Zwift
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2029698
06/11/2015 20:25
Registrert: Apr 2014
SoneX
Innlegg: 687 |
sant det, jo flere som betaler jo mer morro blir det
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2030388
09/11/2015 12:09
Registrert: Feb 2007
123
Innlegg: 284 |
Har ikke satt meg veldig inn i Zwift, og heller ikke lest hele tråden her, så det er mulig det jeg lurer på allerede er diskutert...
Starter man på det samme stedet i løypen hver gang? Dersom jeg vil sykle sammen med kamerater/klubb etc uten annen avtale enn klokkeslett: er det mulig? Står man da bare langs veien og venter til de andre navnene dukker opp på skjermen? Eller må alt avtales på Zwifters norge eller andre steder?
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2030403
09/11/2015 12:28
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Du begynner på "just ride" hver gang, om du trykker på just ride. Eller du kan velge å bla gjennom lista for å se om du ser noen kjentfolk du ønsker å sykle med, klikk på de og "join" så starter du der de er.
Re: Zwift
[Re: Hoaas]
#2030405
09/11/2015 12:31
123
Innlegg: 284 |
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2031856
12/11/2015 20:31
SoneX
Innlegg: 687 |
hva er er det som avgjør hvor fort man kjører på zwift? w/kg?
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2031872
12/11/2015 21:11
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Opp bakkene er det w/kg, på flatene er det watt. Tror ikke de har lagt inn at det er forskjellig luftmotstand på en tykk og en tynn person, selv om de ser forskjellige ut i spillet. Så spiller jo draftinga en vesentlig rolle. Har forstått at de nå har økt effekten av draft i større grupper, så disse gruppene beveger deg nå enda kjappere. Man ligger ofte på over 40km/t på 200-250w i større grupper.
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2031873
12/11/2015 21:16
SoneX
Innlegg: 687 |
synes bare det er rart med mange av dise ztr gruppene som sier vi ligger på 2,5w/kg når det er individuelt hvor mange watt det faktisk er, ser den i bakkene naturlig nok. har merket at drafting hjelper i store grupper ja, merker det ikke så godt om man ligger på hjul bak en person
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2031996
13/11/2015 08:51
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Drafting funker greit bak enkeltpersoner også, jeg og brodern har brukt å kjøre rulle på zwift, da kan man ligge 0,5-1w/kg lavere når man drafter, på flatene og nedover. Oppover må du ha samme for å holde følge.
Watt/kg er selvsagt individuelt, veier man 100kg er det 250w på 2,5w/kg, veier man 66 er det 165w. Det sier seg selv at den som tråkker 250w vil dra fra på slettene, selv om det i større grupper vil være enklere å holde sammen på lik w/kg. Men jeg ser at jeg som er lett sliter litt med å henge med på flatene når grupper kjører 3,5w/kg, som for mange er 250-280w, mens jeg har 230w på samme w/kg. Men så liker jeg naturlig nok terreng eller mer oppover når jeg skal sykle landevei/tempo
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2034340
20/11/2015 22:28
Registrert: Dec 2007
jimmyboy
Innlegg: 214 |
Har omsider fått linket opp min Elite Turbo Muin Smart B+til Zwift. Et lite øyeblikk reagerte "zwift syklisten" da jeg tråkket i gang. Riktignok registrerte den ikke watt. Tråkket bare ett par minutter for å sjekke, før jeg logget ut. Da jeg skulle prøve igjen litt senere får jeg linket meg opp som sist men skjer ingenting når jeg tråkker. Har prøvd både på bærbar mac og stasjonær PC. Noen tips?
Jim Risan Moss Cykle Klubb
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2034341
20/11/2015 22:52
Registrert: Oct 2012
TaNielsen
Innlegg: 259 |
Har ikke forsøkte enda, så spør av latskap. Noen som har forsøkt med Elite digital Qubo rulle enda, og evt funker den? evt ikke kan jeg kjøre den via Trainerroad med 2 x ant sticks?
