Mekkeproblem: skruer sitter bom fast?
#1931291
06/03/2015 11:16
ganskefort
Innlegg: 944 |
Jeg skal skifte krankdrev på sykkelen.
Dette er en FSA Gossamer kompaktkrank som har gått 5500 km. Jeg har ikke skrudd av drevene tidligere.
Når jeg nå prøvde å skru opp skruene foran på kranken så satt de veeeeldig godt fast.
Tips til hvordan jeg skal få til dette?
Kun rå muskelkraft? Annet? Spesialverktøy eller noe som gir mer "moment" i umbrakoen?
Bianchi Infinito CV Votec VRX Pro
Re: Mekkeproblem: skruer sitter bom fast?
[Re: ganskefort]
#1931292
06/03/2015 11:19
Registrert: Oct 2014
Trond Helge
Innlegg: 2,000 |
Obligatorisk spørsmål: Du er sikker på at du skrur rett vei?
[Re: ganskefort]
#1931293
06/03/2015 11:20
ganskefort
Innlegg: 944 |
Ja, det er jeg sikker på.
[Re: ganskefort]
#1931295
06/03/2015 11:26
Trond Helge
Innlegg: 2,000 |
WD40 eller 5-56 er vel det eneste jeg kommer på, har dårlig erfaring med å øke moment, har bare ødelagt skruer på den måten.
[Re: ganskefort]
#1931302
06/03/2015 11:40
KnutAa
Innlegg: 2,999 |
Varmepistol, WD-40 og slagtrekker!
No added style
[Re: ganskefort]
#1931304
06/03/2015 11:43
Registrert: Jun 2013
RS|Stian
Innlegg: 98 |
Skralle/leddhåndtak med lengre arm?
[Re: ganskefort]
#1931306
06/03/2015 11:45
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Kun rå muskelkraft? Annet? Spesialverktøy eller noe som gir mer "moment" i umbrakoen? Hvor lang unbrako bruker du? Jeg har vært med å måtte bruke 50-70cm lang "momentarm" på krankarmer før... Bruker du en sånn standardlengde(sånne som følger med unbrakosett) 8mm så får du ikke allverden moment...
[Re: ganskefort]
#1931315
06/03/2015 12:18
ganskefort
Innlegg: 944 |
Har sprayet på 5-56 nå og lar det virke litt.
Har bare halvkort umbrako.
Rapport følger om noen timer!
Er det helt idiotisk å tenke drill her? (Knut, med slagtrekker mener du drill? Jeg er ikke den mest handy akkurat, jobber med saken...)
[Re: ganskefort]
#1931316
06/03/2015 12:19
Trond Helge
Innlegg: 2,000 |
Ville ikke prøvd drill, du har bedre kontroll med manuelle verktøy etter min mening.
[Re: ganskefort]
#1931329
06/03/2015 12:46
Registrert: Feb 2013
anonym
Innlegg: 3,163 |
40 Nm tiltrekkingsmoment er tungt å få opp. Det er ca. 4 kilo ute på en meter eller ca. 40 kilo på 10 centimeter. Du ville ikke vært den første som sier du er sikker på retningen, men senere måtte innrømme feil retning.
[Re: ganskefort]
#1931340
06/03/2015 12:55
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Er det helt idiotisk å tenke drill her? (Knut, med slagtrekker mener du drill? Jeg er ikke den mest handy akkurat, jobber med saken...) Kjøpt lenger unbrako... Hva er halvlang? 8-10cm? Skaff en på 30 så går nok dette opp som smør. Biltema har slikt, evnt med bits :-) Går det ikke med kraft, brukt mer kraft. Ikke rykk å riv, men jevn bevegelse med langt nok våpen.
[Re: ganskefort]
#1931391
06/03/2015 15:47
Registrert: Jun 2014
PekkaB
Innlegg: 310 |
Har endel Biltema verktøy, men ville kjøpt noe bedre i dette tilfellet hvis du må handle. Kjedelig når bolt eller verktøy blir deformert. Lang umbraco-nøkkel er fint, gjerne med T-håndtak.
Biltema har en spray med tynn olje og -40 grader. Står du fast så kan du jo prøve den.
Hvis verktøyet sitter godt i bolten uten slark ville jeg gitt verktøyet et rapp med en gummihammer som en siste utvei.
Lykke til!
[Re: ganskefort]
#1931416
06/03/2015 17:28
Trond Helge
Innlegg: 2,000 |
Jeg skulle nettopp bytte kassett og da satt låsemutteren særdeles godt fast, løsningen min var å bruke et 50cm stålrør som kom fra en gammel støvsuger, brukte det som forlenger og fikk da nok kraft til å løsne ting.
Burde kanskje brukt litt mer penger på godt verktøy og ikke bare deler, men forlengelse av armen er ofte en løsning.
[Re: anonym]
#1931420
06/03/2015 17:36
Torshov-Simen
Innlegg: 3,583 |
40 Nm tiltrekkingsmoment er tungt å få opp. Det er ca. 4 kilo ute på en meter eller ca. 40 kilo på 10 centimeter. Du ville ikke vært den første som sier du er sikker på retningen, men senere måtte innrømme feil retning. Og så er det vel gjerne litt Locktite inne i bildet også som ikke gjør det lettere. +1 på varmepistol
[Re: ganskefort]
#1931442
06/03/2015 18:44
ganskefort
Innlegg: 944 |
5-56 funket bra på noen av skruene,men ikke alle.
Prøver et par andre metoder i morgen...
Hvor får jeg kjøpt sånn sak man henger på boltene bak forresten? Sjekket litt rundt, men ingen som har sånt inne?
Og takk for alle svar og gode tips!
[Re: ganskefort]
#1931467
06/03/2015 20:17
jan357
Innlegg: 367 |
Kjøp alle bolter og muttere nye. LBS bør ha dette. Monter med kobberfett så slipper du at det samme skjer en gang til. Kobberfett er helt utrolig effektivt for å unngå bolter i vranglås!
[Re: ganskefort]
#1931497
06/03/2015 21:26
ganskefort
Innlegg: 944 |
Jan, der er planen for i morgen, men nå ser det ut til at jeg har ødelagt en av boltene... Mulig jeg må ha nytt kranksett rett og slett.
Se plutselig opp for splitter nye ubrukte Praxis Works klinger i salgsforumet.
[Re: ganskefort]
#1931509
06/03/2015 22:12
KnutAa
Innlegg: 2,999 |
Hei, da borrer du gjennom den ødelagte bolten fra utsiden. Ettersom du allikevel har klingene klare og kjøper nye bolter er dette mye mindre dramatisk enn du tror.
6 eller 8 mm bor bør duge.
Baksiden av boltene pleier å holde seg på plass av seg selv både når du skrur inn og ut, tommelneglen har pleid å holde for min del men det finnes jo spesialverktøy for dette også
No added style
[Re: ganskefort]
#1931521
06/03/2015 23:10
ganskefort
Innlegg: 944 |
Ok, tusen takk for oppmuntring, Knut! Går over alt i morgen og satser på at det skal gå greit med metoden din hvis det blir utfallet! Kranken er jo helt brukbar enda en god stund.
Går dette bra spanderer jeg en øl eller tre neste gang jeg er i Belgia!
