26+ på Syntace W35?
26+ på Syntace W35?
#1928952
28/02/2015 20:56
Ripen
Innlegg: 6,470 |
Muligens en kortlivet tråd, men jeg funderer litt på mulighetene for å kjøre 26+ på stisykkel med 27,5 ramme. Det er et par mulige hinder, som hjulene jeg har til rådighet, og ramma det hadde vært kult å prøve 26+ i.
Første utfordring er å finne dekk som passer på et sett Syntace W35, innerbredden er 28,5 mm. Vil f.eks Surly Dirt Wizard funke ok? Andre dekk som kan funke?
Andre utfordring er ramma hjulene evt skal sitte i, Ibis Mojo HD3. Maks dekkbredde oppgis å være 2,4" på 741 felgene som har 35 mm innerbredde, trolig er det litt ekstra margin men hvor mye vet jeg ikke før ramma er i hus.
Tulleprosjekt eller kan det funke?
Roy
Re: 26+ på Syntace W35?
[Re: Ripen]
#1928954
28/02/2015 21:07
Registrert: Jan 2008
knut77
Innlegg: 3,527 |
Det er nok flere som er interessert i å teste 26+ på sin 27,5" sykkel. Det prates om dette i et par andre tråder nå. Surly oppgir at Dirt Wizard krever minimum 35mm felg. Tolker det slik at dette er utvendig bredde, for i dette dokumentet http://surlybikes.com//uploads/downloads/SURLY_Tire_Geometries.pdf forteller de at f.eks maks knastebredde er 70mm på 29mm felg. Da er vel 29mm innvendig mål på en 35mm felg vil jeg tro. Dekket bør passe på felgen, så blir det spennende å se om det passer i ramma. Om du kjøper et dekk og tester så kunne det vært interessant å hive Bronsonen min bilen og prøve bakhjulet ditt (:
[Re: Ripen]
#1928975
28/02/2015 23:22
Registrert: Mar 2005
wasrud
Innlegg: 1,327 |
Har kjørt mye med Knard 29x3 på velocity blunt 35 felg, og det funker brillefint. Blir mye av det samme...
[Re: Ripen]
#1928986
01/03/2015 05:53
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Tror nok du må selge W35'ene til meg Roy!
[Re: Ripen]
#1928987
01/03/2015 06:23
Ripen
Innlegg: 6,470 |
Har du ikke skaffa deg hjul Håkon? Trodde det var i boks!?
Roy
[Re: Ripen]
#1928988
01/03/2015 07:18
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Nei, feil fremnav. Funka ikke med 20mm.
[Re: Ripen]
#1928993
01/03/2015 08:08
Ripen
Innlegg: 6,470 |
Roy
[Re: Ripen]
#1929030
01/03/2015 12:00
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Jeppers. Old school Fox 36.
[Re: Ripen]
#1929044
01/03/2015 12:55
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Dirt Wizard på 50mm felger måler ganske akkurat 70mm på det bredeste på fornuftig stitrykk, så det første du kan gjøre når du får ramma er å plukke fram skyvelæret og sjekke hva minste bredde er i ramma. Gidder du å ta turen til Drammen kan du få se om mitt bakhjul passer i ramma. Når det gjelder andre dekk ser det foreløpig litt dårlig ut. Det fantes en foldbar versjon av Muddy Mary i 2,5" (men de er endel breiere) som jeg selv har vært på jakt etter, men de gikk dessverre ut av produksjon i fjor eller forfjor. Hutchinson hadde også et dekk som het Octopus i 2,8" som ville ha vært interessant, tror det også fantes i en foldbar versjon, men det gikk også ut av produksjon for lengst. Ser jo ut som både Vee og WTB har tent litt på + konseptet, så håper det kan komme noe fra de etterhvert. 26+ dekk med skikkelig klissegummi hadde vært gøy
[Re: Ripen]
#1929128
01/03/2015 19:23
Ripen
Innlegg: 6,470 |
Da skal jeg måle ramma. Ikke umulig at jeg kan svippe en tur til Drammen heller.  @Håkon: Jeg har ikke sjekka om det kan konverteres andre veien, mitt forhjul er for 20mm aksling og jeg skal evt bruke det på 15mm. Så om jeg ender opp med å ikke kunne bruke det, og en kompis som er interessert ikke vil ha det, så er det mulig at du kan få et sett W35 til en veldig ok pris. Detaljer får vi evt ta etter hvert.
Roy
[Re: Ripen]
#1929130
01/03/2015 19:29
Registrert: Aug 2001
Ole
Innlegg: 13,701 |
Jeg har et ubrukt sett Dirt Wizard til overs, hvis noen er interessert.
[Re: Ripen]
#1929134
01/03/2015 19:35
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Bare ta kontakt Roy. Jeg er veldig interessert! Men jeg tror dessverre du kan konvertere det til 15. Det finnes to typer, ett som går på 9 og 15 og ett som går til 15 og 20.