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2034353
21/11/2015 00:08
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Qubo funker, men du må velge Mag speed L3 (hvis det ikke har kommet flere alternativer). Så setter du rulla på level 6. Hadde en dialog med zwift om den tidligere, siden jeg brukte den selv. Mag speed er samme motstandsenhet som sitter på Qubo digital. Problemet er at du er låst til level 6, målt med wattmåler er level 6 litt ute og kjører når det kommer til watt. Det er bedre å kjøre den via trainerroad, så setter du rulla på level 10. Da stemte i alle fall watten på 200w og 300w på min rulle.
Jimmy: hva har du paret rulla di opp som? Mener Muin smart b+ skal kobles opp som power source / power meter og kadens. Ikke Controlled trainer. Kan være at det er dårlig kontakt mellom ant+ på pc og rulla, kan være verdt et forsøk med en usb-forlenger, så legger du ant+ sticken ganske nært rulla.
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2034359
21/11/2015 06:34
Registrert: Apr 2015
fjellborg
Innlegg: 7 |
Opplevde ustabile og mye no signal i går når jeg prøvde zwift for første gang på en god stund, men zwift sa selv i fra at garmin connect (eller var det garmin express) kanskje blokkerte ant+ signalene og anbefalte og stenge ned programmet. Gjorde det, men ting fungerte ikke før jeg restartet zwift. Etter det har ting fungert knirkefritt.
Re: Zwift
[Re: Hoaas]
#2034371
21/11/2015 08:42
TaNielsen
Innlegg: 259 |
Qubo funker, men du må velge Mag speed L3 (hvis det ikke har kommet flere alternativer). Så setter du rulla på level 6. Hadde en dialog med zwift om den tidligere, siden jeg brukte den selv. Mag speed er samme motstandsenhet som sitter på Qubo digital. Problemet er at du er låst til level 6, målt med wattmåler er level 6 litt ute og kjører når det kommer til watt. Det er bedre å kjøre den via trainerroad, så setter du rulla på level 10. Da stemte i alle fall watten på 200w og 300w på min rulle. Takker for tips!
Re: Zwift
[Re: fjellborg]
#2034394
21/11/2015 11:30
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Opplevde ustabile og mye no signal i går når jeg prøvde zwift for første gang på en god stund, men zwift sa selv i fra at garmin connect (eller var det garmin express) kanskje blokkerte ant+ signalene og anbefalte og stenge ned programmet. Gjorde det, men ting fungerte ikke før jeg restartet zwift. Etter det har ting fungert knirkefritt. At garmin express lukkes er kritisk, den blokkerer. Det går andre veien også, har man f.eks TR oppe får du ikke brukt garmin express.
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2034505
21/11/2015 22:55
jimmyboy
Innlegg: 214 |
Koblet på "speed sensor-classic trainer" (på øverste linja til høyre) og "speed cadense" (midt nederst linje). De andre valgene virker ikke,
Nå fikk jeg endelig syklisten til å trå. Men nå måker han i vei på 1200w for han brått stopper opp litt for så kjøre på med 1200w igjen.
Tror jeg gir opp det her. Synd, for dette virker som en bra greie på motivasjonen,
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2034541
22/11/2015 10:48
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Høres jo svært merkelig ut. Hva mener du at de andre valgene ikke virker? Er de "gråa ut" så de ikke kan trykkes på? Eller finner du bare ikke noe når du søker på de?
Har du andre sensorer på sykkelen?
Får en Muin smart b+ selv snart, er spent på om jeg kommer til å slite med det samme.
Redigert av Hoaas; 22/11/2015 10:49.
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2034599
22/11/2015 16:27
jimmyboy
Innlegg: 214 |
Ingen andre sensorer. De kan trykkes på men står kun å søker uten å finne noe.
