MacBook Air med treg Internett
MacBook Air med treg Internett #1927875 25/02/2015 16:52
Registrert: Feb 2004
kolli Offline OP
Gav min kjære en MacBook Air til 40 års gave før jul. I utgangspunktet en suksess, men sliter med tregt nett etter at maskinen blir brukt en stund. PC og mobiler har ikke samme problem. Nettforbindelsen er Canal Digital 50 Mb. Kjøpe ny router forrige uke, Jenssen AL 5000AC uten at dette løst problemet.
Noen som har forslag til løsning?
- er det forskjell på hvordan Mac og PC kobler seg opp, noen innstillinger som bør endres?
- burde jeg kjøpt en annen router, F.eks Apple AirPort Extreme?
- feil med MacBook'en,? kan levere til service men når problemet ikke oppstår hele tiden er jeg redd for at dette blir avfeid med "alt ok, du må betale servicekost"
Re: MacBook Air med treg Internett [Re: kolli] #1927878 25/02/2015 17:07
HP89 Offline
Hvilken nettleser bruker dere?
Re: MacBook Air med treg Internett [Re: kolli] #1927879 25/02/2015 17:09
Thomas- Offline
Hvilke hastighet får du når maskinen nettopp er startet, og hvilken hastighet får du når den blir treg? Og ca hvor lang tid tar det før dette inntreffer?
Er det noe prosesser som trekker mye resurser? Du ser det i Activity Monitor.
Re: MacBook Air med treg Internett [Re: kolli] #1927880 25/02/2015 17:09
Registrert: Feb 2013
anonym Offline
Hva sier http://www.speedtest.net/ at hastigheten er fra airbooken?
Re: MacBook Air med treg Internett [Re: kolli] #1927884 25/02/2015 17:29
Registrert: Dec 2011
robst Offline
Jensen og Canal Digital er dårlig combo er min erfaring, samme trøbbel som du forteller om og samme maskin. Jeg bruker en Airport Extreme nå og en Netgear AC router tidligere med godt resultat.
Re: MacBook Air med treg Internett [Re: kolli] #1927893 25/02/2015 17:54
kolli Offline OP
Problem oppstår etter kun få minutter. Bruket Safari som nettleser. Activity Monitor viser at kun 4-5 % er i bruk av prosessor. Speedtest.net vil ha meg til å laste ned MacKeeper, et kjapt google søk gir meg mange advarsler om at dette bør jeg unngå. Nettfart.no timet ut, men endte på 1.12 mobilt/s. Min jobb PC oppkoblet med VPN endte på 10,7.
Re: MacBook Air med treg Internett [Re: robst] #1927894 25/02/2015 17:55
kolli Offline OP
Sitat: robst
Takk, dette var nyttig info! Jeg får kjøpe en ny router, og heller levere den tilbake hvis det ikke løser problemet.
Re: MacBook Air med treg Internett [Re: kolli] #1927896 25/02/2015 18:00
HP89 Offline
Ignorer det Speedtest.net sier, bare lukk reklamen (?) og kjør test.
Jeg er forsåvidt veldig fornøyd med både Airport Extreme og Airport Express!
Edit: Vi har forresten også CD 50mb
Redigert av HP89; 25/02/2015 21:04.
Re: MacBook Air med treg Internett [Re: kolli] #1927966 25/02/2015 20:37
Flo Offline
Vi har samme problemet her. Canal digital med 50Mb linje. Alle apple-produkter ser ut til å ha tregt internett. Helt umulig å bruke air-play på apple-tv blandt annet. Ganske frustrerende...
Re: MacBook Air med treg Internett [Re: kolli] #1927986 25/02/2015 21:08
hrukin Online
Har CD med 50/10 linje, når jeg måler med speedtest.net fikk jeg 11ms ping, 49,57 mbps ned og 15,78mbps opp. Tatt flere tester og havner omtrent på det samme hver gang.
Har en Asus RT-AC66U router og sitter på en Macbook Pro Retina Late 2012
Re: MacBook Air med treg Internett [Re: kolli] #1927989 25/02/2015 21:14
Knirkekne Offline
Jeg hadde mye av samme problemene med både MacBook og Apple tv.
Byttet til en Apple trådløs router. Da ble det helt fint.
Dette er jo et lite utvalg, ingen randomisering og kun anektodisk, men det funket for meg :-D
Re: MacBook Air med treg Internett [Re: kolli] #1928028 25/02/2015 23:10
Registrert: Nov 2010
ivkri Offline
Mener det skal være løst nå, men tidligere har det vært problemer med MAC og 3.part rutere når ruteren kjører med WPA2 kryptering.
Med 3.part rutere mener jeg andre trådløs rutere enn Apples egne. Et kjapt google søk gir mange hit på denne type problematikk.
Ellers er det mange gode tips her fra Apple:
http://support.apple.com/en-us/HT202068
It is all about smiles pr hour, not miles pr hour ICON_SMILE
Re: MacBook Air med treg Internett [Re: kolli] #1928030 25/02/2015 23:14
ivkri Offline
Om det er problemer, oppdater firmware på ruter og relevante drivere/OS oppdateringer på alle produkter som bruker det trådløse nettet (iPhone, Android, Mac, PC, Linux etc.)
