135mm fremnav trenger 9mm gjennomgående aksling/qr
#1943375
09/04/2015 09:05
Registrert: Jan 2008
knut77
Innlegg: 3,527 |
Kjøpte et 135mm fremnav for 5mm qr, det viste seg å være nav for 9mm aksling. Jeg ble anbefalt en 135/9mm aksling. Akslingen ble bestilt, når den dukket opp så var det selvfølgelig en 135mm lang aksling for 100mm nav.
Så det jeg trenger er vel en 170/9mm aksling/qr, men det sliter jeg litt med å finne. Noen som vet om noe?
Alternativt finnes det kanskje nye endekopper til Novatec D101SB navet, så det kan bygges om til standard 5mm qr. Har ikke greid å finne ut om navet kan bygges om, noen som vet?
Re: 135mm fremnav trenger 9mm gjennomgående aksling/qr
[Re: knut77]
#1943468
09/04/2015 12:13
grigri
Innlegg: 487 |
Kontakt her kanskje?:http://novatecusa.net/contact/
[Re: knut77]
#1943499
09/04/2015 12:44
Registrert: May 2013
Håvard H
Innlegg: 533 |
Alternativt finnes det kanskje nye endekopper til Novatec D101SB navet, så det kan bygges om til standard 5mm qr. Har ikke greid å finne ut om navet kan bygges om, noen som vet? Bigbob 4/3 ? Har samme navet (tror jeg) og kjører Bluto med adapters som jeg fikk laget. Mao bygget om til 15mm fra 5mmqr ved å endre endekopper. mvh h
Hug a tree
[Re: Håvard H]
#1943905
10/04/2015 09:36
knut77
Innlegg: 3,527 |
Kontakt her kanskje?:http://novatecusa.net/contact/ Gadd ikke inn å spørre noen i Kina om dette... Men dette er jo vestlige adresser, da er det verdt forsøket. Har ikke mange dagene på meg før byggejobben skal starte og da blir det evt å bruke navet fra orginal-hjulsettet. Dette er et nav jeg har kjøpt på finn, det skal forøvrig på en White. Du måtte ikke bytte/fjerne innvendig aksling også? Navet mitt har et 135*9mm rør innvendig iallefall.
[Re: knut77]
#1944038
10/04/2015 16:21
knut77
Innlegg: 3,527 |
Novatec svarte raskt, de kunne ikke skaffe!! Jeg spurte i samme mail om de visste om andre steder dette kunne skaffes, det svarte de ikke på...
Da må jeg vel bruke det gamle navet fremme :/
[Re: grigri]
#1944050
10/04/2015 17:18
grigri
Innlegg: 487 |
Skal være ombyggbart ja.
[Re: knut77]
#1944056
10/04/2015 17:30
mtbmaniac
Innlegg: 8,525 |
sannsynligvis et slags 4 in 1 system
[Re: grigri]
#1944075
10/04/2015 18:20
knut77
Innlegg: 3,527 |
Den bygger ned fra 15mm, jeg har nav med gjennomgående innvendig rør på 9mm. Finner ikke noe som bygger ned fra 9mm til 5mm QR. Har sendt dem en ny mail og spurt om jeg kan bytte ut endekoppene, finner ikke noe når jeg søker etter det. Det kan se ut som dette er et slags 4-i1 system ja, men det skulle vært lettere å få tak i endestykkene (:
[Re: knut77]
#1944120
10/04/2015 19:57
grigri
Innlegg: 487 |
Dersom du dunker ut den akslingen som står i er det ikke umulig at den har en ytre diameter på 15mm. Navet ditt skal (muligens?) kunne brukes til 15, 12, 9mm aksling samt standard qr.
[Re: grigri]
#1944197
11/04/2015 07:18
knut77
Innlegg: 3,527 |
Dersom du dunker ut den akslingen som står i er det ikke umulig at den har en ytre diameter på 15mm. Ah, på den måten ja. Jeg tror ikke jeg tør å ta sjansen på det. Får avvente svar fra Novatec, men det blir nok til at jeg bruker det gamle qr-navet.
[Re: knut77]
#1945643
14/04/2015 12:49
knut77
Innlegg: 3,527 |
Det finnes to utgaver av navet mitt, den jeg har kan ikke bygges om. Noen som trenger et 9x135mm framnav? Noen som trenger hurtigkoblinger til 9x100mm framnav og 10x135mm baknav? (:
