xx1 fattigmannsvarianter
Re: xx1 fattigmannsvarianter
[Re: andy81]
#1955380
06/05/2015 06:42
Registrert: May 2004
btm
Innlegg: 2,586 |
*Omstokking av kassett(vet hva kassett er, men ikke hvordan dere stokker de om) mvh Hans hvis kjedet ditt på en tjukkas subber i dekket på 1.gir (det kan skje hvis du setter på veldig store dekk på en sykkel med liten q-faktor(smal avstand mellom pedalene), så kan du ta det minste tannhjulet bak og sette innenfor det største som en "spacer" (og justere giret så det stopper før dette). Da vil du "miste" det tyngste giret ditt, men når du sykler i letteste gir vil ikke lengre kjedet subbe i dekket siden kjedelinjen er lengre ut fra dekket. Her lurer jeg på om jeg må arrestere deg litt (korriger meg om jeg tar feil). Det minsta tannhjulet på kassetten (ihvertfall Shimano) er også en del av festemekanismen, og må være der. Det er et av de andre tannhjula du må droppe.
btm
[Re: brendjord]
#1955381
06/05/2015 06:43
Registrert: Dec 2003
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
sittet å lest litt på tråder ang gir de siste dagene, men det blir noen fremmedord som gjør at jeg ikke får satt ting i system. supert om noen kunne gitt meg en kort innføring i følgende: *xx1 = SRAM sin nest dyreste 1x-gruppe (dvs ett krankdrev). *1x9, 1x10 etc? 1x9 = ett krankdrev, 9-delt kassett. 1x10 = ett krankdrev, 10-delt kassett. *offset = omfattende begrep, men brukes bl.a. om å justere krankdrev sideveis for å unngå at dekket tar borti krankdrevene (fatbike). *bashguard = slagring ( eksempel), dvs en metall-/plastring som er litt større enn det største krankdrevet ditt. Dersom du kjører over en stein, rot e.l. som er stor nok til å slå oppi krankdrevene så treffer den slagringen i stedet, og du slipper å knekke tenner. Også kjekt å ha dersom du glipper på pedalen og kjører leggen med stor kraft nedi kranken, treffer du tennene kan du få stygge flenger.
Redigert av Arne_And; 06/05/2015 07:58. Rediger grunn: :o
[Re: Arne_And]
#1955386
06/05/2015 06:49
perbl
Innlegg: 10,633 |
sittet å lest litt på tråder ang gir de siste dagene, men det blir noen fremmedord som gjør at jeg ikke får satt ting i system. supert om noen kunne gitt meg en kort innføring i følgende: *xx1 = SRAM sin nest dyreste 1x-gruppe (dvs ett krankdrev). Hva er dyrest?
[Re: btm]
#1955427
06/05/2015 07:57
Registrert: Mar 2015
andy81
Innlegg: 110 |
*Omstokking av kassett(vet hva kassett er, men ikke hvordan dere stokker de om) mvh Hans hvis kjedet ditt på en tjukkas subber i dekket på 1.gir (det kan skje hvis du setter på veldig store dekk på en sykkel med liten q-faktor(smal avstand mellom pedalene), så kan du ta det minste tannhjulet bak og sette innenfor det største som en "spacer" (og justere giret så det stopper før dette). Da vil du "miste" det tyngste giret ditt, men når du sykler i letteste gir vil ikke lengre kjedet subbe i dekket siden kjedelinjen er lengre ut fra dekket. Her lurer jeg på om jeg må arrestere deg litt (korriger meg om jeg tar feil). Det minsta tannhjulet på kassetten (ihvertfall Shimano) er også en del av festemekanismen, og må være der. Det er et av de andre tannhjula du må droppe. Det har du helt rett i:-) Uansett så er ikke denne stokkingen av kassetten så vanlig.. Man redder seg som oftest inn med å flytte noen spacere i kranken for å få kjedelinjen litt utover, men jeg synes å huske et par stk her i forumet som gjorde dette på de tidligere generasjonene av diamant/nakamura for å få på bud/lou dekk.
[Re: perbl]
#1955431
06/05/2015 07:59
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Hva er dyrest?  Pinlig.
[Re: andy81]
#1955533
06/05/2015 10:39
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
SRAM X9 kan bygges om til 28t ved hjelp av uorginale direct mount drev som flere leverer. I kombinasjon med nye XT vil jo det gi en ganske rimelig løsning. Man kan også få 28t drev på standard 3-delte med Ø64 BCD og offset som kanskje kan være en løsning.
