Side 2 av 3 1 2 3
Ny terrengsykkel til 6-10k?
Re: Ny terrengsykkel til 6-10k? [Re: Julie_G] #1934129 12/03/2015 19:39
eldo472 Offline
Sitat: Julie_G
Hadde vært fin hadde det vært riktig størrelse. M på mine 168 cm blir kanskje litt mye.
Kan gå med M og du er i nedre enden av M.
M går fra ca 168 til 180 på Scott Scale
Hoved bruksområde bestemmer også størrelse, skal du kjøre tekniske stier, er det viktig at man har god klaring (2.5 cm) i skrittet når man står over overrøret. og at sykkel føles lett å håndtere. En lett 29" forserer hindringer lett og uanstrengt på sti.
Kjører du mest på vei, er størrelsen ikke problem i forhold til kjøringen. Men sykkelen må passe deg så du sitter bra.
Har du lange bein kan du kanskje ikke få setet høyt nok på en S.
Det kan bli for langt frem til styre på M. Det kan justeres med litt kortere stem og stille frem setet. Scott sykkel har setback setepinne, som innebærer at feste for setet er flyttet litt bakover. En rett vil gi deg 12-15 mm mindre avstand frem til styre.
Ville ha prøvd å tatt en titt på en.
Re: Ny terrengsykkel til 6-10k? [Re: eldo472] #1934155 12/03/2015 20:41
Registrert: Jan 2008
knut77 Offline
Sitat: eldo472
Enig, det kan gå. I utgangspunktet høres Scott Scale ut som en dårlig idé for noen som statistisk sett har relativt lange bein ift kroppslengde, men Scale med 29 hjul er ikke like agressiv som Scale med 27 og den forhenværende 26.
Scale 9xx i medium leveres med 80mm stem, det burde gå greit å bruke helt ned i 50mm stem, så det er endel å gå på. Med 50mm stem er avstanden frem til styret omtrent like lang som på en sykkel i Small. Som du sier står det kanskje på skritt-klaringen.
Re: Ny terrengsykkel til 6-10k? [Re: Julie_G] #1934235 13/03/2015 06:48
Registrert: Mar 2015
Julie_G Offline OP
For ta en titt på Scale 935, kanskje jeg kan få den til å passe (gitt at den ikke er utsolgt til lønninga kommer :P). Er veldig grovt målt 77 cm opp til skrittet på sokkelesten.
Er også mulig jeg venter en mnd og sparer opp noen tusenlapper til hvis det kan være verdt det.
Re: Ny terrengsykkel til 6-10k? [Re: Julie_G] #1934261 13/03/2015 07:53
GeirW Offline
Kunne kanskje være interessant med en trek modell?
Dette er fra sykkelboden.no, men finnes hos flere trek forhandlere.
Mener prisen er rundt 9-10k
Edit, modellen er Trek SKye SLX
Redigert av GeirW; 13/03/2015 07:54.
Re: Ny terrengsykkel til 6-10k? [Re: sanouka] #1934271 13/03/2015 08:14
sveinaa Offline
Sitat: sanouka
Sitat: sveinaa
Du blander sammen vekt og hjulstørrelse. I tillegg tror jeg du overvurderer hvor tung en 29" er ift. en 27,5" med like komponenter.
Vekt og størrelse henger ofte sammen. Du bare nekter å innse en viktig greie siden du er et av unntakene som har funnet deg tilrette på 29 tross høyden. ikke glem de fysiologiske faktumene om styrke på menn vs kvinner heller.
Jeg ser liten vits i å diskutere dette med deg. Lager du en oversikt over kvinnelige syklister på toppnivå der du får med høyde og hvilken hjulstørrelse de sykler på så vil du se at din konklusjon ikke stemmer.....
Redigert av sveinaa; 13/03/2015 08:18.
