vilkår, evt kontakte forsikringsselskapet for å høre med dem. Koster ikke noe å spørre, uansett.
Re: Når MIPS-hjelmen angriper... [Re: bøttesmetten] #1950306 23/04/2015 20:06
Paulus Offline
Hvis ikke hjelmen var i bakken hadde jeg ikke gidda å bytte. Men det tryggeste er nok å bytte.
Re: Når MIPS-hjelmen angriper... [Re: Paulus] #1950309 23/04/2015 20:09
Sitat: Paulus
Hvordan skulle det gå an? Kan trygt si at hjelmen var i bakken.
Banshee Prime 2016
Re: Når MIPS-hjelmen angriper... [Re: bøttesmetten] #1950313 23/04/2015 20:17
olechr Offline
Det er kjipt, men man må ikke ha så dyr hjelm at man i hele tatt vurderer å sykle videre etter en smell.
Re: Når MIPS-hjelmen angriper... [Re: bøttesmetten] #1950320 23/04/2015 20:34
Har den blitt skvisa ned i nesen, høres det ut som om du har for slapp hakestropp og/eller for slapp nakkestramming.
Re: Når MIPS-hjelmen angriper... [Re: baronKanon] #1950339 23/04/2015 21:36
Sitat: baronKanon
Kan såklart være, men jeg føler jeg ikke kunne hatt den strammere. Satt helt tight rundt hodet og under haka.
Banshee Prime 2016
Re: Når MIPS-hjelmen angriper... [Re: olechr] #1950347 23/04/2015 21:49
Stein Offline
Sitat: olechr
I dag har jeg sett både Bushwhacker og Trabec til rundt tusenlappen, btw. ...sånn apropos. ICON_SMILE (På hhv. Sportshuset Outlet og XXL.)
Re: Når MIPS-hjelmen angriper... [Re: bøttesmetten] #1950363 23/04/2015 23:07
Jacobsen Offline
Hele poenget med MIPS er jo nettop det at ytterskallet på hjelmen skal kunne skli uvangig av hodet. Dette er for å begrense vinkelakselerasjonene som forårsaker hjerneskader, men fører tydeligvis også til at du får hjelmen på nesa. I ditt tilfelle ser det ut til at kreftene var store nok til å dytte MIPS-lineren i ansiktet ditt også, noe som kanskje ikke er helt den planlagte funksjonen.
Redigert av Jacobsen; 23/04/2015 23:08.
Re: Når MIPS-hjelmen angriper... [Re: bøttesmetten] #1950416 24/04/2015 07:49
Registrert: Jun 2013
vids Offline
Gjorde du en scorpion-grind? Skli på ansiktet med beina i lufta?
I så fall var du veldig heldig som kom unna det med kun et kutt i nesa? Og flaks at hjelmen gled ned i ansiktet!
Jeg gjorde en på asfalt for noen år siden, i lavere fart men etter et hopp som gikk galt. Mye sår i ansiktet gitt, og smøring av kremer i lang tid, holde seg borte fra solen. Og seff hjernerystelsen...
Tenkte da at det hadde vært bra med en caps under hjelm, da ville bremmen gått ned og beskyttet ansiktet fra skli-taklingen. Faktisk, en caps uten hjelm kunne nok også vært ganske bra den gangen...
..Megatower v2..
::Vidar::
Re: Når MIPS-hjelmen angriper... [Re: bøttesmetten] #1950418 24/04/2015 07:51
vids Offline
Gjorde faktisk et nytt lignende tryn året etter med caps/hjelm, og ingen sår i trynet! Den smellen var dog noe mindre i utgangspunktet...
..Megatower v2..
::Vidar::
Re: Når MIPS-hjelmen angriper... [Re: bøttesmetten] #1950419 24/04/2015 07:52
gare Offline
I tilfellet du ikke allerede har fått det med deg, den hjelmen er ferdig, its an ex-helmet, gone to meet its maker osv. osv.
Kjøp ny og lmd ICON_SMILE
Re: Når MIPS-hjelmen angriper... [Re: vids] #1950482 24/04/2015 10:23
Sitat: vids
Ja, syns jeg kom veldig heldig ut av det, selv om kanskje jeg kunne vert spart et par kutt på nesen om ikke mips-lineren hadde vert der. Litt stiv i nakken bare.
Jeg har tatt tegninga, og ny hjelm vil bli innkjøpt. Sweethjelmen skal få en fin pensjonist-tilværelse!
Banshee Prime 2016
Re: Når MIPS-hjelmen angriper... [Re: bøttesmetten] #1950522 24/04/2015 12:05
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline
Hvis du fortsatt vil ha MIPS har XXL noen alternativer, bl.a. Etto Challenger til knapt 1000,-. Greit å ikke ruinere seg på ny hjelm.