[Re: andy81]
#1955651
06/05/2015 14:12
Registrert: May 2015
brendjord
Innlegg: 30 |
takker for utfyllende svar
brukte går kvelden og lunsjen idag til å sette meg inn i det og har fått en god forståelse av det nå:)
Jobber i grønt...flink til å fyre bål.....kan knyte slipsknute......synes pingviner er fasinerende dyr.....
[Re: brendjord]
#1960649
19/05/2015 07:59
andy81
Innlegg: 110 |
Utfordringen din er at du har 3 delt krank. Da er nok midtre tannhjul det beste å bruke for en ok kjedelinje, så 64bcd er uaktuelt. Problemet er at du da har 30t som det minste og jeg synes det er for tungt. Etter å ha kjørt 26t foran og 42t bak som største så er jeg helt frelst og vil aldri ha et tyngre klatregir. Jeg kommer nå opp ca overalt med mitt oppsett. Jeg er usikker på om general lee passer kassetten din, det bør du sjekke opp først. Skal du ha ny kassett så er det rimeligere med en 11-36 kassett og 1stk 42t (+16t) tannhjul ala oneup. (Se link i 1ste post). enn en ny kassett + general lee Problemet er at om du bytter bakgir og kassett så vil det muligens være aktuelt å bytte front girshifter også (til en bedre enn du har nå og gå for 10 delt bak i stedet for 9. I praksis så er det som skjer at du bytter hele girsystemet ditt til omtrent 50% av prisen på hele sykkelen din. Du får avgjøre om det er verdt det;) Selv gjorde jeg det på en 20000 sykkel (som jeg fikk veldig billig) og da var det en rimelig investering.
[Re: brendjord]
#1960886
19/05/2015 16:54
-Jan
Innlegg: 9,737 |
Men korfor ikkje vente på nye XT 11-delt som er like om hjørnet?
[Re: andy81]
#1960905
19/05/2015 17:42
brendjord
Innlegg: 30 |
må vente helt til 2016 da......:)
og det blir vel hakket dyrere? (kanskje et par hakk også?)
[Re: brendjord]
#1960914
19/05/2015 18:13
-Jan
Innlegg: 9,737 |
Veit ikkje kva du har kjøpt, men det skal ikkje bli så mykje dyrare. Skal komme i butikk no i juni/juli. Du finn jo prisane på Sykkelkomponenter.
[Re: brendjord]
#1961037
20/05/2015 06:09
andy81
Innlegg: 110 |
Bra liste. Det er mulig du fortsatt trenger en radr cage for å få kjedet opp på 40t tannhjulet, og da ville jeg heller gått for 42t for å få lettere klatregir.. Wolftooth selger også sitt 16t separat, så ta med det også for å få en jevn giring over hele kassetten.
Prismessig så tipper jeg du kommer under XT m8000 gruppen, og det er jo moro å mekke litt, men gjengen over har jo et poeng med at XT kommer snart og vil garantert bli en hit ;-)
Jeg sier kjør på. Det er fin læringsmulighet for å bli kjent med utstyr også. Lykke til
[Re: andy81]
#1961159
20/05/2015 08:56
knuthaug
Innlegg: 1,814 |
Jeg sier kjør på. Det er fin læringsmulighet for å bli kjent med utstyr også. Lykke til Jeg gikk på en liten smell med et tilsvarende opplegg, og tenkte å dele denne med internett. Handlet 42t og 16t fra wolf tooth, samt lenger b-tension skrue for å få justert giret (kjøpte ikke radr-cage, men kjører XT shadow+ long cage). Dette fungerte som smurt en stund, helt til det plutselig ikke funket lenger. Det viser seg at det er en kombinasjon av flere ting. - b-tension skruen til wolf tooth har gjenger helt ut, i motsetning til shimanos originale, som er glatt og (avrunde) spiss på tuppen. - vinkelen som b-tension skruen møter linken mellom giret og girøret er kanskje 70-80 grader ved normal justering, men med den ekstra lange skruen ble den kanskje ned mot 30-40 grader. - disse to tingene sammen gjorde at over tid spiste gjengene seg inn i metallet i linken hvor skruen til slutt hoppet forbi kanten og satt seg fast. Not good at all. Problemet ble løst med å kjøpe http://www.sykkelkomponenter.no/products/wolf-tooth-goatlink-10spd, som til tross for det de lover ikke kan brukes med normal b-tension skrue, men trenger den lengre varianten. Men denne, sammen med en b-tension skrue med nedfilt tupp (vinkel blir ganske bra) ser ut til å funke bra nå.
[Re: andy81]
#1961369
20/05/2015 14:20
Registrert: Sep 2011
rørleggern
Innlegg: 1,173 |
Jeg kjørte også med lang skrue. Fikk det aldri til å gire ordentlig på de tyngste gitarene. Kjøpte rad cage. Og det girer perfekt. skulle jeg moddet til det samme idag hadde jeg helt klart ventet på xt 8000. Tror den er Fin.
