Legge sammen tall i en tabell i java
Legge sammen tall i en tabell i java #1928638 27/02/2015 18:48
Morteen Offline OP
Hei
Jeg har laget et program som trekker tilfeldige tall og legger dem inn i en tabell.
Tabellen blir sortert, og der etter skal jeg legge sammen de like tallene i tabellen
Jeg har et forslag her, men det virket ikke Forslag?
//forsøk på å finne like tall
for(int i=0;i<tallRekke.length;i++){
if (tallRekke[i] = = tallRekke[i+1]){
sum= tallRekke[i]+tallRekke[i+1];
Re: Legge sammen tall i en tabell i java [Re: Morteen] #1928644 27/02/2015 19:04
Registrert: Sep 2003
tobiast Offline
Du må vel ha en sum for hvert tall i tabellen da? Og da er det vel greit å lagre summene i en HashMap() kanskje?
Når det gjelder letingen din etter like tall, så løper du gjennom hele tabellen og sammenlikner tallene som kommer etter hverandre i tabellen. Er de like summerer du disse. Dette vil vel føre til at du får med tallene for mange ganger.
Jeg tror jeg ville ha løpt gjennom hele listen og lett etter ett spesifikt tall, og finner jeg noen som er like ville jeg ha lagt det til summen for det spesifikke tallet. (i hashmap-en)
Eller kan dette løses fint med rekrusjon, men du er kanskje ikke der?
Mvh
Tobias
Redigert av tobiast; 27/02/2015 19:12.
Re: Legge sammen tall i en tabell i java [Re: Morteen] #1928646 27/02/2015 19:11
fredriks Offline
Du har missat att ha en variabel som innehåller den totala summan
ska väl vara något som
sum= sum+tallRekke[i+1];
med ett sum=0 innan for lopen.
Re: Legge sammen tall i en tabell i java [Re: Morteen] #1928652 27/02/2015 19:20
tobiast Offline
Ok - så du skal summere alle tallene som det er et to eller flere av i tabellen?
eks:
1,
1,
3,
3,
4
Skal gi summen 8? Jeg trodde først at du skulle ha en sum pr tall.
Mvh
Tobias
Redigert av tobiast; 27/02/2015 19:37.
Re: Legge sammen tall i en tabell i java [Re: fredriks] #1928654 27/02/2015 19:24
Morteen Offline OP
Sitat: fredriks
Jeg har prøvd det også fredriks, den bare alle tallene summerer tabellen
Re: Legge sammen tall i en tabell i java [Re: Morteen] #1928655 27/02/2015 19:25
Morteen Offline OP
Nei du hadde rett første gang tobiast
1
1 skal gi 2
3
3 skal gi to osv
Re: Legge sammen tall i en tabell i java [Re: tobiast] #1928656 27/02/2015 19:28
Morteen Offline OP
Sitat: tobiast
Mvh
Tobias
Kan man bruke Arrays.binary.search her ?
Re: Legge sammen tall i en tabell i java [Re: Morteen] #1928663 27/02/2015 19:40
fredriks Offline
Sitat: Morteen
1
1 skal gi 2
3
3 skal gi to osv
Nu förstår jag inte oppgaven.
Vad ska resultatet i detalj bli för fölgande tal?
1
3
3
4
5
5
8
Re: Legge sammen tall i en tabell i java [Re: Morteen] #1928665 27/02/2015 19:43
Morteen Offline OP
1 gir 1
3
3 gir 2
4 gir 1
5
5 gir 2
8 gir 1
Re: Legge sammen tall i en tabell i java [Re: Morteen] #1928666 27/02/2015 19:43
tobiast Offline
Du kan bruke Collections.frequency()
-Tobias
Re: Legge sammen tall i en tabell i java [Re: tobiast] #1928667 27/02/2015 19:46
Morteen Offline OP
Sitat: tobiast
-Tobias
Vi har ikke kommet så langt,så det går ikke
Men hvorfor virker ikke If setningen IF ( Tabell [ i ] == Tabell [i+1] eller en versjon med equals ?
Redigert av Morteen; 27/02/2015 19:52.
Re: Legge sammen tall i en tabell i java [Re: Morteen] #1928669 27/02/2015 19:51
tobiast Offline
Ah - ok :-)
Her er i alle fall et forslag: https://gist.github.com/tobiast/ebda34bcf77a7d57fe42
Men da får man vel gjøre det manuelt da.... Det er jo egentlig bare å starte på toppen og ta for seg ett og ett tall. For hvert tall sjekker du om du har sett det før ved å sjekke mapen.
