Grus i hagen?
Grus i hagen? #1933851 12/03/2015 10:49
Registrert: Feb 2008
Alpers Offline OP
Vi fortsetter altså oppussingen av hagen.
Langs med gjerdet ønsker vi å fjerne gresset og legge grus i stedet. Oppå grusen skal vi ha masse paller med karmer, for å så ulike urter og grønnsaker. Poenget er at vi vil isolere arealet der kjøkkenhagen befinner seg.
Området som skal endres er på ca 8m2, (1 meter ut fra gjerdet og 8 meter langs gjerdet) og spørsmålet er da som følger:
1: For å få til dette, må en grave ut et større stykke plen, og i så tilfelle, hvor dypt må en grave for å få med gresset slik at det ikke vokser opp gjennom grusen igjen?
2: Er det et alternativ å bare legge en tykk duk oppå plenen, og så strø grus oppå der igjen? Eller er dette noe en ikke skal gjøre av en eller annen årsak?
I mitt hode høres løsning 2 enklest ut, men det finnes sikkert noen grunner til at det ikke er lurt.
Henrik Alpers
Redaktør | Landevei
landevei.no
@landevei
@henrikalpers
Re: Grus i hagen? [Re: Alpers] #1933881 12/03/2015 11:25
Tex Offline
Både duk og graving.
Duken både hindrer at gress vokser opp gjennom grusen og dessuten at grusen over tid blander seg med jorden under.
Jeg ville gravd bort i kanskje 10 cm dybde, lagt duk og hatt grus oppå.
Re: Grus i hagen? [Re: Alpers] #1933920 12/03/2015 12:22
Alpers Offline OP
Det blir fort nesten en m2 med jord/ gress som må vekk. Bør en ha en graver til dette? Kan se for seg at en blir bra sliten i ryggen av å ta alt dette med spade.
Henrik Alpers
Redaktør | Landevei
landevei.no
@landevei
@henrikalpers
Re: Grus i hagen? [Re: Alpers] #1933922 12/03/2015 12:23
JørgenK Offline
Du kan fint legge ut duk for så å legge grus på toppen der igjen, gjerne en tykk duk eller flere lag med tynn duk så gresset ikke kan slå seg igjennom.
Så lenge du legger nok press på toppen og ikke noe sollys eller næring kommer under duken, så vil ikke gresset slå igjennom.
Det kan hende at gresset kryper inn i grusen om du legger duk rett på uten å grave, derfor kan det lønne seg å grave en 5 - 10 cm ned før du legger på grus.
For så å legge en plastlist rundt hele. Så vil du sannsynligvis eliminere dette problemet.
Reality is an illusion that occurs due to lack of alcohol
Re: Grus i hagen? [Re: Alpers] #1933926 12/03/2015 12:32
Sitat: Alpers
Funksjonell styrketrening kaller du dette. Ta på trange svarte knikkers og en silkebandana og pulsklokka så går det så fint atte
Re: Grus i hagen? [Re: larsb] #1933944 12/03/2015 13:12
Øyvind V Offline
Sitat: larsb
Sitat: Alpers
Gravde ut 6-7 kvm i 20 cm dybde for et par år siden, og kjørte bort jorda med trillebår. Funka helt fint det. Rittet dagen etter, derimot, var noe preget av sure lår og stiv rygg.
Re: Grus i hagen? [Re: Alpers] #1933948 12/03/2015 13:13
Tex Offline
Ok, jeg ønkser å moderere meg litt her.
Å grave bort 10 cm er kankje ikke nødvendig.
Jeg går ned til 5 cm. Da har jeg halvert jobben for deg.
Dra av den øverste plenjorden med krafse.
Duk.
Pukk.
Ferdig.
Re: Grus i hagen? [Re: Tex] #1933959 12/03/2015 13:29
Alpers Offline OP
Sitat: Tex
Fett. Slikt liker vi å høre.
Sitat: Tex
Duk.
Pukk.
Ferdig.
Sikkert dumt spørsmål, men mener du med dra av jorden med krafse? Jeg trodde jeg skulle grave den vekk?
Henrik Alpers
Redaktør | Landevei
landevei.no
@landevei
@henrikalpers
Re: Grus i hagen? [Re: Alpers] #1933972 12/03/2015 13:43
Tex Offline
Bare at det er lettere å bruke en krafse enn en spade til slikt arbeid hvis jorden ikke er for kompakt.
Skal du kjøre bort jorden må du jo spa den vekk men det er lettere hvis du krafser den sammen i noen passende hauger først.
Tror jeg.
Re: Grus i hagen? [Re: Tex] #1933974 12/03/2015 13:49
Registrert: Oct 2011
Rene Offline
Jeg hadde leid inn en minigraver bare for å være på den sikre siden.