[Re: andy81]
#1961375
20/05/2015 14:46
brendjord
Innlegg: 30 |
må gå litt i tenkeboksen ser jeg. sånn prismessig kommer xt8000 settet på ca 3600kr (+ kjede). dette er da pris inkl kranksett. min "billigvariant" kommer på ca 2600kr (+kjede). spm til xt 8000 settet: -vil dette kranksettet passe direkte på kranklagrene som sitter på sykkelen, eller er det egne lager for dette settet?http://bikeshop.no/Sykkel/Drivverk/Kranksett/Terreng/Shimano/Shimano-XT-M8000-Singel-Kranksett-170mm-U-Drev-X96-BCDIFCM8000CXX-p0000067652 -passer denne kasetten direkte navet til bakhjulet eller er det egne for dette også? https://bikeshop.no/Sykkel/Drivverk/Kass...142-p0000067625
[Re: rørleggern]
#1961446
20/05/2015 18:12
knuthaug
Innlegg: 1,814 |
Jeg kjørte også med lang skrue. Fikk det aldri til å gire ordentlig på de tyngste gitarene. Kjøpte rad cage. Og det girer perfekt. skulle jeg moddet til det samme idag hadde jeg helt klart ventet på xt 8000. Tror den er Fin. Du har et poeng, det girer ikke optimalt med standard shimano cage på bakgiret med 11-42t rekkevidde.
[Re: brendjord]
#1961709
21/05/2015 08:52
andy81
Innlegg: 110 |
må gå litt i tenkeboksen ser jeg. sånn prismessig kommer xt8000 settet på ca 3600kr (+ kjede). dette er da pris inkl kranksett. min "billigvariant" kommer på ca 2600kr (+kjede). spm til xt 8000 settet: -vil dette kranksettet passe direkte på kranklagrene som sitter på sykkelen, eller er det egne lager for dette settet?http://bikeshop.no/Sykkel/Drivverk/Kranksett/Terreng/Shimano/Shimano-XT-M8000-Singel-Kranksett-170mm-U-Drev-X96-BCDIFCM8000CXX-p0000067652 -passer denne kasetten direkte navet til bakhjulet eller er det egne for dette også? https://bikeshop.no/Sykkel/Drivverk/Kass...142-p0000067625 Kassetten skal passe direkte. drit i å bytt krank (du må uansett kjøpe drev siden det ikke følger med), gå heller for drevet du linket til tidligere som passer din krank. Da sparer du en tusenlapp. Det ser ut til at m8000 har for kort aksling så vi må nok vente på en kompatibel en for feitinger. Skal du først bytte krank, kost på deg en feit en som http://raceface.com/components/cranks/turbine/turbine-cinch-crank/
[Re: andy81]
#1961846
21/05/2015 13:58
brendjord
Innlegg: 30 |
knalltips Andy  skipper jeg krankarmer i denne omgang er det ikke noe nevneverdig prisforskjell på "fattigmannsvarianten" og m8000 oppsettet. ser helt klart fordel med å gå for et oppsett som designet for å være 1x(iallefall for oss som er ferske innen modding). krankarmene du linket til er satt på lista over mulige fremtidige kjøp:) da er det bare å smøre seg med tålmodighet til m8000 settet er i butikken:)
[Re: andy81]
#1977657
28/06/2015 21:47
Registrert: Feb 2009
scale35
Innlegg: 201 |
Noen som har prøvd seg på en 1x9 variant med 40/42 moddet 9-delt kasset? Jeg har en Mukluk hvor jeg har montert RF Turbine med 30' Gamut NW drev utenpå spideren for å få god klaring med Bud&Lou. Dette fungerer forøvrig perfekt for å unngå kjedesub med litt for store dekk og kan absolutt anbefales. Kjedet holder seg på til tross for bruk av det originalmonterte Sram X7 9-delte bakgiret uten clutch og 9-delt 11-34 Sram PG-950. Det er, som de fleste nok vil si seg enig i, en noe for tung utveksling med 30 - 34 som letteste, og jeg vil derfor bygge om til 40 eller 42 som største bak. Jeg vet godt at det er enkelt ved å bytte til 10 delt shimanokasett, bygge om med større drev på kasetten og da også måtte bytte hele bakgiret+skifteren, men spørsmålet mitt er egentlig om jeg kan få til å bygge om en 9-delt kassett og om da mitt 9-delte Sram x7 gir kan brukes for holde kostnadene nede på et minimum.
Redigert av scale35; 28/06/2015 22:25.
