Zwift
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2460179
16/01/2018 09:17
hrukin
Innlegg: 2,629 |
Blir ikke det å kjøre den på 0 det samme som å kjøre den som frirulle eller som du kjører, ei vanlig dum rulle. Eller er jeg helt på bærtur her
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2460181
16/01/2018 09:20
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
0 blir det samme som å sykle på en helt flat vei, ja. Altså dum rulle.
Re: Zwift
[Re: Mortens]
#2460325
16/01/2018 15:29
John_Harald
Innlegg: 933 |
Follow :), spent på fortsettelsen. Takk for den, gøy å skape litt liv på forumet  Nå, blir det noen updates for oss her? Ser du har kjørt noen ritt nå, så watt >350 har det vært massevis av xD. Er inni rolig uke selv, så nå er det din watt jeg tenker mest på hehe. Liten oppdatering da.. Sliter med forkjølelse, så har ikke kjørt all out enda. På ritt har fokus også vært gode plasseringer, ikke høy watt. Har bestilt tempodrakt og går for for CADA godkjenning. Å ligge over 5 watt/kg går greit med Stages. I dag syklet jeg 30 min oppvarming før kalibrering. TrainerRoad styrte Wahoo Kickr på 400 watt og fikk en 10 minutters watt på 399. Wattprofil 10 min Kickr Wattåleren fra Stages logget en 10 minutters watt på 374. Wattprofil 10 min Stages Differanse 6,3% Har også testet tidligere på 350 watt hvor differansen var vesentlig mindre. Lurer på om noe av differansen skyldes ulik beinstyrke? Uansett koser jeg med Stages og Zwift.
Redigert av John_Harald; 16/01/2018 15:30.
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2460332
16/01/2018 16:14
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Ulik benstyrke kan gå begge veier, du KAN være venstredominant og differansen er større enn testene dine, selv om det kanskje er usannsynlig. Det er en av grunnene til at jeg ikke liker ensidige målere, det blir svært sjelden korrekt å bare doble den ene foten, vi er ikke roboter, men det er så. Det er nok derfor du ser forskjell i differansen på forskjellig intesitet også. Stages er en luring sånn
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2460352
16/01/2018 18:53
Mortens
Innlegg: 2,499 |
Stages er nok nærmere sannheten, og 25 watt er jo ett hopp ned. Men ikke mer enn et du må vær veldig fornøyd med et. Med 5W/kg FTP på rulla så blir du nok å herje i ritt til sommeren  .
Redigert av Mortens; 16/01/2018 18:53.
Re: Zwift
[Re: Mortens]
#2460371
16/01/2018 20:40
John_Harald
Innlegg: 933 |
Stages er nok nærmere sannheten, og 25 watt er jo ett hopp ned. Men ikke mer enn et du må vær veldig fornøyd med et. Med 5W/kg FTP på rulla så blir du nok å herje i ritt til sommeren  . Takk for det, gleder meg til våren. Hadde vært veldig fornøyd med 75 watt feilmargin. Kun 25 watt virker uvirkelig og høyt. Dette er veldig mye bedre enn jeg hadde håpet på
Redigert av John_Harald; 16/01/2018 20:41.
Re: Zwift
[Re: Hoaas]
#2460393
16/01/2018 22:08
John_Harald
Innlegg: 933 |
Ulik benstyrke kan gå begge veier, du KAN være venstredominant og differansen er større enn testene dine, selv om det kanskje er usannsynlig. Tok en test 27 sep. i fjor og målte 0,5 kg mer muskler i høyre ben kontra venstre ben. Tar denne testen med en klype salt.. Føler at maksimalt styrke med et ben benpress er lettere med høyre, det teller mer syns jeg.
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2460409
17/01/2018 06:07
Registrert: Mar 2010
Christian82
Innlegg: 1,735 |
I går var Zwift mannen en skikkelig latsabb.. Paret rulla med Ipaden men mannen ville ikke sykle.. Bare sto der å så beundrende på alle som syklet i fra meg.. Måtte restarte Flux rulla ett par ganger å ipaden og for sikkerhetsskyld, da kom det omsider opp, men da var kompisen allerede syklet fra meg med 15 min.. Noen som har vært borti det samme?