Re: Ny terrengsykkel til 6-10k? [Re: Julie_G] #1934273 13/03/2015 08:18
Stein Offline
Det er bare siste trend nå, at hjulstørrelsen følger rammestørrelsen. Noe må de jo finne på når 27.5 har nådd salgstoppen. ICON_WINK
Selvsagt er det et poeng at enkelte av ulempene små hjul har ift. store blir større når man er høy, og omvendt, men fordelene med store eller små hjul er like fullt til stede, og nå finnes det rammer med alle hjulstørrelser for de aller fleste syklister. ...Hvilket er bra.
Redigert av Stein; 13/03/2015 08:21.
Re: Ny terrengsykkel til 6-10k? [Re: Julie_G] #1934274 13/03/2015 08:21
sveinaa Offline
@ sanouka
Elisabeth Sveum er feks 161 og hun kjører vel en Nakamura 9.29 Team.
Re: Ny terrengsykkel til 6-10k? [Re: Stein] #1934278 13/03/2015 08:25
sveinaa Offline
Sitat: Stein
Til og men Emil Lindgren sykler på 29" i år. Så det er veldig nærliggende at eneste grunnen han syklet på 27,5 i fjor var at det var et krav fra Giant i og med at de la alle eggene i 27,5 kurven.
Re: Ny terrengsykkel til 6-10k? [Re: Julie_G] #1934284 13/03/2015 08:33
Stein Offline
Tja... Det er nok ikke sånn at én hjulstørrelse er best til alt, uansett heller, men det kan godt hende. Det er jo overveldende sannsynlig at sponsorene bestemmer mye av dette for alt annet enn toppen av verdenseliten.
Re: Ny terrengsykkel til 6-10k? [Re: Stein] #1934290 13/03/2015 08:44
sveinaa Offline
Sitat: Stein
Noen ganger er det ene best og noen ganger er det andre best. De fleste som satser velger nok hjulstørrelse etter det de vil prestere best på. Skal man sykle i terrenget vil de aller aller fleste ha godt av den angrepsvinklene store hjul har.
Videre tror jeg tendensen blir at sykler med slakere styrevinkel og større vandring blir hovednedslagsfeltet for 27,5" i fremtiden...
Re: Ny terrengsykkel til 6-10k? [Re: sveinaa] #1934302 13/03/2015 09:05
Stein Offline
Sitat: sveinaa
Det er så. (Skjønt "angrepsvinkelen", som du kaller det, er bare en liten del av det.) Likevel behøver ikke denne ene fordelen veie tyngre enn andre fordeler andre hjulstørrelser måtte ha. Dette er ikke det samme som "skal man sykle i terrengget vil 29" være best", for dette er bare én av mange variabler. Som alltid må man finne det kompromisset som fungerer best for en selv og måten man har tenkt å bruke sykkelen på. Det er et utall variabler her, som ikke alltid er så lette å isolere heller.
Re: Ny terrengsykkel til 6-10k? [Re: Julie_G] #1934581 13/03/2015 15:24
vehe Offline
Siden det var jeg som kom med kommentaren som satt igang diskusjonen så er det en smule små-ironisk at jeg er enig med alle partene.
Jeg er 170, bruker 175 krankarmer, small 29" ramme. (Tilsvarer riktignok medium hos andre merker)
Re: Ny terrengsykkel til 6-10k? [Re: Julie_G] #1935216 16/03/2015 07:36
Julie_G Offline OP
Kanskje vi kan holde oss til emnet nå?
Re: Ny terrengsykkel til 6-10k? [Re: Julie_G] #1935295 16/03/2015 09:33
lektorHaugen Offline
Å holde seg til emnet i mer enn 30 poster er svæææært sjeldent på dette forumet. ICON_SMILE
Re: Ny terrengsykkel til 6-10k? [Re: Julie_G] #1935355 16/03/2015 10:42
GeirW Offline
Har du sjekket ut trek'en som jeg anbefalte?
