Noen med kunnskap om støping/bygging her?
#1929540
02/03/2015 17:18
Registrert: Sep 2012
Josruu
Innlegg: 1,340 |
Jeg driver å tenker på å bygge meg garasje til sommeren. Den blir på 7x7 meter og vil være delvis under bakkenivå i en skråning på tomta. Etter hva jeg har tenkt ut så langt vil jeg tro at ca 35-40kvm av taket vil være dekket av jord med gress. Det er iallefall planen så langt. I skråningen der garasjen skal ligge er det fylt på store mengder masse for mange år siden og det ligger i dag ett defekt og dårlig svømmebasseng der så ca 35 kubikk med masse er borte allerede. Diverse røropplegg er det jo der som må bort men regner ikke med at det blir noe problem.
Gulvet støpes på vanlig måte, vegger lurer jeg på å lage av leca stableblokker, ferdig isolert. Dette vil vel være det letteste har jeg sett for meg? Skal ha med meg en forskalingssnekker til å være med å forskale og støpe gulv og evt tak.
Angående bygging av taket lurer jeg på hva som lønner seg. Jeg kan jo støpe det som vanlig og bruke masse penger på armeringsjern. Jeg kan bruke leca byggeplanker eller jeg kan bruke spenncon elementer. Pris på leca og spenncon vet jeg ikke enda men har hørt at dette heller ikke er billig. Armeringsjern er det en mulighet for at jeg kan få tak i til en god pris men det er ikke sikkert enda. Og taket vil kansje bli bedre av å bruke elementer?
Altså, taket skal være flatt og vil stort sett være under jord med gress på. Etter hva jeg leser på nett så tåler spenncon etasjeskillere mer tyngde enn hva leca byggplank gjør.
Innvendig skal det ikke være mye annet enn ett sluk i gulvet, hvitmalte vegger og tak og taklamper. Ihvertfall i første omgang. Har også en kontakt innen for garasjeport så der regner jeg også med å få en god pris. Det blir mest sannsynlig en 5m bred dobbeltport.
Angående adkomst med store tunge biler er det ikke bare bare. Det er en relativt bratt bakek opp mot meg med en trang 90` sving til høyre. 4 akslede betongbiler har vært oppi nabolaget her før så det går nok bra nå også. Det er evt verre med den bilen som måtte komme med betongelementer. Det går med en singel bil men tror ikke jeg får lurt en med semi oppi her:) Kjenner ett par stykker med kran på trekkvogn så kran skal heller ikke være noe problem hvis jeg først får elementene opp hit.
Jeg har satt meg ett budsjett på 150K og håper det skal holde. Jeg kjenner en som graver for meg for en rimelig penge og han fikser også maskinleie til en god pris. Forskalingssnekkeren er også en bekjent. Betong/leca/osv har jeg ingen kontakter innefor og må sikkert betale full pris her.
Så hva tror dere lønner seg? Noen av dere har sikkert vært borti lignende før og har kansje ett tips eller to til hva og hvordan som kansje lønner seg?
2015 Saracen Ariel 152 27.5" 2013 Merida Big Nine Carbon 1200 29"
Re: Noen med kunnskap om støping/bygging her?
[Re: Josruu]
#1929592
02/03/2015 19:38
Registrert: Nov 2008
Kjetil307
Innlegg: 788 |
Liten komentar.Hvordan har du tenkt å tett garasjen mot fukt.Garasjer som ligger i terrenget har en tendens til å bli vel klamme inni.Sluk er vel ikke lovlig uten sannfanger. Lykke til
[Re: Josruu]
#1929600
02/03/2015 19:49
Josruu
Innlegg: 1,340 |
Sluk er bare på planleggingsstadiet enda. Det er en kum der i forbindelse med bassenget så jeg tenkte jeg skulle se om det går an å bruke det til noe. I verste fall blir det ikke noe sluk.
Tetting mot fukt blir gjort slik det skal gjøres. Det vil jo selvsagt bli satt inn lufteventiler der så jeg får gjennomtrekk av luft i tillegg.
[Re: Josruu]
#1929608
02/03/2015 20:06
Registrert: Sep 2003
tobiast
Innlegg: 1,724 |
Sluk er i alle fall lov i oslo så lenge du bare lar det renne ut i terrenget. Fikk det bekreftet av Vann og avløp og plan og bygg her om dagen. Jeg tenker det holder med noe som ledes ut i dreneringen hvis man begrenser vannbruken noe.
Mvh Tobias
[Re: Josruu]
#1929618
02/03/2015 20:24
Josruu
Innlegg: 1,340 |
Da er det ingen fare for her går det i terrenget så vidt jeg vet. Men dette skal sjekkes opp nøyere før det blir gjort noe. Er foreløpig bare så vidt begynt på tenkestadiet.
[Re: Josruu]
#1929722
03/03/2015 06:12
Registrert: Dec 2002
Niels
Innlegg: 1,431 |
Har du sjekket at Lecablokkene takler jordtrykket med 7m spenn? Og at lecaplank takler snølastkravet der du bor?