Re: Zwift
[Re: John_Harald]
#2460425
17/01/2018 07:44
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Ulik benstyrke kan gå begge veier, du KAN være venstredominant og differansen er større enn testene dine, selv om det kanskje er usannsynlig. Tok en test 27 sep. i fjor og målte 0,5 kg mer muskler i høyre ben kontra venstre ben. Tar denne testen med en klype salt.. Føler at maksimalt styrke med et ben benpress er lettere med høyre, det teller mer syns jeg. Jau, jeg har også mer muskelmasse og styrke i høyre lår. Samme gjelder til dels motorikken mellom de to. Tråkkanalysen viser både bedre pedal smoothness og effective torque på høyrefoten.
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2460429
17/01/2018 07:54
Registrert: Sep 2011
Lucifer-
Innlegg: 407 |
Er det noen som har gode forslag til ca 1 times intervalløkter på Zwift, evt. egenkomponerte økter?
Evt. gode treningsopplegg for økning av FTP med 3 økter i uka.
Re: Zwift
[Re: Christian82]
#2460539
17/01/2018 14:19
Registrert: Mar 2014
Blouberg
Innlegg: 205 |
I går var Zwift mannen en skikkelig latsabb.. Paret rulla med Ipaden men mannen ville ikke sykle.. Bare sto der å så beundrende på alle som syklet i fra meg.. Måtte restarte Flux rulla ett par ganger å ipaden og for sikkerhetsskyld, da kom det omsider opp, men da var kompisen allerede syklet fra meg med 15 min.. Noen som har vært borti det samme? Testet du tacx utility appen? Hadde dette med en helt ny Neo, rulla var synlig men ga ikke noe data ut hverken på ANT+ eller blåtann. Samme i Tacx appen, ser rulla, men ingen data i dashboard. Strøm ut og inn noen ganger så våknet rulla, for å daue igjen etter noen minutter. Butikken byttet rulle og alle problemer løst.
Re: Zwift
[Re: Lucifer-]
#2460541
17/01/2018 14:20
Blouberg
Innlegg: 205 |
Evt. gode treningsopplegg for økning av FTP med 3 økter i uka. Finns jo et FTP Boost program i Zwift. Ellers er det jo enkelt å sette opp 30/15 intervaller etc.
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2460564
17/01/2018 15:55
Christian82
Innlegg: 1,735 |
Testet ikke tacx appen nei.. Satser på at dette var ett engangstilfelle.. Har virkelig ikke tid til å sende inn rulla nå..
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2460947
19/01/2018 10:44
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Til dere rutinerte Zwiftere. Jeg tenker å debutere i kveld med en sånn lang FTP-test. Jeg bruker en Tacx Neo og vil linke den opp til en standard MacBook. Er det noen måte jeg får endret watten på de forskjellige intervallene i økta? Er selve FTP-test-bolken i ERG-modus også? Kan jeg i så fall endre underveis her? Synes det er krevende å orientere seg på Zwift-appen - både på Apple-TVen og Macen.
Re: Zwift
[Re: sykkeloyvind]
#2460996
19/01/2018 13:12
Gammelogdesperat
Innlegg: 1,230 |
Til dere rutinerte Zwiftere. Jeg tenker å debutere i kveld med en sånn lang FTP-test. Jeg bruker en Tacx Neo og vil linke den opp til en standard MacBook. Er det noen måte jeg får endret watten på de forskjellige intervallene i økta? Er selve FTP-test-bolken i ERG-modus også? Kan jeg i så fall endre underveis her? Synes det er krevende å orientere seg på Zwift-appen - både på Apple-TVen og Macen. Watten endres avhengig av hva du legger inn som nåværende/estimert ftp. Oppvarminga er ERG, mens selve 20-minutteren er fri/giring.
iq
Re: Zwift
[Re: sykkeloyvind]
#2460998
19/01/2018 13:15
magnusc
Innlegg: 1,829 |
Til dere rutinerte Zwiftere. Jeg tenker å debutere i kveld med en sånn lang FTP-test. Jeg bruker en Tacx Neo og vil linke den opp til en standard MacBook. Er det noen måte jeg får endret watten på de forskjellige intervallene i økta? Er selve FTP-test-bolken i ERG-modus også? Kan jeg i så fall endre underveis her? Synes det er krevende å orientere seg på Zwift-appen - både på Apple-TVen og Macen. Anbefaler deg å laste ned Zwift Mobile Link appen til mobilen din. Da kan du bruke telefonen din som en slags fjernkontroll slik at du ikke trenger å huske alle mulig testekombinasjoner på Mac-en.
