Sram rival rear vil ikke på det minste tannhjulet
Sram rival rear vil ikke på det minste tannhjulet #1939141 26/03/2015 09:03
Registrert: Dec 2013
axel74 Offline OP
Har prøvd å justere det som er på bakgiret på sram rival, men kommer ikke frem til noen fornuftig løsning. Det vil rett å slett ikke sprette bak, prøvd med maks min skruer og wire spenn. Mistenker at det kanskje kan være noe med shifteren, men har alldri vært borti sram double tap før. Når den står i nest nederste gir virker det som det fremdels er et klikk igjenn på skifteren som ikke vil, dvs spretter bare frem å tilbake uten å påvirke wiren.
Hadde vært fint å fått fiksa dette før sessongen starter
Re: Sram rival rear vil ikke på det minste tannhjulet [Re: axel74] #1939159 26/03/2015 09:23
Registrert: Jan 2012
MAN Offline
Det er ikke vandreskruen som er for stram, som nekter girarma og flytte seg ned til den?
Det er to skruer bak på girarma, står somregel H og L på de. L er vel den som må justeres på for og få vandringen ned mot siste giret.
Yeti SB130
Instagram
Re: Sram rival rear vil ikke på det minste tannhjulet [Re: axel74] #1939241 26/03/2015 11:22
Tollef Offline
1. Koble fra vaier.
2. Kontroller om H skruen er riktig innstilt. Skru den ut for å la skifteren bevege seg lengre ned. Skru den inn for å begrense vandringen.
Om ikke 1 & 2 hjelper har du enten montert kassetten feil eller noe er ødelagt (girarm, girøre).
Mistenker at det ikke er noe problem med skifteren, den klikker uansett om du er nederst eller ikke.
Bonus:
Når du først har demontert vaier, så kontroller girets vandring oppover på kassetten i tillegg. Tilpass med L skruen.
Monter vaier.
Gir kjedet opp på det største drevet på kassetten, og still inn avstanden mellom kassetten og giret med B-skruen.
Legg kjedet på største klinge foran, og gir ned til drev 4 eller 5 på kassetten.
Finjuster vaierspennet med tønna på bakgiret. Skru til girarmen er parallell med drev 4 eller 5 (skru ut for å stramme vaier (flytte giret oppover), skru inn for åslakke vaier (flytte giret nedover)
Ferdig.
Re: Sram rival rear vil ikke på det minste tannhjulet [Re: axel74] #1939585 26/03/2015 23:26
axel74 Offline OP
Skrudde av wier og mistenker at problemet ikke med HL skruene, kan fint dytte deraileren over hele kasetten uten problem. Når giret står i nest laveste posisjon bak virker det som det er et klikk igjenn på skifteren som "ikke tar" vanskelig og forklare.
Re: Sram rival rear vil ikke på det minste tannhjulet [Re: axel74] #1939586 26/03/2015 23:27
axel74 Offline OP
Re: Sram rival rear vil ikke på det minste tannhjulet [Re: axel74] #1939911 27/03/2015 19:39
Registrert: Jan 2006
KenR Offline
Sitat: axel74
Har du telt alle klikkene? Du kan være et helt gir ute av register om wiren er for stram. Sjekk også at du har festet wiren HELT korrekt på bakgiret. Dette tilsynelatende ubetydelige punktet er betydelig.