Edit: Her er et forslag:
https://gist.github.com/tobiast/a88dac6ae29bb44be7a0
Redigert av tobiast; 27/02/2015 20:08.
Re: Legge sammen tall i en tabell i java [Re: Morteen] #1928675 27/02/2015 19:58
Morteen Offline OP
Det forslaget lå laaangt over mitt nivå ha ha
Får prøve litt forskjellige løkker.
Skal du sykle ritt i Telemark, så si fra Stiller som hjelperytter og kjentmann.
Re: Legge sammen tall i en tabell i java [Re: Morteen] #1928686 27/02/2015 20:35
tobiast Offline
Jeg redigerte posten over. Nå er det også et forslag som løser det uten collections. Jeg la også inn noen kommentarer.
Kort fortalt:
Du bruker en Map for å holde styr på hvor mange instanser av tallet du har. En map er en liste av nøkkel/verdi-par. Altså (unik) nøkel og en tilhørende verdi. I vårt tilfelle er nøkkelen tallet du ønsker å finne antall instanser av, og verdien antall ganger du har sett tallet.
Det første du gjør er å løpe gjennom listen med tall. For hvert tall sjekker du om det finner en nøkkel som er lik tallet du er på nå. I så tilfelle har du sett tallet tidligere og du henter ut verdien (antall ganger du har sett det tidligere) og legger til 1.
Hvis tallet ikke er brukt som nøkkel i mapen, vet du at det er første gang du har sett tallet og det er bare å legge inn tallet som nøkkel med verdi = 1. (Du har sett tallet en gang)
Når du er gjennom listen har du talt alle instanser.
Det er mye mer elegante måter å gjøre dette på, men løsningen over er ganske grei å forstå.
-Tobias
Redigert av tobiast; 27/02/2015 21:04.
Re: Legge sammen tall i en tabell i java [Re: Morteen] #1928703 27/02/2015 21:07
Morteen Offline OP
Jeg kan ikke løse denne oppgaven med MAP. men det likner på en løsning med jeg har sett, med å bruke en tabell til.
Jeg skjønte den ikke helt, men man la inn verdiene i den opprinnlige tabellen som indeks i den nye og telte indeks nr med den verdien eller noe sånt.
Re: Legge sammen tall i en tabell i java [Re: Morteen] #1928710 27/02/2015 21:30
tobiast Offline
Ja, hvis du bruker tallet som index i en annen array, har du jo litt av funksjonaliteten til et map, nemlig det å enkelt finne fram til en verdi basert på en nøkkel.
Noe slikt: https://gist.github.com/tobiast/aad1e57e603ba7073c4f
Denne løsningen krever at du vet noe om hvilke tall du har i listen din. Du må jo ha en array som er like lang som det største tallet+1, iom at du bruker tallene som index i arrayen.
Mvh
Tobias
Redigert av tobiast; 27/02/2015 21:43.
Re: Legge sammen tall i en tabell i java [Re: Morteen] #1928721 27/02/2015 22:10
Morteen Offline OP
Hm ja det ligner faktisk på det jeg sitter å knoter med (uten å få det til ).
Redigert av Morteen; 27/02/2015 22:10.
Re: Legge sammen tall i en tabell i java [Re: Morteen] #1928724 27/02/2015 22:18
fredriks Offline
Det första du måste bestämma dig för i en sådan oppgave är hur du ska presentera lösningen. Om du kommer på det så borde det inte vara så vansklig att få till.
Jag kan inte java men om jag skulle göra det i matlab/scilab så skulle jag användt meg av en nx2 matris där första columnen är talet och andra columnen är hur många gånger det förekommer. Lätt att laga en sådan matris med en for loop.
Att ha talet som indexen i en vektor är ju också en lösning som är rätt lik den över men man får en onödigt stor vektor.
Re: Legge sammen tall i en tabell i java [Re: fredriks] #1928728 27/02/2015 22:28
tobiast Offline
Sitat: fredriks
Ja, men da må du søke gjennom matrisen for å finne nøkkelen. Det gjør jo implementasjonene av map og array også, men sikkert mer effektivt enn vi klarer.
Sitat: fredriks
Ja, men det er jo avhengig av hvor stor spredningen på tallene er. Har du en 1000 instanser av 1 og 1000 instanser av 10^23 er den løsningen ikke spess god. Har du tall jevnt fordelt mellom 1 og 10 er det ikke noe stress :-)
Redigert av tobiast; 27/02/2015 22:29.
