Strava problem!
Strava problem! #1931303 06/03/2015 11:42
luna Offline OP
Har nettopp lagt inn en økt som kommer opp på activity feeden min, men ikke under my activities, ikke på training log eller training calender.....
Har noen opplevd det? Hva gjør jeg?
Brukte en annen garmin enn jeg pleier, som ikke connecta med pulsbelte, men det bør vel ikke ha noe å si ettersom den har lastet opp økta..
Re: Strava problem! [Re: luna] #1931309 06/03/2015 11:53
luna Offline OP
Ser at det er dato og tid på Edgen som er feil. Noen måte å endre dette på i ettertid?
Re: Strava problem! [Re: luna] #1931327 06/03/2015 12:43
anderfo Online
Hvis du laster ned GPX-fila og åpner den i Notepad e.l. kan du kjøre "Søk og erstatt..." på datoene og/eller klokkeslettene.
Ta helst backup på fila først ICON_SMILE
Så sletter du den originale aktiviteten fra Strava og laster opp den modifiserte GPX-fila.
Re: Strava problem! [Re: luna] #1931337 06/03/2015 12:54
Registrert: Feb 2013
anonym Offline
Brukte du ikke GPS?
Strava gir ikke, så langt jeg kan se, deg muligheten til å redigere dato, men Garmin Connect-siden gir deg muligheten til å redigere hele økten.
Re: Strava problem! [Re: luna] #1931346 06/03/2015 13:01
Reitstoen Offline
Sitat: luna
Kan det være at siste aktivitet hegner sammen med en tidligere aktivitet? Altså at timer ikke har blitt nullstilt siden forrige aktivitet. Dette kan også skje hvis GPS-kræsjer, eller går tom for batteri midt i en økt. Har opplevd dette en gang på min gamle Edge 705.
Jeg tenker i hvert fall at tidspunkt og dato må være korrekt fra GPSen, da det er dette denne bruker til å beregne posisjon. Eneste "feilen" her må i så fall være at den innstilt på feil tidssone(?)
Re: Strava problem! [Re: luna] #1931353 06/03/2015 13:18
luna Offline OP
Fant ut av det. Registrerte at dato/tid var feil på gps@en da jeg startet, men at den korrigerte seg da den (til slutt) fant sattelittene.
Økten lå derfor inne med elased time på 14.000 timer og lå i kalenderen på den dato økten startet.
Ordnet dette ved å croppe økta "noen meter", og da dukket den opp med riktig tid/dato i kalenderen også..
Takk for tipsene uansett.
