Tenker på å bygge enkel carport. Tips?
Tenker på å bygge enkel carport. Tips? #1932015 08/03/2015 23:44
Tor Arne Offline OP
Jeg tenker på å bygge en enkel carport på siden av huset. 5x2,5 m med skrått tak ned fra husveggen (trehus). Selve strukturen og planlegging burde være en grei sak for meg, men jeg er usikker på fundamentering av stolpene. Holder det med 4"x4" jordspyd/jordanker i stål? Har lyst til å unngå å støpe betong hvis jeg kan. Det snør mye her.
Det verste som kan skje er vel at de flytter litt på seg pga tela.
http://www.maxbo.no/Produktkatalog/Feste...L900mm/p/850714
http://www.biltema.no/no/Bygg/Monteringsdeler/Stolpesko/Jordanker-142700/
Redigert av Tor Arne; 09/03/2015 01:04.
Re: Tenker på å bygge enkel carport. Tips? [Re: Tor Arne] #1932018 09/03/2015 03:31
Tor Arne Offline OP
Og en ting til. Betyr de nye byggereglene at jeg kan bygge carport nærmere tomtegrensa enn fire meter, eller må det være minst fire meter og under 15 m² siden den står inntil huset? Huset mitt står fire meter fra grensa.
Redigert av Tor Arne; 09/03/2015 03:40.
Re: Tenker på å bygge enkel carport. Tips? [Re: Tor Arne] #1932019 09/03/2015 05:46
Raskall Offline
Har ikke noe å bidra med, men tipper en løsning som det på denne videoen vil omgå alt av byggetillatelser og regler. Jeg har i hvertfall lyst på en slik.
[video:youtube]http://youtu.be/hbBnLnxrLuM[/video]
Re: Tenker på å bygge enkel carport. Tips? [Re: Tor Arne] #1932023 09/03/2015 06:24
Knirkekne Offline
Bare lurer: Vil ikke 2,5 meter bredde være i minste laget for en moderne bil (eller er carporten et fremtidig rede for sykkelbileggert?)
Min garasje er 3,5ish og det er akkurat trangt nok til å få åpnet dørene på begge sider tilfredsstillende til å kommen seg ut...
Re: Tenker på å bygge enkel carport. Tips? [Re: Tor Arne] #1932029 09/03/2015 06:45
Tor Arne Offline OP
Jo, det er kanskje det. Jeg kikka akkurat på det selv. 3 m er ikke noe verre å bygge enn 2,5 m da. Det er bare 4 m klaring fra husveggen til tomtegrensa. Jeg kan fint leve med å slippe av eventuell passasjer før jeg kjører inn under taket. Det er sånn det er med garasjen jeg leier nå pga hylle langs ene veggen.
Sykkelbil/pendlersykkel skal stå der óg(eller ICON_WINK ). Nå står pendlersykkelen ute med et trekk over for å holde snøen borte.
Redigert av Tor Arne; 09/03/2015 06:46.
Re: Tenker på å bygge enkel carport. Tips? [Re: Tor Arne] #1932094 09/03/2015 09:07
Tex Offline
Nei, sånne jordspyd hadde jeg ikke brukt på en såpass "seriøs" konstruksjon som en carport.
Jeg ville tatt jobben med frostsikring, støperør og bjelkesko.
Det er ikke allverden. Du liker da å gjøre ting skikkelig?
Re: Tenker på å bygge enkel carport. Tips? [Re: Tor Arne] #1932112 09/03/2015 09:56
Naustdal Offline
Aftenposten skriver om dette.
http://www.aftenposten.no/bolig/article-499765_1.snd
Ser ut til at hvis carporten henger fast i huset, er grensen 4 meter. Hvis det er et selvstendig bygg er grensen bare én meter. Forstå det den som kan.
Mvh.
Naustdal
Re: Tenker på å bygge enkel carport. Tips? [Re: Tor Arne] #1932116 09/03/2015 10:00
Tor Arne Offline OP
Joda, men terskelen for å sette i gang blir plutselig veldig høy.
Re: Tenker på å bygge enkel carport. Tips? [Re: Tor Arne] #1932120 09/03/2015 10:05
Tex Offline
Det er da ingen ting mot de andre tingene du driver med. Et par dagers arbeid? Nei, jordspyd til carport er jalla.
Re: Tenker på å bygge enkel carport. Tips? [Re: Tor Arne] #1932130 09/03/2015 10:11
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline
Sitat: Tor Arne
Sålenge den henger sammen med huset så regnes det som et tilbygg, selv om det ikke er noen dør mellom garasjen og huset. Da gjelder 4 m-regelen. Du må etter det jeg ble fortalt av Byggesak i Trondheim ha minst 1 meter mellom garasjen og huset for at den skal regnes som frittstående, så da ender du opp med en veldig smal garasje ...
Re: Tenker på å bygge enkel carport. Tips? [Re: Tor Arne] #1932205 09/03/2015 12:21
sanouka Offline
Kan ikke du bare kjøre en 3D print også smakk smakk ? ICON_WINK
Re: Tenker på å bygge enkel carport. Tips? [Re: sanouka] #1932212 09/03/2015 12:26
Tor Arne Offline OP
Ja, planen var å lage byggesettet inne og smokke det opp på noen timer. Nå fikk jeg også svar fra byggesoknad.no, og jeg må søke. Bleh. Gidder ikke.
Re: Tenker på å bygge enkel carport. Tips? [Re: Tor Arne] #1932218 09/03/2015 12:32
sanouka Offline
har gjort noe liknende selv. Det er ikke så mye jobb med søknaden. Du tar bare et møte med konsulenten og lager en søknad på basis av info du får samt underskrifter fra berørte og forhåpentligvis velvillige naboer. Når den er levert med nødvendig info samt underskrifter så blir den godkjent mot et mindre saksbehandlingsgebyr.
Re: Tenker på å bygge enkel carport. Tips? [Re: Tor Arne] #1932282 09/03/2015 14:05
Registrert: Oct 2008
Kanondal Offline
Alternativt;
DENNE er vel ikke søknadspliktig?
En av SYKKELGUTTA på Sæter.
Re: Tenker på å bygge enkel carport. Tips? [Re: Tor Arne] #1932283 09/03/2015 14:08
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Omfattes ikke dette av endringene i byggeloven, i.e. ingen søknad for mindre bygg eller tilbygg, fra 1 juli?
Re: Tenker på å bygge enkel carport. Tips? [Re: Tange] #1932660 10/03/2015 11:19
Raskall Offline
Sitat: Tange
I følge dagens lokalavis så gjør den det. Så Tor Arne kan bruke fellesferien på å bygge seg Carport. ICON_LAUGH
Re: Tenker på å bygge enkel carport. Tips? [Re: Tor Arne] #1932715 10/03/2015 12:34
Tor Arne Offline OP
Problemet er at tilbygg må være minst 4 m fra grensen. Det blir bare én meter igjen om jeg bygger en carport. Men samtidig så er de eksemplene som nevnes i alle avisartiklene tilbygg med gulv, og det er vel gulvareal som måles. Carporten min har jo ikke gulv, og vil være over eksisterende biloppstillingsplass.
Jeg må vel uansett kontakte kommunen før bygging for å forsikre meg om at det ikke er vannrør eller lignende der jeg vil plassere søyle.
Redigert av Tor Arne; 10/03/2015 12:36.