Re: MacBook Air med treg Internett [Re: kolli] #1928207 26/02/2015 14:10
jan erik Offline
Har du 5ghz nettverk da?
Re: MacBook Air med treg Internett [Re: kolli] #1928229 26/02/2015 15:55
Registrert: Jul 2005
jag Offline
Oppdater firmware på router, som nevnt tidligere.
Hjelper ikke det, så kan du jo kjøpe en ny roouter fra feks Elkjøp, der har de 30 dagers reur og da kan du se om det hjelper med ny router.
Styr unna de billigste, Asus RT-AC66U er nevnt overnfor, selv har jeg en RT-AC68U, og får glatt 100/10 når jeg tester med speedtest.net med MBP (2011), og bredbånd fra CD.
/Jan
"I never understood wind"
- Donald Trump
Re: MacBook Air med treg Internett [Re: kolli] #1928242 26/02/2015 17:01
ivkri Offline
Asus RT-AC66U har gitt meg litt hodepine mot mot en eldre macbook pro (mid 2009) & WPA2 kryptering.
Men nå har asus kommet med nye modeller, RT-AC68U og RT-AC87U. Sistnevnte er på papiret et råskinn, men koster litt ekstra også.
Re: MacBook Air med treg Internett [Re: jan erik] #1928252 26/02/2015 17:36
kolli Offline OP
Sitat: jan erik
Ja, mener da det, skal være aktivert. Bruker macbokk air annen frekvens enn PC/mobil?
Prøver å finne ut hvordan Jensen-dingsen oppdateres nå.
Re: MacBook Air med treg Internett [Re: kolli] #1928255 26/02/2015 17:42
jan erik Offline
Jepp. Nye rutere har ofte to nettverk innebygget. Et på 2,4 GHz og den nye standarden på 5. Ipad air greier begge ihvertfall.
Re: MacBook Air med treg Internett [Re: kolli] #1928265 26/02/2015 18:15
kolli Offline OP
Har da oppgradet route fra versjon 1.10 til 1.13. Fremdels ingen bedring. Skulle kjøpe Airport Extreme til Expert i dag, men prisen på 1499 var kun for nettbestillinger som ble hentet i butikk, skulle jeg kjøpe rett fra butikk var prisen 1995,-. Uaktuelt!
Re: MacBook Air med treg Internett [Re: kolli] #1928271 26/02/2015 18:29
pharynx Offline
gjør som meg, kjøpte på en datamaskin som sto utstilt i butikken og venta til den ble pakka, sparte 1500 på det.
Re: MacBook Air med treg Internett [Re: jan erik] #1928274 26/02/2015 18:36
kolli Offline OP
Sitat: jan erik
Nå skjønner jeg spørsmålet ditt. Etter oppgradering kom 5 GHz nettverket opp som mulighet blandt trådløse nett. Dette fungerer mye bedre på Mac'en. Må se an noen dager, men mulig case closed.
Re: MacBook Air med treg Internett [Re: kolli] #1928282 26/02/2015 18:48
kolli Offline OP
Å gå fra 1 GHz nettverket til 5 GHz fra samme router økte faktisk hastigheten på PC fra ca 10 mb/s til ca 48 mb/s. Endelig får jeg benyttet hastigheten jeg betaler for ICON_SMILE
Re: MacBook Air med treg Internett [Re: kolli] #1928285 26/02/2015 19:03
Registrert: Oct 2008
Kanondal Offline
Sitat: kolli
Expert har prisgaranti!!
Siba selger Airport Extreme til kr. 1429,- (pris i fysisk butikk som er kravet).
En av SYKKELGUTTA på Sæter.
Re: MacBook Air med treg Internett [Re: kolli] #1928297 26/02/2015 19:46
ivkri Offline
5 GHZ nettet kjører på en frekvens som få andre benytter (enn så lenge). Det å kjøre på std 2,4 Ghz nettet kan by på problemer enkelte plasser.
Dersom PC/Mac eller andre enheter ikke ser 5 Ghz nettet så kan man manuelt gå inn i ruteren å endre kanal (Dette gjøres på 2,4 Ghz nettet). Det kan hende at den kanalen som ruteren setter som default krasjer med mye annen trafikk.
Dette gjelder spesielt de som bor i blokk / tettbygde områder.
Man kan da normalt velge kanal fra 1 - 11. Ikke gi deg om det ikke blir bedring på første forsøk. Prøv å endre kanal på nytt.
Det skal mye til å bomme 11 ganger uten å få bedring ICON_SMILE
Redigert av ivkri; 26/02/2015 19:46.
Re: MacBook Air med treg Internett [Re: ivkri] #1928382 27/02/2015 08:10
peterpan Offline
Sitat: ivkri
trenger ikke gjette, det finnes nok av gratisprogrammer som kan vise deg hvilke kanaler som ikke er i bruk
Re: MacBook Air med treg Internett [Re: kolli] #1928707 27/02/2015 21:22
kolli Offline OP
Nå er problemet endelig løst. Mac ble i går kveld treg igjen, da ble AirPort Extreme handlet inn fra Lefdal til 1490,-.
Har nå offisielt solgt sjela mi til Apple Inc. Husstanden har nå Apple TV, 2 Ipad, 3 iphone og Macbook. Ingen vei tilbake.