Re: Grus i hagen? [Re: Rene] #1933985 12/03/2015 14:04
gare Offline
Støtter Renè, her har du muligheten til helt legitimt å leke med bruke en minigraver, da gjør du selvsagt det!
Re: Grus i hagen? [Re: Alpers] #1934018 12/03/2015 14:34
Nils_Arne Offline
Jeg har jobbet som anleggsgartner to somrer og er er det ingen tvil. Du må leie en Bobcat.
Friksjon - sykkelbutikk
Got Gimbal?
Re: Grus i hagen? [Re: Alpers] #1934062 12/03/2015 16:22
Registrert: Apr 2013
VegardAarvåg Offline
Salt i såret-alarm; å leie maskin er det morsomste, men er du ikke maskinvant går det kjappere med spade og trillebår, det gir mer trening og du kan ta en håndverkerpils til jobben! (Den siste la jeg til for å kompensere litt for moroa som forsvant ved maskinfraværet :-) )
Redigert av VegardAarvåg; 12/03/2015 16:22.
Re: Grus i hagen? [Re: Alpers] #1934069 12/03/2015 16:44
Registrert: Oct 2012
maple Offline
Stemmer for minigraver! det er ikkje så innmari vanskelig å lære seg, og når det er gjort så er jo terskelen lågre neste gang du har ein gravejobb:-) dessutan kan du ta i litt ekstra, kanskje 15 cm, viss du har maskin og dermed er du enno tryggare på at du ikkje får plengras oppi bedet ditt.
Re: Grus i hagen? [Re: Alpers] #1934093 12/03/2015 17:58
Alpers Offline OP
Jeg er helt klar for å leie en Bobcat, og støtter særlig taleren som foreslår en pils til arbeidet.
Dog, kommer jeg hjem med en gravemasking blir det medarbeidersamtale prompte.
Jeg begynner heller tidlig, og tar en kvart kvadratmeter i uken over en lengre periode. Skulle være klar til påske da.
Henrik Alpers
Redaktør | Landevei
landevei.no
@landevei
@henrikalpers
Re: Grus i hagen? [Re: maple] #1934096 12/03/2015 18:02
thasle Offline
Kompisen min hadde eit firma til å drenere rundt huset sitt. Dei gjorde jobben med spade.
Eg har gravd litt med alt frå minigraver til 30-tonner. Eg er sikker på at eg hadde høvla av 5 cm torv tett inntil eit gjerde finare OG raskare med spade.
Om du skal betale leige, hente, levere og prøva å læra deg å bruka minigraver på denne jobben. Etterpå må du i tillegg fiksa plenen og gjerdet som du har øydelagt.
Leige graver/Bobcat gjer du i så fall utelukkande fordi det legitimerer å prøva gravemaskin.
Tore Haslemo
Landevei på facebook
@landevei
Re: Grus i hagen? [Re: thasle] #1934105 12/03/2015 18:33
maple Offline
Sitat: thasle
Det gjer du i så fall utelukkande fordi det legitimerer å prøva gravemaskin.
Ja, og er ikkje det grunn god nok i eg sjølv da?:-)
Eit anna alternativ er jo å bli medlem i eit Nerroverlag og få dei til å stille på dugnad. Det skal visst vere særdeles effektivt har eg høyrt ICON_WINK
Redigert av maple; 12/03/2015 18:34.
Re: Grus i hagen? [Re: thasle] #1934113 12/03/2015 18:47
SnorreL Offline
Sitat: thasle
Å kjøre liten minigraver er dritvanskelig pga små pumper og dermed rykkete og lett ukontrollerbare bevegelser. Dette har jeg fra en i familien som har tjent til livets opphold ved å kjøre gravemaskin av ulik størrelse på ymse anlegg i 15 år. Desto mindre maskin desto verre sier han og da tror jeg på det. Kjøp spade.
Re: Grus i hagen? [Re: SnorreL] #1934190 12/03/2015 21:55
Anders A-R Offline
Sitat: SnorreL
Sitat: thasle
+1 på begge disse. Jeg har også kjørt alt fra 1,5 tonns "hagegraver" via 5 tonns minigraver, opp til 25 tonns for masseflytting. Jo mindre de er, jo verre er de å kontrollere. Vi brukte graver på 1,5 tonn for å grave hull til rosebusk i sameiet, selv om jeg mente det var noe overkill. Etter å ha maltraktert halve plenen i forsøket (der alle frivillige deltagere på dugnaden selvfølgelig måtte få kjøre gravemaskinen litt hver ICON_SMILE )endte vi opp med å gjøre det siste med spade....
Re: Grus i hagen? [Re: maple] #1934193 12/03/2015 22:00
hbakken Offline
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Sitat: maple
Det er sant. Kona driver å planlegger hva dugnader jeg må kalle inn til i år.