Re: Når MIPS-hjelmen angriper... [Re: Arne_And] #1953348 30/04/2015 12:25
Registrert: Apr 2014
rbrthvn Offline
Sitat: Arne_And
Noen som har testa denne? Rimeligste MIPS-hjelmen jeg har sett på markedet, og virka veldig lett og behagelig å ha på da jeg testa i butikken. Mye smekrere enn f.eks POC sitt MIPS-alternativ. Har prøvd å finne noen tester på denne hjelmen sammenlignet med andre MIPS-hjelmer, men ikke klart å spore opp noe.
Det är fina killar. Arbetarklasskillar. Fast dom har inga arbeten längre då men... ah, så nu är dom ju bara fina killar.
Re: Når MIPS-hjelmen angriper... [Re: bøttesmetten] #1953354 30/04/2015 12:30
Giro Feature har også MIPS og god pris.
http://bikeshop.no/Bekledning/Hjelmer1/Terreng/Giro/Giro-Feature-MIPS-Hjelm-R%C3%B8d-Gul-Str-S-MIPSGI7062994-p0000064888
Har vanlig selv og den sitter godt på meg.
Re: Når MIPS-hjelmen angriper... [Re: rbrthvn] #1953405 30/04/2015 13:32
Sitat: rbrthvn
Sitat: Arne_And
Jeg kjøpte en orange og hvit med DNB kortrabatt forrige uke. Da havnet den 750.
Inntrykket av lett og behagelig holder seg i bruk også. Justeringen er funksjonell uten å ose highend og den rare magnetlåsen virker bra. Fasongen passer mitt hode godt og det "mindre" utseende tiltaler. Skyggen kan ikke justeres men det ser ikke ut til å være noe problem. Noe som kan bli et problem er at den har hvite stropper. De vil nok bli misfarget og det tenkte jeg ikke på før jeg hadde tatt den i bruk.
Alt i alt en bra hjelm men med litt mindre opplevd kvalitet enn Giro Xen som den er ment å erstatte. Men alle hjelmer i hele verden har dårligere kvalitet enn Xen så det er som forventet.
Redigert av larsb; 30/04/2015 13:33.
Re: Når MIPS-hjelmen angriper... [Re: larsb] #1953445 30/04/2015 15:26
Arne_And Offline
Magnetlås gjør meg litt skeptisk, men jeg har ikke sett den. Tror du den holder bra i tilfelle krasj? Vil jo helst ikke at stroppelåsen skal løsne da.
Re: Når MIPS-hjelmen angriper... [Re: Arne_And] #1953509 30/04/2015 18:50
Raymond Offline
Sitat: Arne_And
Den sitter som bare det!! Smetter lett på plass, men når den skal av går den kun av med en spesiell bevegelse. Men selvfølgelig kløner man det totalt til i et tryn, så kan den løsne, som ALLE andre spenner også, om man er absolutt maksimalt uheldig og har knust noen speil og har all verdens ulykke og alt det der!
Jeg har kjørt forgjengeren og tryna med et par av de og de har gjort jobben bra. har foreløpig ingen skikkelige tryn med denne, men den oppleves lett, sitter tett på hodet, luftig++ I år har den også fått justerbar skjerm for de som følte at den tidligere var litt lav i fronten. Jeg er i hvert fall veldig happy med min! ICON_SMILE
Re: Når MIPS-hjelmen angriper... [Re: bøttesmetten] #1953543 30/04/2015 20:43
jens fredrik Offline
Sitat: bøttesmetten
Er det bare jeg som ser syner, eller er det en skrue i hjelmen din? Det ville jeg vært svært skeptisk til å sykle med uansett!
Re: Når MIPS-hjelmen angriper... [Re: jens fredrik] #1953549 30/04/2015 20:50
Stemmer det. Den låser posisjonen til visor-en. Skal egentlig være et skruehode på den, men det knakk av i fallet.
Har kjøpt meg en ny Sweet Fixer hjelm nå. Uten Mips og karbon.
Banshee Prime 2016
Re: Når MIPS-hjelmen angriper... [Re: bøttesmetten] #1953596 01/05/2015 05:46
Registrert: Sep 2011
rørleggern Offline
Norwegian outlet i Vestby har en sweet butikk. De selger både sykkeldeler og sykkeltøy. Hjelmene til rundt 1000 lappen. Er nok fjorårets modeller.
Re: Når MIPS-hjelmen angriper... [Re: bøttesmetten] #1953626 01/05/2015 07:49
Sitat: bøttesmetten
Skjønner. Jeg har sett ett og annet "kreativt" hjelmkamerafeste som ser ut til å være rene dødsfeller, så derfor jeg spurte ICON_WINK
