Evoc Fr sekker. Hvilken drikkeblære funker?
#1944561
12/04/2015 09:33
Kona mi
Innlegg: 524 |
Alle? Noen som passer bedre enn andre?
Re: Evoc Fr sekker. Hvilken drikkeblære funker?
[Re: Kona mi]
#1944572
12/04/2015 10:17
mogens
Innlegg: 2,879 |
Jeg bruker Osprey sin treliters blære, den passer perfekt i min Evoc FR Enduro 16 l. Munnstykket har en magnet, en får kjøpt løse spenner med passende metallbit på som kan festes på brystremmen, slik at munnstykket kan festes der. Jeg bruker i tillegg en karabinkrok på skulderremmen til å holde slangen på plass.
[Re: Kona mi]
#1944582
12/04/2015 10:46
Registrert: Oct 2011
Rene
Innlegg: 3,463 |
Jeg bruker også stort sett Osprey, men på tur til Livigno i fjor med helt ny Osprey-blære som viste seg å lekke veldig mye måtte den byttes ut. Kjøpte en Salomon på nærmeste sjappe, og liker egentlig lukkesystemet på denne bedre samt at du enkelt kan ta av og på slangen. Lurer på om jeg har lest at Osprey har ny modell som også har hurtigkobling på slangen.
Uansett flyttet jeg over drikkeslangen/munnstykket fra Osprey-blæra slik at jeg kunne bruke magnetfestet. Det er helt uunnværlig etter du har prøvd det.
[Re: Kona mi]
#1944625
12/04/2015 13:18
Innlegg: 33,748 |
Har bytta fra Csmelbak til Osprey til Hydrapak, og nå er beste kombo Hydrapak med Camelbak-munnstykke
[Re: Kona mi]
#1944626
12/04/2015 13:23
Stein
Innlegg: 28,253 |
Ah. Godt å vite at det ikke følger med noen drikkeblære til sekken jeg vurderte å kjøpe. Funker det OK med Camelbak Antidote 3l.
[Re: baronKanon]
#1944635
12/04/2015 13:45
Kona mi
Innlegg: 524 |
Har bytta fra Csmelbak til Osprey til Hydrapak, og nå er beste kombo Hydrapak med Camelbak-munnstykke Vurderer osprey pga magnetfeste. Hvorfor hydrapak? Har syklet med Camelbak Mule NV men syntes den var litt liten. Har bestilt 20l nå, er den veldig stor?
[Re: Kona mi]
#1944638
12/04/2015 13:52
mogens
Innlegg: 2,879 |
Fant frem tommestokken og sjekket FR-sekken min (Enduro 16 l i str M/L). Den "innerlommen" en skal legge blæren i måler 20 cm i bredden. Den er formsydd så den er flat mot ryggen (dvs den hviler mot ryggskinnen) og mer rund inn mot hovedrommet i sekken. I høyden er det plass til ca 45 cm.
[Re: Kona mi]
#1944641
12/04/2015 14:03
mogens
Innlegg: 2,879 |
Har bytta fra Csmelbak til Osprey til Hydrapak, og nå er beste kombo Hydrapak med Camelbak-munnstykke Vurderer osprey pga magnetfeste. Hvorfor hydrapak? Har syklet med Camelbak Mule NV men syntes den var litt liten. Har bestilt 20l nå, er den veldig stor? Har en sykkelkompis som har FR Trail 20 liter. Den er ikke kjempestor, men jeg opplever det som om EVOC-sekkene er oppgitt med ganske romslige liter sammenlignet med en del andre merker. Jeg så på hans og fant ut jeg kunne klare meg med 16 liter som blir litt smalere. Verktøy, slange, pumpe og førstehjelpssett går i ytterrommet som har glimrende smårom til det. På 16-literen når jeg har full drikkeblære så har jeg typisk med en ekstra fleece-genser, matpakke, kanskje noen andre småting. Til det er 16-literen rikelig. Skal du på heldagstur og trenger mere ting med, kan sikkert 20-literen være en fordel.
[Re: Stein]
#1944643
12/04/2015 14:04
Raymond
Innlegg: 6,774 |
Ah. Godt å vite at det ikke følger med noen drikkeblære til sekken jeg vurderte å kjøpe. Funker det OK med Camelbak Antidote 3l. Ja. Jeg veksler mellom 2l og 3l ettersom tur, og det funker finfint.
[Re: Kona mi]
#1944785
12/04/2015 20:01
Innlegg: 33,748 |
Ah. Godt å vite at det ikke følger med noen drikkeblære til sekken jeg vurderte å kjøpe. Funker det OK med Camelbak Antidote 3l. nei. Den springer lekk hvis sekken er full og blæra er full. Det blir feil trykk på den. Har prøvd med 2 stk, og samme dritten med begge. Har bytta fra Csmelbak til Osprey til Hydrapak, og nå er beste kombo Hydrapak med Camelbak-munnstykke Vurderer osprey pga magnetfeste. Hvorfor hydrapak? Har syklet med Camelbak Mule NV men syntes den var litt liten. Har bestilt 20l nå, er den veldig stor? Osprey har for mye plast og sånn som drar opp vekt. Hydrapak har enkel funk, lett å rengjøre, lav vekt, og er lett å tørke ved å bsre vrenge den. Liker ikke munnstykket, men Camelbak sin passer på slangen og er den jeg har desidert best erfaring med.
[Re: baronKanon]
#1944902
13/04/2015 08:01
ohm
Innlegg: 67 |
Ah. Godt å vite at det ikke følger med noen drikkeblære til sekken jeg vurderte å kjøpe. Funker det OK med Camelbak Antidote 3l. nei. Den springer lekk hvis sekken er full og blæra er full. Det blir feil trykk på den. Har prøvd med 2 stk, og samme dritten med begge.. Jeg har brukt denne komboen i lang tid og har ikke hatt dette problemet. Hvis sekken er så full at blæra står under trykk så er det vel strengt tatt ikke noe som Camelbak kan lastes for. Da burde man heller vurdere større sekk eller å ha med seg mindre ting. "svakheten" med ventilen på Camelbak oppveies i mitt tilfelle av at det er langt lettere å suge ut en større mengde vann enn med designet hos en del av konkurrentene.
Santa Cruz carbon Nomad 11'
[Re: ohm]
#1945015
13/04/2015 10:50
Innlegg: 33,748 |
"svakheten" med ventilen på Camelbak oppveies i mitt tilfelle av at det er langt lettere å suge ut en større mengde vann enn med designet hos en del av konkurrentene. Det er ikke ventilen som suger, men lokket. Når det får litt bend på seg, lekker det. Ventilen til Camelbak er som nevnt tidligere i tråden helt sjef, og etter min erfaring best.