Re: Ny terrengsykkel til 6-10k? [Re: GeirW] #1935374 16/03/2015 11:21
Julie_G Offline OP
Sitat: GeirW
Jeg kikket faktisk på den rett før du la inn meldingen. Regner med de selger den på Spinn Majorstuen, så tenkte å ta en titt når lønninga er på kontoen.
Re: Ny terrengsykkel til 6-10k? [Re: Julie_G] #1936328 18/03/2015 08:52
Julie_G Offline OP
Tror jeg har bestemt meg for Cube LTD SL 29 (2014), greit valg?
Frame: Aluminium Superlite, AMF, double butted, 29 ARG
Forks: Fox 32 Float CTD O/C 100mm
Chainset: Shimano XT, FC-M782, 40x30x22T, 175mm (180mm for largest frame size)
Brake/Shift Levers: Shimano SLX SL-M670, I-Spec, Rapidfire- Plus
Front Derailleur: Shimano SLX FD-M671, Direct Mount
Rear Derailleur: Shimano XT RD-M781-SGS, Shadow 10-speed
Rims: Sun Ringlé Radium MA 29, QR/QR
Tyres: Schwalbe Rapid Rob, 2.25
Front Brake: Shimano Deore A-M615 hydr. Discbrake 160mm
Rear Brake:Shimano Deore A-M615 hydr. Discbrake 180mm
Handlebars: CUBE Flat Race Bar, 720mm
Grips: CUBE Performance Grip
Headset: FSA No.10 semi-integrated, 1 1/8
Stem: CUBE Performance, 31.8
Saddle: Selle Italia X1
Seatpost: CUBE Performance Post, 30.9mm
Seatclamp: RFR Varioclose 34.9mm
Pedals: MTB Aluminium
Weight: 12.3 kg
Re: Ny terrengsykkel til 6-10k? [Re: Julie_G] #1936397 18/03/2015 10:24
knut77 Offline
Dette er en godt utstyrt sykkel til 10k kr. Eller sprakk budsjettet litt? (:
Har du fått prøvesitte den?
Om jeg skulle endret på én ting på denne så måtte det vært dekka. De er fine til grus/jobbsykling, men alt for glatte til bruk på sti om det er antydning til vått underlag. Dette er ikke et argument mot å velge den sykkelen, det er ganske vanlig at produsentene sparer inn på dekkene.
Re: Ny terrengsykkel til 6-10k? [Re: knut77] #1936494 18/03/2015 12:45
Julie_G Offline OP
Sitat: knut77
Koster akkurat 10k. Skal få testa den og justert den når lønna er inne neste uke. Noen spesielle dekk du ville ha kjøpt? Antar at jeg etterhvert kan kjøpe nye dekk og bytte.
Redigert av Julie_G; 18/03/2015 12:45.
Re: Ny terrengsykkel til 6-10k? [Re: Julie_G] #1936496 18/03/2015 12:46
Om denne passer deg i størrelsen, er det et godt valg. Om du får den for under 10k, er det jo helt glimrende!
Det kan være at 175 mm krankarmer kan bli litt lange, men det kommer an på hvor lange lårbein du har i forhold til høyden din. Det er lengden på lårbeinet som betyr noe for hvilken krankarmlengde som passer deg. Når det er sagt, er det ikke alle som kjenner noe særlig forskjell på 170 og 175 mm krankarmer.
Re: Ny terrengsykkel til 6-10k? [Re: Julie_G] #1936501 18/03/2015 12:49
Sitat: Julie_G
Sitat: knut77
Dekkvalg kan være greit å utsette til vi ser hva slags sommer vi får. Blir den tørr, er det ikke sikkert du trenger andre dekk i det hele tatt, og blir den veldig våt, kan det være at du vil velge litt seigere gummi enn du ellers ville valgt. Det er både enkelt og vanlig å kjøpe nye dekk etter en stund, og du trenger ikke bytte dekk med det samme.