Jeg har selv regnet på en garasje på 76m2 og kom til ca 1million i kost med en del egenarbeider.
Hulldekker koster ca 1200kr/m2 + mva. Betong koster ca 1450-1500kr/m3 eks mva + evt. pumpebil. Selv betalte jeg 14.500 for 4m3 for komplett leveranse med pumpebil da jeg støpte nytt kjellergulv. Hulldekker må dimensjoneres for snølast og eventuell nyttelast. Husk også at du må ha rekkverk rundt toppen der det er mer enn 50cm høydeforskjell. Over dekket må det tekkes slik at taket ikke lekker deretter å du bygge opp for såing av gress. Ekstrakostanden med å isolere utvendig mot grunn er liten, men husk ekstra høyde på taket om du vil isolere.
2013.5 Specialized Enduro Expert Carbon 29SE Moulton TSR9
[Re: Josruu]
#1929798
03/03/2015 09:08
Josruu
Innlegg: 1,340 |
har ikke sjekket noe angående LEca enda, er som sagt bare på tenkestadiet enda og skal ta en runde med forskjellige leverandører og få svar på hva og hvordan dette må gjøres. Takk for innspill:) Hulldekker, hva mener du med det?
[Re: Josruu]
#1929817
03/03/2015 09:25
Larsemannen
Innlegg: 2,363 |
Hulldekke, prefab etasjeskille i betong med hulrom:
[Re: Josruu]
#1937575
21/03/2015 13:08
stosu
Innlegg: 2,882 |
En leca-vegg på ca. 4 meter, og jordtrykk med antatt dårlige masser høres ut som en dårlig kombo. Høres ut som om du må over på betong.
Løse fuktproblematikken er ikke noe problem, med isolasjon og grunnmurspapp.
Tror budsjettet ditt ryker fort, da du antajeligvis må inn med forsterkninger i gulvet for å "holde igjen" jordtrykket.
[Re: Josruu]
#1937680
22/03/2015 11:06
Josruu
Innlegg: 1,340 |
Leca vegg på 4 meter? Takhøyden blir på Max 2,4m . Men forøvrig så heller jeg mer mot betongvegger. Og jeg tipper mer over på støping av tak også pga det ikke er plass til å komme opp veien til meg med lastebil å henger. Det kan kansje gå med omlasting til en singel bil med kran men det vil fordyre hele operasjonen såpass at jeg tror det utgår.
Og pga det blir så stort spenn på taket så vil det kansje også være bedre å gå over til 2 porter for å få ei støttesøyle i front og kansje koste på meg en ståldrager i taket i tillegg. Jeg skal få hit forskalingssnekkeren en dag for en kikk og vurdering.
[Re: Josruu]
#1937716
22/03/2015 14:29
stosu
Innlegg: 2,882 |
2,4m vil kanskje gå. En godt armert betongvegg har ingen problemer med å klare jordtrykket.
Hvis taket skal plasstøpes, så sjekk ut forskalingsdekker/plattendekker for å slippe forskaling.
Hvis du venter til etter 1.7.15 med å bygge, så slipper du søknad.
[Re: Josruu]
#1937722
22/03/2015 15:05
Josruu
Innlegg: 1,340 |
Med plasstøping så mener du støpes her på plassen? Det skal det ihvertfall.kjenner en forskalingssnekker som ska hjelpe meg som har alt vi trenger ifølge han.
Skal kansje bare grave ut og støpe gulvet før 1.7. Er ikke ulovlig å støpe seg platting:)
[Re: Josruu]
#1937913
23/03/2015 14:33
WizVaz
Innlegg: 344 |
Du kan i hvert fall glemme Leca byggeplank, de produseres ikke lenger. BMC har alternativ, importert fra Danmark. Eller spenncon (betong) som du allerede er inne på.
Ferdig isolert vegg kan thermomur fra Jackon være en løsning? "lego" isopor som fylles med betong. Pusses utvendig og evt innvendig, eller så har de ferdig støpt spikerslag til plater/ panel innvendig.
[Re: Josruu]
#1938410
24/03/2015 16:39
Josruu
Innlegg: 1,340 |
har gått bort i fra elementer pga det er utrolig kronglete å komme seg hit for en lastebil pga en 90 graders trang sving.
heller nå mellom å støpe tak eller lage tak av treverk og ha platting på toppen. må prate litt med han som skal grve for å se hvor dypt vi må for å få ett fornuftig nivå på gårdsplassen.
[Re: Josruu]
#1938551
24/03/2015 21:33
Registrert: Nov 2011
Pingla
Innlegg: 49 |
Er akkurat ferdig med ett noenlunde tilsvarende prosjekt så jeg tviler meeeeget sterkt på at 150 000,- er nok.
[Re: Josruu]
#1938648
25/03/2015 08:19
Josruu
Innlegg: 1,340 |
Hva kom ditt prosjekt på? Nå har jeg en kompis som ordner leie av maskin billig og graver veldig billig og en forskalingssnekker som er med billig.det eneste jeg må betale fullpris for her er betongen. Og med litt flaks så får jeg til en bra pris på det også.