[Re: Ole]
#1929141
01/03/2015 20:09
Stein
Innlegg: 28,253 |
Jeg har et ubrukt sett Dirt Wizard til overs, hvis noen er interessert. 26"?
[Re: Ripen]
#1929231
02/03/2015 07:58
Innlegg: 33,748 |
Det eneste du får tak i nå er vel Dirt Wizard. Hvordan er gummien på dette?
Eneste jeg kan se som begrensning på Ibisen er at det kan bli for trangt bak. Har Ibis fått til større plass til dekk?
Du får jo litt smalere, men høyere profil med 35mm enn f.eks. 50mm. Det som er dumt med for høy profil etter min erfaring er at smårask som dras med slår mot ramma når det er trangt i høyden.
[Re: baronKanon]
#1929258
02/03/2015 08:27
knut77
Innlegg: 3,527 |
Du får jo litt smalere, men høyere profil med 35mm enn f.eks. 50mm. Det som er dumt med for høy profil etter min erfaring er at smårask som dras med slår mot ramma når det er trangt i høyden. Er det slik at smalere felgbredde uansett gir høyere profil på dekket? Vil ikke "optimal" felgbredde gi høyest profil, også vil profilen bli lavere om man øker eller reduserer bredden? Surly mener iallfall at Dirt Wizard og Knard 3.0 er høyere på 50mm enn 29mm felg. http://surlybikes.com//uploads/downloads/SURLY_Tire_Geometries.pdfNå er ikke alltid produsentens tall helt til å stole på, men jeg tror ikke det blir trangt i høyden med Dirt Wizard. Surly sier at dette dekket er 693mm i diameter på 29mm felg mens denne tilfeldige siden sier at Schwalbe RaRa 27,5x2,25" har en diameter på 698 på ukjent felgbredde http://mtbtires.com/site2/tire-specs/78-650b--275q-/107-650b-275q-tire-specs
[Re: Ripen]
#1929261
02/03/2015 08:33
Stein
Innlegg: 28,253 |
Tverrsnittet av dekket har sammen med felgen en gitt "omkrets", som blir større med bredere felg og mindre med smalere felg, så innen et visst område blir dekket høyere når felgbredden øker, og omvendt, men når felgen blir bred nok, strekker felgen dekket for mye i bredden, slik at det blir lavere igjen.
[Re: Ripen]
#1929268
02/03/2015 08:42
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Dirt Wizard på 50mm felger får noe mindre rulleomkrets enn 2,35" dekk i 650b, så klaringa i høyden er neppe noe problem selv om de skulle bli litt høyere på 35mm felger. Uansett vil de nok være mindre enn 2,4" dekk i 650b som sykkelen skal ha plass til. Tror det er bredden det vil knipe på.
[Re: Stein]
#1929591
02/03/2015 19:35
Ole
Innlegg: 13,701 |
Jeg har et ubrukt sett Dirt Wizard til overs, hvis noen er interessert. 26"? 26x2.75
[Re: Ole]
#1929658
02/03/2015 21:16
Stein
Innlegg: 28,253 |
[Re: Stein]
#1930230
03/03/2015 20:50
Ole
Innlegg: 13,701 |
Bare si en sum du ikke skammer deg over, så har vi en deal.
[Re: Ole]
#1930240
03/03/2015 21:12
Stein
Innlegg: 28,253 |
Bare si en sum du ikke skammer deg over, så har vi en deal. Hm. Sitter på gjerdet en dag eller to, jeg. Bilen må fikses, etc, så budet kunne blitt litt skammelig. Veldig sugen på å se om de går inn i ciclon-ramma, dog.
[Re: Ripen]
#1930241
03/03/2015 21:14
Registrert: Jul 2002
FredrikA
Innlegg: 519 |
Så en som kjørte DW på Liteville med W40, Roy. Sjekk Insta.
[Re: Ripen]
#1930266
03/03/2015 22:28
Ripen
Innlegg: 6,470 |
Roy
[Re: Stein]
#1931170
05/03/2015 22:39
Ole
Innlegg: 13,701 |
Bare si en sum du ikke skammer deg over, så har vi en deal. Hm. Sitter på gjerdet en dag eller to, jeg. Bilen må fikses, etc, så budet kunne blitt litt skammelig. Veldig sugen på å se om de går inn i ciclon-ramma, dog. Kan du ikke bare komme og ta dem, og betale når du kan leve med skammen?De lever en skamfull tilværelse i dem mørkeste kjelleren nå...
[Re: Ole]
#1931344
06/03/2015 13:00
Stein
Innlegg: 28,253 |
Hm. Jeg sender deg en mail.
[Re: femte_gir]
#1931729
07/03/2015 19:43
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
jeg har vurdert det for å lage sommerhjul til fatbiken. Bruker Speedster på sommerføre.
