Stålramme, rustbeskyttelse
Stålramme, rustbeskyttelse #1940006 28/03/2015 08:56
Registrert: Aug 2013
lheskje Offline OP
Tenkte å inhibere en stålramme innvendig før montering. Tenkte en type olje som tømmes inn i rammen, som så størkner og da eliminerer fuktighet/vann å komme til stålet.
Noen som vet om produkter som funker, evt hvor slikt selges?
Vil linolje funke til noe slikt?
Re: Stålramme, rustbeskyttelse [Re: lheskje] #1940067 28/03/2015 12:23
perbl Offline
Linolje brukes, men det som går for å være Produktet(tm) til dette er JP Weigle Frame Saver, men denne var litt vanskelig å få tak i her til lands da jeg prøvde sist: http://www.jensonusa.com/JP-Weigle-Frame-Saver-Aerosol-Can
Uansett er det en god gammel dirty job, så planlegg gjerne litt hvordan du vil gjøre det så du unngår altfor mye søling.
Re: Stålramme, rustbeskyttelse [Re: lheskje] #1940196 28/03/2015 20:01
Zwartander Offline
Owatrol. Tyntflytende og penetrerende olje som tørker/herder etter en stund. Fås på Byggmakker etc. Jeg har en 20 år gammel stålramme som jeg Owatrol-behandlet når den var ny og da jeg renoverte den for 3-4 år siden. Det er ikke antydning til rust i rammen. Tape igjen alle hull i rammen unntatt seterøret og hell inn en god slump olje. Plugg igjen seterøret og snu og rist rammen rundt i alle retninger så oljen kommer til i alle kriker og kroker. Hell ut oljen som er igjen og heng rammen til tørk noen dager/til det slutter å dryppe.
Re: Stålramme, rustbeskyttelse [Re: lheskje] #1940591 30/03/2015 11:13
Registrert: Jul 2007
Teletori Offline
Jeg har etter anbefaling brukt denne
http://www.biltema.no/no/Bilpleie/Rustbeskyttelse/Rustbeskyttelsemasse-for-hulrom-362415/
Støtter å bruke tape for å slippe all sølet. Jeg har brukt denne prosedyren med hell.
http://www.bikesherpas.com/2012/01/how-to-treat-steel-frame-with-jp.html
Re: Stålramme, rustbeskyttelse [Re: lheskje] #1940748 30/03/2015 21:00
Registrert: Mar 2005
wasrud Offline
Ogdå biltema sin linolje på spray er finfin. Brukt med hell opp gjennom årene.
Vær en snill syklist :-)
https://instagram.com/jwasrud/
Re: Stålramme, rustbeskyttelse [Re: lheskje] #1940754 30/03/2015 21:35
Zwartander Offline
Det ser ut som om Biltemasprayen har samme egenskaper som Owatrol. Krypende og penetrerende og at den herder, så man slipper oljedrypping over lengre tid.
Re: Stålramme, rustbeskyttelse [Re: lheskje] #1942858 08/04/2015 07:59
lheskje Offline OP
Takk for gode tips!
Ble en tur innom Bilextra, fant en tyntflytende spray som nok har samme egenskaper som biltema sin/owatrol. Herdet, men forsvinner lettt med litt white spirit.
Ble i alle fall trolig et tynt lag overalt, og selvsagt den obligatoriske dryppinga siden jeg ikke orket å teipe igjen skikkelig. ICON_SMILE
Videre montering påbegynt!
Redigert av lheskje; 08/04/2015 08:00.
Re: Stålramme, rustbeskyttelse [Re: lheskje] #1967297 02/06/2015 16:27
haaaaaans Offline
Jeg har en sykkel som allerede er montert og jeg er litt usikker på om jeg gidder å demontere den for å helle inn guffen. Noen som har erfaringer med å gjøre dette uten å demontere hele sykkelen? Resultatet blir kanskje ikke som ved demontering, men dog.
Re: Stålramme, rustbeskyttelse [Re: lheskje] #1967327 02/06/2015 17:54
wasrud Offline
Blir fort mye klin og søl om du ikke demonterer det meste. Trolig lite tid å spare totalt sett.
Re: Stålramme, rustbeskyttelse [Re: lheskje] #1967906 03/06/2015 15:22
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
I de fleste tilfellene klarer man seg med å fjerne kranklageret / gaffelen og kjøre vanlig Tectyl. Mye tid å spare.
Det følger med en slange som er lang nok til å komme frem overalt.
Kanskje ikke fullt så god som en tynn olje men jeg trur det er tilstrekkelig i de fleste tilfellene hvor ikke rammen er laget av diamant eller gul ICON_WINK .
Re: Stålramme, rustbeskyttelse [Re: lheskje] #1968276 04/06/2015 12:45
wasrud Offline
Tectyl er utrolig fint å få dryppende fra et hull i ramma og ned på taket på bilen en varm sommerdag...har en kompis som har gjort seg noen litt sånn halvkule erfaringer med det. La det renne godt fra seg i laang tid i så fall...linolje er i motsetning lite problematisk å å gå fjernet...
Re: Stålramme, rustbeskyttelse [Re: lheskje] #1968464 04/06/2015 20:16
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Har brukt dette i over tretti år uten noensinne å ha opplevd at tectylen plutselig blir flyttende igjen i varmen eller begynner å dryppe fra f.eks. hulrommene i dørene på bilen; viskositeteten kan endre seg etter temperaturen men at den blir flyttende igjen etter å ha fått tørket ordentlig?
Det som havner på feil sted fjernes lett med rensebensin.
Tipper at overdosering og (for) kort tørketid kan gi nevnte fenomen.
Enda en god grunn til å ikke frakte sykler på taket ICON_WINK .
Re: Stålramme, rustbeskyttelse [Re: haaaaaans] #1968476 04/06/2015 20:26
Sitat: haaaaaans
Jeg har erfaring med det ja. Eller nesten. jeg var utålmodig med linoljolebehandling av Bontrageren min og endte med at gjengene i krankhuset var supergodt låst fast av linolje som hadde fått en tørketid på tre år. At jeg fikk ut det lageret var et under, og ingen situasjon jeg vil oppleve igjen. Og ja, linolje anbefales som gjengelås av bla. Jobst Brandt og Sheldon Brown.