Re: Zwift
[Re: Hoaas]
#2034612
22/11/2015 17:42
Liol
Innlegg: 767 |
Qubo funker, men du må velge Mag speed L3 (hvis det ikke har kommet flere alternativer). Så setter du rulla på level 6. Hadde en dialog med zwift om den tidligere, siden jeg brukte den selv. Mag speed er samme motstandsenhet som sitter på Qubo digital. Problemet er at du er låst til level 6, målt med wattmåler er level 6 litt ute og kjører når det kommer til watt. Det er bedre å kjøre den via trainerroad, så setter du rulla på level 10. Da stemte i alle fall watten på 200w og 300w på min rulle. Gjelder dette også Elite QUBO Digital Smart B+? Motorbremsen på min 5 år gamle Tacx Flow-rulle tok kvelden her om dagen og jeg er derfor på utkikk etter en ny rulle som bl.a fungerer bra med Zwift. Elite QUBO Digital Smart B+ virker som en bra kandidat, men vil har noe som fungerer uten workarounds. Finnes det eventuelt noen andre ruller som ikke er i 10.000,- kr klassen og som likevel fungerer 100% med Zwift?
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2034700
23/11/2015 07:49
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Elite Qubo digial smart b+ er en FE-C rulle, den sender all informasjon til Zwift, og Zwift styrer rulla. Den vil med andre ord fungere helt brillefint uten ekstra duppeditter. Har en kompis som kjøpte denne nå, han er svært fornøyd. MEN, rulla leser ganske høyt, typisk 30-50w over wattarmen hans. Alternativer til Qubo smart b+ er Tacx vortex og Tacx Bushido, begge er ruller som styres av zwift. Jeg har selv valgt å gå for en Muin Smart b+ nå, ikke real utgaven, etter mye tull med Tacx. Bkool synes jeg er overpriset i forhold til hva du får, men den er også kompatibel med zwift og FE-C. Muin sender også all info til Zwift, watt, kadens osv, men vil fungere som "dum" rulle i den forstand at zwift ikke kan styre motstanden på den. Motstanden er progressiv. Men den vil også fungere uten ekstra duppeditter, er svært stillegående og har direct drive. Synes det er greit å kunne kjøre jevn kadens på øktene mine.
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2034752
23/11/2015 09:21
Liol
Innlegg: 767 |
Takk for svaret. Etter litt mer research så kom jeg fram til det samme så det ser ut til at det blir en slik rulle på meg i ettermiddag Kickr og Co blir rett og slett for mye penger hvis en kan få alle de samme mulighetene for 1/4 av prisen med en slik Elite-rulle. Vortex var også et mulig alternativ, men etter 5 år med Tacx og deres utrolig dårlige trening-software så skal det mye til før det kommer en ny Tacx inn døra hos meg.
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2034764
23/11/2015 09:33
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Hadde egentlig bestemt meg for å aldri ha Tacx igjen, før jeg kjøpte en bushido i høst. Vært veldig mye tull og fram og tilbake med den, først røk motorbremsen, så ville den ikke kalibrere. Tacx support kunne ikke hjelpe. Endte med at BS tok den i retur igjen og bytta den i en Muin. Heldigvis har jeg en reserverulle, hvis ikke hadde det blitt 6-8 uker uten rulletrening.
Har hatt elite i noen år, et par av mine søsken har også elite, vært veldig lite tull med rullene. På noen tusen mil har det røket èn motstandenhet på de 3 rullene vi har. Vi har for øvrig hatt forgjengeren til den du nå vurderer. Qubo Digital
Redigert av Hoaas; 23/11/2015 09:34.