Vi redda to stk Spaniaturer for gutta ved å stille på dugnad. VM i pisspreik kombinert med litt arbeid. Fin fint.
#NBNL -
Re: Grus i hagen? [Re: Alpers] #1934300 13/03/2015 09:01
Espen J Offline
Jeg ville gått for bobcat nesten ene og alene for å få kjøre på bakhjulene. Husker det var noen som holdt på med disse i nabolaget når jeg var liten, der og da var det liten tvil om hva jeg skulle bli når jeg ble stor. Så ble jeg kontorrotte.
Når du først er i gang kan du jo gjøre som en tidligere hybelvert jeg bodde hos. Han grusla hele hagen da han ikke orket tanken på gressklipping. Det legitimerer jo også behovet for bobcat.
Trønder osv
Re: Grus i hagen? [Re: Alpers] #1934312 13/03/2015 09:14
H.Iversen Offline
Her ordner kommunen med grus i hagen. De strør som om det er påkrevd at det er barmarksføre på vinteren og i tillegg så brøyter de så fokket står langt inn på tomta...en god del grus kommer med i snøføyka
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: Grus i hagen? [Re: Alpers] #1934323 13/03/2015 09:35
Registrert: Sep 2002
Lenny Offline
Det er usedvanlig nitrist å gruslegge hele hagen. Hvis det er så stress med gress, bør man kanskje vurdere å flytte i blokk.
Alpers, bruk en spiss, bred spade. Stikk et halvt spadestikk ned i jorda i en frikant omtrent like stor som bladet på spaden. Deretter fører du spaden mest mulig vannrett under gresset, ca 5-6 cm dypt. Da kommer du under gressrøttene, og får fine små firkanter som er lette å håndtere. Disse fungerer ypperlig til å reparere slitt eller ødelagt plen (feks gulnede pisseflekker etter naboens engelske setter). Bruk dem selv, eller gi dem bort til nevnte nabo.
Redigert av Lenny; 13/03/2015 10:54.
Re: Grus i hagen? [Re: Alpers] #1934375 13/03/2015 10:48
I
Initium Offline
I
Jeg driver, om jeg kan få bedrive litt egenreklame, med litt utleie av minigraver og minilaster i tillegg til annen kontorjobb.
Med respekt å melde, å grave for hånd når sånt utstryr finnes, er det snart ingen som gjør. Å beherske en minigraver er så "enkelt " at det får i praksis "alle "til. God håndteknikk gjør datakyndige personer veldig godt egnet, det dreier seg om handtlag med lettdrevne spaker, ikke manøvrering av digre beist.
Jeg hører gjentatte ganger " erfarne " maskinførere påstå at minigraver er "helt umulig å kontrollere. Sannheten er at det er lekende enkelt. Min maskin er utstyrt med veltebur i stedet for tett hytte, man får da MYE bedre oversikt over det man arbeider med, samtidig som jeg bidrar til at leietager slipper knuse vinduer, dører og annet som er innmari dyrt å erstatte. Samt at jeg slipper jobben med å bytte delene. Transport til Oslo går løs på 900-1200kr, og dagspris på en sånn maskin du trenger, ligger på rundt 1200kr inklusive mva. Før du heller på grus bør du legge UGRASDUK; helst i to lag. Da slipper du at gresset er tilbake neste vår.
Re: Grus i hagen? [Re: Alpers] #1934777 14/03/2015 18:50
2
2fat4hills Offline
Dette gjør du ferdig med spade på den tiden det tar å hente en evt. minigraver. I tillegg får du det nøyaktig slik du vil ha det, og du får ikke harva opp resten av hagen samtidig.
Re: Grus i hagen? [Re: Alpers] #1934882 15/03/2015 01:17
enur72 Offline
Faren for å legge på seg muskler i overkroppen er neglisjerbar og tidsbruken forbundet med å leie bobcat alt for omfattende. Grav litt, legg på duk og grus, og vips så er du ferdig og kan bruke tiden din igjen på viktigere ting (sykling). NB - for å være på den sikre siden kan du ta en runde med roundup for å unngå ugressvekst.
Re: Grus i hagen? [Re: Alpers] #1934932 15/03/2015 09:11
Registrert: Feb 2013
anonym Offline
Du trenger ikke fjerne noe gress. Lei en jordfres og fres opp det arealet du skal dyrke nytt på. Den jorda som er under gressrøttene er verdifull.
Hilsen gammel eks. bonde.
Fåes fra slike størrelser:
Til slike som byggesystemer leier ut og oppover, men det er et blomsterbedd og ikke et jorde du skal så... he he
http://www.byggesystemer.no/verktoy-jord-og-hage-jordfres-F220.html
Redigert av anonym; 15/03/2015 09:18.