Re: Ny terrengsykkel til 6-10k? [Re: lektorHaugen] #1936510 18/03/2015 13:01
Registrert: Sep 2011
Deckard Offline
Sitat: lektorHaugen
Sitat: Julie_G
Sitat: knut77
Jeg ville nok ikke brukt mye energi på å finne nye dekk før jeg hadde kjent mitt eget behov.
Selv brukte jeg Race King supersonic på blåsti i hele fjor så RR bør også kunne funke. Nå var det en rimelig tørr sommer på østlandet, men dekkene fungerte greit for en nybegynner også ved fuktig vær. Skal sies at det hovedsaklig var snakk om rolige turer.
Re: Ny terrengsykkel til 6-10k? [Re: Julie_G] #1936518 18/03/2015 13:14
knut77 Offline
Ikke noe hast med dekk nei. Vil bare nevne at det blir litt vanskelig å ferdes på sti med de dekka om det er fuktig. Bare så du ikke blir demotivert og tror det er deg det er noe galt med første gang du prøver (:
Jeg tviler ikke på at man kan leve med Race King SS på sti, det dekket har mye mer gripevillig gummi enn Performance-blandingen (mener jeg det er) på Rapid Rob.
Continental Race King 2.2, Continental X-King 2.2 eller 2.4, Maxxis Ikon 2.2 eller Schwalbe Rocket Ron 2.25 er noen forslag. Jeg hadde nok valgt dem med forsterket sidevegg (Continental Protection, Maxxis exo, Schwalbe Snake Skin). Dette er ikke stidekk, men forholdsvis lette og raske dekk som duger på sommerstier.
Hadde ikke brydd meg med krankarmlengden så lenge du trives på sykkelen og ikke pådrar deg rare plager.
Re: Ny terrengsykkel til 6-10k? [Re: lektorHaugen] #1936634 18/03/2015 16:47
sanouka Offline
Sitat: lektorHaugen
Ikke noe vits å kaste bort tiden på slike opplysninger. Sånne greier samt hjulstr og geo mente hun jo var off topic ICON_WINK
Re: Ny terrengsykkel til 6-10k? [Re: sanouka] #1936804 19/03/2015 06:52
Julie_G Offline OP
Sitat: sanouka
Sitat: lektorHaugen
Greit å komme med anbefalinger, men å diskutere hjulstørrelse opp og ned som en syklubb er litt overdrevent ICON_WINK
Redigert av Julie_G; 19/03/2015 06:54.
Re: Ny terrengsykkel til 6-10k? [Re: Julie_G] #1936816 19/03/2015 07:27
H.Iversen Offline
Sitat: Julie_G
Nåneidu, det er helt innafor:
Jf steg 23:
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: Ny terrengsykkel til 6-10k? [Re: Julie_G] #1936824 19/03/2015 07:39
Registrert: Jan 2012
MAN Offline
"Choose your wheel size, then be a dick about it"
Beste sitatet på lang tid! Reelt er det også ICON_SMILE
Yeti SB130
Instagram
Re: Ny terrengsykkel til 6-10k? [Re: Julie_G] #1936849 19/03/2015 08:18
Stein Offline
Sitat: Julie_G
Sorry, men sånn er vi her. ....og det er derfor det er såpass hyggelig her inne også. ICON_SMILE
Det meste av relevante og gode svar kommer som regel i starten av tråden, og forumet er fremdeles det aller beste jeg vet om både for kyndig hjelp til ting man lurer på.
Re: Ny terrengsykkel til 6-10k? [Re: Julie_G] #1936857 19/03/2015 08:31
MAN Offline
Sitat: Julie_G
Er det ikke litt rart og ha størst skive bak? Der du har minst friksjon?
Godt utstyrt sykkel ja, men tror jeg ville byttet om, og ha 180mm skive forran ICON_SMILE
Redigert av MAN; 19/03/2015 08:31.
Yeti SB130
Instagram
Re: Ny terrengsykkel til 6-10k? [Re: MAN] #1936859 19/03/2015 08:31
Stein Offline
Sikkert bare en skrivefeil fra noen.
Side 2 av 3 1 2 3