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2034773
23/11/2015 09:50
SoneX
Innlegg: 687 |
jeg hadde en vortex og sa også aldri tacx rulle eller software igjen, nå har jeg en tacx neo rulle og bruker tidvis programvaren deres også, det er aldri noe tull med noen av delene, så folk og programvarer/ruller forandrer seg med tiden zwift er gøyere da
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2034930
23/11/2015 17:28
2maso1
Innlegg: 112 |
Spesifikasjoner 2,7 GHz tokjerners Intel Core i5 Turbo Boost opptil 3,1 GHz 8 GB 1866 MHz-hukommelse 128 GB PCIe-basert flashlagring Integrert Intel HD Graphics 6100 Innebygd batteri (10 timer) Force Touch-styreflate Noen som vet om dette holder til å kjøre Zwift på en ok måte? Skal ha ny Mac og hadde vært fint om den kunne brukes til andre ting også
HL
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2034937
23/11/2015 17:45
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Du får nok kjørt zwift, men hvor høy oppløsning du får kjørt vet jeg ikke. Programmet krever mye av GPUen, altså skjermkortet, og de integrerte kortene har ofte delt minne med resten av maskinen. Kortet du har har omtrent samme ytelse som det dedikerte GeForce 820M. Men ytelsen avhenger av hvor kjap CPU du har, med din CPU yter kortet omtrent 300mhz base speed og 1050mhz turbo. Tror du skal klare å kjøre zwift på 720p helt greit, men siden den har delt minne ville jeg lukket alt annet som kanskje sluker ressurser for å få det smoothest mulig. Søstra mi kjører på macbook pro med samme kort som deg, hun kjører 720p veldig bra
Redigert av Hoaas; 23/11/2015 17:47.
Re: Zwift
[Re: Liol]
#2035330
24/11/2015 19:35
Juffe
Innlegg: 3,199 |
Takk for svaret. Etter litt mer research så kom jeg fram til det samme så det ser ut til at det blir en slik rulle på meg i ettermiddag Kickr og Co blir rett og slett for mye penger hvis en kan få alle de samme mulighetene for 1/4 av prisen med en slik Elite-rulle. Vortex var også et mulig alternativ, men etter 5 år med Tacx og deres utrolig dårlige trening-software så skal det mye til før det kommer en ny Tacx inn døra hos meg. Jeg fikk min Elite QUBO Digital Smart B+ i dag og bare koblet den opp og satte i gang  Fungerer fint sammen min SRM Ant+ krank
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2035718
25/11/2015 19:41
jimmyboy
Innlegg: 214 |
Sliter med å få registrert watt på garmin egde 510 med Elite Turbo Muin Smart B+. Den reagerer på kadens/ hastighet men finner ikke krafmåler. Sendte mail til support og fikk beskjed om at jeg først må legge til kadens så watt. akkurat som jeg ikke hadde prøvd det..
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2036039
26/11/2015 17:02
jan erik
Innlegg: 3,885 |
Noen som har kikka på ftp. Treningsprogrammene innenfor Zwift. Har de noe for seg?
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2036041
26/11/2015 17:11
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Har ikke sett på de selv, men ser at mange gir gode tilbakemeldinger på 12 ukers ftp programmet. Starter pent og bygger seg oppover i intensitet, workout mode er såpass ferskt at jeg tror ikke det er noen som har fullført programmet enda og kan si noe om framgang etc
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2036071
26/11/2015 18:52
jan erik
Innlegg: 3,885 |
Trenger tydeligvis å forberede ftp. Ligger ca 20-25 pct lavere på rulle en i realife. Og sterkt avtagende utover i økta. Andre som sliter?? Kjører kickr men Stages armen min er kanskje lutt rettere i kurven om enn ikke mye. Litt demoraliserende å se alle sprekinger der ute. Og fy f og jeg svetter!
Re: Zwift
[Re: jan erik]
#2036090
26/11/2015 20:40
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Hehe, har du vifte? Hvis ikke kan jeg varmt anbefale det. Hvis du akkurat har begynt å sykle på rulla etter utesesongen må man vel regne med litt tilvenningstid før beina blir vant til rulla. 5-10% avvik fra utewatt er helt normalt uansett. Bare å stå på så blir det bra