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2460999
19/01/2018 13:16
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Du kan også endre ERG-biten også, as you go. Dette gjøres enten i mobile link appen, eller + og - på tastatur på pc/mac.
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2461047
19/01/2018 19:20
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
OK. Bør det være rett frem å få Macen til å parre med Neoen? Fikk ikke opp en eneste sensor i Zwift på Macen - de dukker opp både på mobilen og på Apple-TV-boksen. Å kjøre fra mobilen var jo håpløst - så ingenting og kunne ikke spille musikk. Tilbake til spinningsykkelen snart nå ass.
Re: Zwift
[Re: sykkeloyvind]
#2461059
19/01/2018 20:28
Registrert: Jun 2013
Moldis
Innlegg: 103 |
OK. Bør det være rett frem å få Macen til å parre med Neoen? Fikk ikke opp en eneste sensor i Zwift på Macen - de dukker opp både på mobilen og på Apple-TV-boksen. Å kjøre fra mobilen var jo håpløst - så ingenting og kunne ikke spille musikk. Tilbake til spinningsykkelen snart nå ass. Har ikke hatt noe problem med å parre Neo med min Mac. Jeg bruker dog en ANT+-stick, og ikke BT.
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2461064
19/01/2018 21:38
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Blåtann er forbeholdt nettbrett og telefon, det finnes omveier for å bruke blåtann på pc/mac også (link via telefon via tanzania via satelitt til Zwift), men det er utrolig mye lettere med en ant+ dongle. Har du en slik, Øyvind? Hvis ja, så er den eneste gangen jeg har hatt problemer med ant+ dongle når jeg hadde helt nytt OS (Win7) på en selvbygget PC. Måtte installere garmin express for å få den riktige driveren. På win10 har ikke dette vært et problem.
Re: Zwift
[Re: sykkeloyvind]
#2461359
22/01/2018 13:11
magnusc
Innlegg: 1,829 |
OK. Bør det være rett frem å få Macen til å parre med Neoen? Fikk ikke opp en eneste sensor i Zwift på Macen - de dukker opp både på mobilen og på Apple-TV-boksen. Å kjøre fra mobilen var jo håpløst - så ingenting og kunne ikke spille musikk. Tilbake til spinningsykkelen snart nå ass. Det er 2 forskjellige Zwift-apper. Zwift Mobile Link appen er tenkt som et tilbehør/fjernkontroll mens du bruker selve Zwift-spillet på din Mac/Apple TV. Nettopp for å kunne stille inn motstand, bruke power-ups, ta skjermskudd underveis i økta. Å kun bruke Zwift Mobile Link-appen blir selvsagt ganske meningsløst.
Re: Zwift
[Re: magnusc]
#2462320
26/01/2018 22:15
anerz
Innlegg: 1,300 |
Spørsmål om forventet puls på X %watt av ftp. Startet på zwift sitt "4wk FTP Booster" program, hvor første økt er Week 1 Day 1 - HIT 80% FTP. I følge nettsiden whatsonzwift.com så skal man i den økta være 20minutter i sone3 og 5m i sone4. Det er en bulk på 5min 90%av FTP, og 4x5min 80%FTP. Jeg traff aldri høyere en sone2 på denne økta. Er infoen fra den nettsiden bare tull, eller er det noe i den? Jeg laget meg en testøkt i dag hvor jeg kjørte 6*4minutter. Der startet jeg på 90%(260) av målt FTP fra siste test. Økte til 270 på neste, 280, deretter 3 drag på 290w som er 100% ftp. Det er først på 290W draget jeg kommer opp i sone3 og holder meg der i alle 3 290W dragene. Har jeg en reel høyere FTP en jeg opererer med fra siste ftp test, eller er det å forvente at jeg må opp på 100% av FTP for å gå inn i sone3?
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2462321
26/01/2018 22:40
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Fire minutter er litt lite tid for å komme opp i puls på subterskeldrag. F eks kan jeg kjøre 40min på 90% av FTP og jeg kommer ikke opp i terskelpuls-ish før helt på slutten. Den klatrer sakte fra i2 og gjennom i3. Kjører jeg 3-4x 10-15min sweetspot drag på 83-90% kommer jeg heller ikke opp i terskelpuls før kanskje siste draget. Det er ganske ulogisk at du skal klatre over terskelpuls når du trener sub-terskel, synes ikke du?
