Lillehammer stasjon - skistadion med ski
#1930404
04/03/2015 09:23
trondob
Innlegg: 91 |
Dersom man ankommer Lillehammer stasjon en fredag ettermiddag og har utstyrt seg slik at man kan legge direkte ut på skitur - hvordan kommer man seg da enklest ut til det fantastiske løypenettet? Er det lettest å gå/jogge opp til Haakons hall og starte derfra? Eller er det andre sentrumsnære startpunkter med joggeavstand fra stadion som anbefales? Evt lokalbusser som går regelmessig fra stasjonsområdet til stadion? Gjelder også motsatt vei - komme seg fra Birkebeinerern stadion og ned til stasjonen på enklest mulig vis en søndag ettermiddag. Hvordan pleier løypestatus å være for strekket Birkebeineren skistadion - Haakons hall? Er det en mye brukt hovedløype som prepareres ofte? Noen lokalkjente som kan opplyse om hvordan det er der i disse dager?
Re: Lillehammer stasjon - skistadion med ski
[Re: trondob]
#1930431
04/03/2015 10:09
Registrert: Nov 2004
Boas
Fiseufin
Fiseufin
Innlegg: 1,344 |
Er ikke lokalkjent, men vil anbefale deg å titte på Skisporet. Ser ut som Håkons hall er det nærmeste. Om det er buss eller beina som er tingen kommer vel an på hvor villig du er til å traske og hva slags fottøy du har.
[Re: trondob]
#1930472
04/03/2015 11:27
Oyvindhs
Innlegg: 141 |
Selv om det kan virke litt flott så koster vel ikke den turen med taxi mange kronene over minstetakst vil jeg tro.
[Re: Boas]
#1930477
04/03/2015 11:37
Registrert: Feb 2004
kao
Innlegg: 2,411 |
Kikk på Skisporet, som Boas sa. Buss rett fra stasjonen og nesten forbi Birkebeineren skistadion, hopp av i krysset bort til stadion fra bybuss 6 eller Nordseterbussen, avgang minst hver time
[Re: trondob]
#1930488
04/03/2015 12:03
Registrert: Sep 2014
perbaa
Innlegg: 706 |
Skiløypa/nedfarten Birkebeineren skistadion-Håkons hall blir kjørt hver dag og brukes av mange. Skal du gå fra stasjon og til Håkonshall bruker du nok 20 min, kun motbakke  Ellers går det busser oppover nordsetervegen.
Redigert av perbaa; 04/03/2015 12:07.
[Re: trondob]
#1930526
04/03/2015 13:27
Larsemannen
Innlegg: 2,363 |
Er fint lite erfaren med å kjøre buss i byen, men ta bussen mot nordseter og hopp av ved Skurvbrua. Derifra kan du gå Gropmarkrunden om Nordseter og utallige variasjoner med alt fra retur til Skurbrua, tverrforbinelse bort til birkenløypa og Inga Låmi, gå videre innover Nordseter osv. Gropmarka er min klare bynære favoritt.
På returen kan du skli ned til stadion også fra Skurbrua da skiløypa fortsetter sammenhengende ned dit og på enden av skiskytterstadion fortsetter den også videre ned til Håkons Hall. Jeg ville unngått å bruke alle krefter på å gå på ski opp fra Håkonshall for da har du en god arbeidsøkt og kan være litt sliten før det fine skiterrenget begynner og den kjedelige transportetappen er ferdig.
[Re: trondob]
#1930533
04/03/2015 13:50
jman76
Innlegg: 211 |
Du har også tilgang til skinettet fra Vårsetergrenda. Her går det også buss regelmessig. Krever litt mer lokalkunnskap, men tipper de fleste bussjåfører vet hvor du bør hoppe av.
Nå er det ikke sååå hardt å gå på ski fra Håkons Hall, men tipper at det kanskje begynner å bli litt harde løyper lengst ned. Nydelige tørrforhold litt lenger opp.
Hadde en flott tur Vårsetergrenda-Nordseter og tilbake i går kveld. Gropmarka er som nevnt en perle.
[Re: trondob]
#1930593
04/03/2015 16:36
Effi1994
Innlegg: 202 |
Gå over jordet opp til NTG, så tar du akeheisen opp til toppen av ballettbakken.
