Bakdemparbonanza! 3x fox, 1x BOS
Bakdemparbonanza! 3x fox, 1x BOS #1931117 05/03/2015 19:43
Registrert: Mar 2004
Fenris Offline OP
Eg må etter kvart bli vaksen, og innsjå at eg ikkje treng to bakdemparar i reserve på både hovud og reservesykkel. Så no blir det ryddesalg!
Prisane er "satt", og er det eg føler eg treng for å ta meg bryet med å sende land og strand rundt.
1stk 2013 Fox Float CTD kashima
Str: 215x63.5mm
Rebound tune: L
Velocity tune: L
Boost valve: 225psi
(Tuna for å passe mondraker dune xr 2013)
Demparen er i god stand, og serdeles lite brukt, men kan sikkert få ein airsleeve sevice
Pris: 1500kr
1stk 2013 BOS Vip'r
Str: 215x63.5mm
Tuna for å passe mondraker dune med ryttervekt på ca 85kg. Kan sendast inn til jbs sport (?) for å tunast om. Viser ingen tegn til å trenge service, men det skadar nok ikkje ihht timetall med bruk. Veldig kontrollert og bunnlaus feeling på store slag, og går seg varm mykje seinare enn CTDen.
Pris: 1500kr
1stk 2011 Fox Float rp23 high volume.
Str: 190x50,8mm
Rebound tune: M
Velocity tune: F
Boost Valve: 250psi
Ok stand. Kjekk reservedempar. Ein airsleeveservice hadde gjort seg.
Pris: 500kr
1stk Fox Float Rp23 low volume.
Str: 190x50.8mm
Rebound tune: M
Velocity tune: M
Boost valve: 225
Eit par små hakk i "innerbeinet". Treng airsleeveservice.
Pris: 400kr
Bileter sendast på MMS til dei som er gira.
Kontakt her i tråden, eller på tlf Nittitreførtifireellevetrettifem.
-Pål
Nordfjord Grovsyklarlaug
Re: Bakdemparbonanza! 3x fox, 1x BOS [Re: Fenris] #1932059 09/03/2015 08:01
Fenris Offline OP
Opp..
Re: Bakdemparbonanza! 3x fox, 1x BOS [Re: Fenris] #1932090 09/03/2015 08:56
Synd BOS-en ikke passer frown
Re: Bakdemparbonanza! 3x fox, 1x BOS [Re: Fenris] #1932095 09/03/2015 09:12
H.Iversen Offline
Skal tru om den BOS'en passer Mojo'en min med 160mm vandring?
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: Bakdemparbonanza! 3x fox, 1x BOS [Re: Fenris] #1932197 09/03/2015 12:13
Fenris Offline OP
Dersom det er rett lengde og stroke, så skal det nok gå an å få tuna den om.
Re: Bakdemparbonanza! 3x fox, 1x BOS [Re: Fenris] #1932328 09/03/2015 16:07
Fenris Offline OP
palkrigim ætt gmail.com for utfyllande info/spørsmål.
Re: Bakdemparbonanza! 3x fox, 1x BOS [Re: Fenris] #1932410 09/03/2015 19:31
Registrert: Feb 2012
Audittpåsykkel Offline
Er det Vipr med pigyback?
Re: Bakdemparbonanza! 3x fox, 1x BOS [Re: Fenris] #1932413 09/03/2015 19:37
Fenris Offline OP
Utan piggyback.
Re: Bakdemparbonanza! 3x fox, 1x BOS [Re: Fenris] #1932417 09/03/2015 19:48
Fenris Offline OP
Har fått ein heil del henvendelsar på PM angåande det samme spørsmålet. Så eg svarar her for å spare tid.
For at ein av demparane skal passe akkurat DIN sykkel, så er du nøydd til å finne ut total shocklengde på din gamle frå festebolt til festebolt. (Eye to eye length) Det står mest truleg oppgitt på heimesida til din aktuelle sykkelmodell, og står anten oppgitt i millimeter, slik som i min salgsannonse, eller i tommar som i Ammerikka.
I tillegg treng du slaglengde på sjølve demparen. (Altså ikkje vandringa på bakramma) Slaglengde finn du og, mest truleg, på heimesida til ditt sykkelmerke.
For å ta eit eksempel frå mi annonse, så er eye to eye length på BOSen 215mm, medan slaglengda er 63.5mm
Re: Bakdemparbonanza! 3x fox, 1x BOS [Re: Fenris] #1934969 15/03/2015 12:07
Fenris Offline OP
Då er RP23 highvolume solgt.
Ny pris på BOS og CTD:
1300kr inkl frakt (per stk sjølvsagt)
Prisen på rp23 står som minimum timesbetaling for å gå på posten..:)
Redigert av Fenris; 15/03/2015 12:07.
Re: Bakdemparbonanza! 3x fox, 1x BOS [Re: Fenris] #1935609 16/03/2015 20:16
Fenris Offline OP
Rp23 Low volume solgt