Det jeg derimot tror de mener er at du har 20min (4x5min) z3 (wattsone 3 - tempo) og 5min z4, og z4 er da terskelsonen på 90-105% av FTP
Re: Zwift
[Re: anerz]
#2462333
27/01/2018 06:34
Gammelogdesperat
Innlegg: 1,230 |
Spørsmål om forventet puls på X %watt av ftp. Startet på zwift sitt "4wk FTP Booster" program, hvor første økt er Week 1 Day 1 - HIT 80% FTP. I følge nettsiden whatsonzwift.com så skal man i den økta være 20minutter i sone3 og 5m i sone4. Det er en bulk på 5min 90%av FTP, og 4x5min 80%FTP. Jeg traff aldri høyere en sone2 på denne økta. Er infoen fra den nettsiden bare tull, eller er det noe i den? Jeg laget meg en testøkt i dag hvor jeg kjørte 6*4minutter. Der startet jeg på 90%(260) av målt FTP fra siste test. Økte til 270 på neste, 280, deretter 3 drag på 290w som er 100% ftp. Det er først på 290W draget jeg kommer opp i sone3 og holder meg der i alle 3 290W dragene. Har jeg en reel høyere FTP en jeg opererer med fra siste ftp test, eller er det å forvente at jeg må opp på 100% av FTP for å gå inn i sone3? Blander du wattsoner og pulssoner? Hoaas svarer på det med soner, men jeg tenkte å legge til en kommentar på selve opplegget over 4 uker. Hver økt er ikke beinhard i seg selv, men det er 27 økter på 28 dager, så er er det vel den akkumulerte effekten av det som skal kunne booste litt. En slags superkompensasjon.
iq
Re: Zwift
[Re: Gammelogdesperat]
#2462337
27/01/2018 07:53
anerz
Innlegg: 1,300 |
Jeg har nok tenkt pulssoner og har tolket det som definisjonen på soner her også. Men her er det nok snakk om watt soner, og ser det stemmer sånn nesten med "Zone Distribution" på økta i Strava. Så da er vel den avklart. Skal nok ikke følge dette programmet utover, var bare inne å testet ut noen forskjellige økter. Blander nok litt sykkel og ski så er nok bare tid til 3-4 rulle økter i uka. Ser også når tittet på sist FTP-test nå at jeg lå mellom 82% og 87% av makspuls fra 5minutter ut i 20min draget til slutten. Det er vel innenfor ut fra hva jeg leste ett annet sted. Kunne kanskje vært noen prosent opp i puls men det bestemmer vel dagsformen.
Redigert av anerz; 27/01/2018 08:07.
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2462675
29/01/2018 21:46
Registrert: Feb 2008
N E Berget
Innlegg: 895 |
Hei og hopp! Jeg er igang med å teste zwift men får ikke opp puls. Hvorfor? Jeg bruker en macbook pro og har fått paret en stages wattmåler. Det var null stress. Men ant+-pulsbeltet dukker ikke opp når zwift leter. Bluetooth er skrudd på på macen. Har jeg misforstått? Her er beltet: https://www.bike-discount.de/en/buy/garm...TBoComEQAvD_BwE
Redigert av N E Berget; 29/01/2018 21:58.
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2462693
30/01/2018 06:06
Simons1
Innlegg: 192 |
Siden pulsbeltet kun sender ant+ trenger du en ant+ dongle tilkoblet pc.
Ant+ og bluetooth er to helt forskjellige protokoller.
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2462694
30/01/2018 06:44
N E Berget
Innlegg: 895 |
Haha. Utrolig at jeg ikke fått med meg dette!!!
Re: Zwift
[Re: N E Berget]
#2462708
30/01/2018 08:19
Registrert: Mar 2015
TonyN
Innlegg: 1,018 |
Haha. Utrolig at jeg ikke fått med meg dette!!! Du er ikke alene om å ha forvekslet de to.  Det enkleste i mine øyner er å benytte Wahoo Tickr pulsbelte med bluetooth. Da slipper du ekstra komponenter som ant + dongle.
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2462721
30/01/2018 08:55
Gullars
Innlegg: 2,393 |
Eller et Polar Bluetooth belte som også sender bluetooth
40+ and still climbing......