Fredrik Fang Liland
[Re: kao]
#1930617
04/03/2015 18:15
Straightline
Innlegg: 1,136 |
Kikk på Skisporet, som Boas sa. Buss rett fra stasjonen og nesten forbi Birkebeineren skistadion, hopp av i krysset bort til stadion fra bybuss 6 eller Nordseterbussen, avgang minst hver time Ikke bruk kreftene opp på å gå på beina opp til Håkons hall evt. Nybu og deretter motbakkeskigåing opp til Birkebeinerstadion. Nei - det blir ikke kjørt løyper hver dag ned til nevnte steder, og ja - sola nå om dagen kan gi litt utfordrende føre på den strekningen. Jeg er ikke i tvil: Ta 6-bussen mot Skihytta, hopp av på bussholdeplassen i krysset der veien går inn til Birkebeinerstadion. Det går preparert skiløype fra bussholdeplassen de få hundre meterne bort til stadion, evt. så tar det deg snaut 5 min å gå på beina.
[Re: Straightline]
#1931003
05/03/2015 14:18
trondob
Innlegg: 91 |
Kikk på Skisporet, som Boas sa. Buss rett fra stasjonen og nesten forbi Birkebeineren skistadion, hopp av i krysset bort til stadion fra bybuss 6 eller Nordseterbussen, avgang minst hver time Ikke bruk kreftene opp på å gå på beina opp til Håkons hall evt. Nybu og deretter motbakkeskigåing opp til Birkebeinerstadion. Nei - det blir ikke kjørt løyper hver dag ned til nevnte steder, og ja - sola nå om dagen kan gi litt utfordrende føre på den strekningen. Jeg er ikke i tvil: Ta 6-bussen mot Skihytta, hopp av på bussholdeplassen i krysset der veien går inn til Birkebeinerstadion. Det går preparert skiløype fra bussholdeplassen de få hundre meterne bort til stadion, evt. så tar det deg snaut 5 min å gå på beina. Presis slik informasjon jeg var ute etter. Høres utmerket ut med buss 6, men jeg ser fra skisporet.no at det går en løypegren til Vårsetergrenda, og at buss 4, som går flere ganger i timen, stopper akkurat der denne løypa starter. Nå som vi er så godt inne i temaet er det fristende å følge opp med å spørre dere lokalkjente hvordan dere vil vurdere Vårsetergrendalternativet med buss 4 opp mot det anbefalte alternativet med buss 6 til stoppet i nærheten av Birkebeinerstadion.
[Re: trondob]
#1931266
06/03/2015 10:26
jman76
Innlegg: 211 |
Det er hipp som happ, det like god standard på hele løypenettet og veldig gode forhold nå. Kaldt om natta og Blåswixføre. Var i alle fall det i går kveld. Du bruker ca 20-25 minutter fra Vårsetetgrenda til Skistadion.
Tar du buss til Vårsetergrenda, er stoppen Tiriltunga. Da er du ca 100 meter fra skiløypa. Gå noen titalls meter videre oppover der hovedvegen begynner å svinge kraftig til høyre og ta inn til venstre "Hestehoven" (merket gjennomkjøring forbudt). Da bør du kunne se parkeringsplassen og skiløypa til venstre.
Redigert av jman76; 06/03/2015 11:23.
[Re: jman76]
#1932111
09/03/2015 09:51
trondob
Innlegg: 91 |
Tar du buss til Vårsetergrenda, er stoppen Tiriltunga. Da er du ca 100 meter fra skiløypa. Gå noen titalls meter videre oppover der hovedvegen begynner å svinge kraftig til høyre og ta inn til venstre "Hestehoven" (merket gjennomkjøring forbudt). Da bør du kunne se parkeringsplassen og skiløypa til venstre. Lokalbuss til Tiriltunga fungerte helt optimalt. For noen skiforhold fra Vårsetergrenda! Må være et særdeles attraktivt boligstrøk for aktive skiløpere. Hvordan er boligprisene i dette strøket, sammenlignet med andre områder rundt Lillehammer?
[Re: trondob]
#1932142
09/03/2015 10:41
jman76
Innlegg: 211 |
Jeg mener Maiken Caspersen Falla bor der oppe og det er nok en del studenter som satser på på ski som bor i Vårsetergrenda. Det er likevel et stykke til sentrum, så boligprisene i Vårsetergrenda er generelt ikke de stiveste. Mye rekkehus og tomannsboliger i området.