[Re: Josruu]
#1938792
25/03/2015 12:02
Niels
Innlegg: 1,431 |
Prøvde å legge ved en excelfil med ett kjapt overslag på garasjen din, men får ikke legge til excelfiler dessverre. Jeg la inn dine dimensjoner på 7x7m og kommer til ca 250.000 uten noe form for håndtverker på betong. Elektrikker er medtatt for 21.000, port for 18.750 og side dør for 6.250. Hulldekker har en kost på 61.000.
[Re: Josruu]
#1938879
25/03/2015 14:51
Josruu
Innlegg: 1,340 |
250k for betong???? Hulldekker blir det som nevnt ikke pga transportvansker. Elektriker blir ikke så dyrt da jeg har kontakter der også og gjør mye av det selv. Portprisen er grei.
Etter hva jeg har kø et å regne frem så skal det gå for under 160-170k. Blir det så mye som 250 så spørs det om det blir noe. Da får jeg heller gjøre om litt på tomta og kjøpe ferdiggarasje.
[Re: Josruu]
#1938887
25/03/2015 15:07
stosu
Innlegg: 2,882 |
hvis man regner 1100,- pr. m3 ender du på rundt 20' for støp av vegger, og rundt det samme for støp av gulv. Dermed rundt 50' for støp av hele garasjen (frakt, forskaling og armering er ikke medtatt). Du vil kunne spare en del kroner på armering ved å kjøre veggen litt tykkere, så jeg tok utgangspunkt i en 250mm tykk vegg.
Deretter kommer utgifter til trykkfast isoalsjon og grunnmurspapp på siden det blir jordtrykk. På de andre sidene klarer du deg fint med murplate, som er en god del billigere, også må det litt kledning til.
Du kommer nok fort opp 160-170' Sannheten blir nok et sted mellom 150 og 250. Fordelen er at mye kan gjøres på sikt, ettersom hva lommeboka gir deg lov til.
[Re: Josruu]
#1938897
25/03/2015 15:24
Josruu
Innlegg: 1,340 |
Har tilgang på billig armering også igjennom ett firma som støper mye og selger overskudd av armering billig. De har også isoleringsplater. Forskalingsplater har nevnte snekker det jeg trenger av.
[Re: Josruu]
#1938936
25/03/2015 17:07
stosu
Innlegg: 2,882 |
da får jeg stadig mer trua på prosjektet
[Re: Josruu]
#1938956
25/03/2015 17:49
Josruu
Innlegg: 1,340 |
Hadde sikkert hjulpet om jeg nevnte på slikt med en gang:)
[Re: Josruu]
#1942180
06/04/2015 16:10
Josruu
Innlegg: 1,340 |
Ham,da er det i tenkeboksen igjen...hadde besøk av han som skal grave her i dag og han sa det ikke var noen problemer slik jeg har forestilt meg dette i mitt eget hode. Men, jeg har en lignende garasje fra før, bare en god del mindre. Det er litt derfor vi har vurdert å lage ny. Men tilbake til han som skal grave, han kunne ikke skjønne hvorfor jeg ikke rev den eksisterende garasjen og bygde en større en på samme plass. Det eneste det går utover er at det hr ei trapp som blir 30cm smalere men den blir alikevel 150 bred.
Jeg har forsåvidt plass til å dra den ut 1,5m til siden og 1,5 m i lengden så den blir på 7x7 denne også. Her blir mindre av den "under" jorda/skråningen om dere skjønner så jet blir jo mye mindre arbeid med graving og drenering. Han som skal støpe skal komme en dag og se litt han også.
Og for alt jeg vet, kansje det går ann å bruke 2 av de eksisterende veggene, bare forlenge de? Eller blir ikke det noensærlig kansje? Gulvet er bra i den garasjen jeg har så her går det sikkert an å bare utvide den plata som er der og evt støpe ett nytt tynt lag oppå den gamle?
Som sagt,jeg har ikke stålkontroll på dette men det har han som skal komme å se. Jeg kan prøve å få tatt noen bilder og lagt ut så dere får sett litt mer hva jeg mener.
Men hvis dere nå skjønner omtrent hva jeg mener, hva hadde dere gjort? Bygd ny i skråningen jeg har nevnt eller revet/bygd om den gamle?
[Re: Josruu]
#1942249
06/04/2015 19:02
Registrert: Oct 2011
Rene
Innlegg: 3,463 |
Du har mulighet til å få to garasjer istedenfor en? Gaaanske enkelt spørsmål i mitt hode.
[Re: Josruu]
#1942402
07/04/2015 10:39
Josruu
Innlegg: 1,340 |
Ja du er inne på noe der Rene. Men velger jeg å rive/bygge om den gamle så blir det mindre jobb (kansje) billigere,mindre gravejobb mtp drenering osv. Der ligger både strøm og vann klart ifra den gamle. Det blir mindre jobb med omgjøring av tomta.
