Rep. av krankområde på karbonramme
#1925142
18/02/2015 17:46
tele
Innlegg: 83 |
Noen der ute som har erfaring/tips for å få satt fast alu.hylsen som kranklager er skrudd fast i? Hylsen har sluppet karbonet og kan roteres rundt.
Re: Rep. av krankområde på karbonramme
[Re: tele]
#1925203
18/02/2015 20:05
Valentino
Innlegg: 9,867 |
[Re: tele]
#1925311
19/02/2015 07:46
Registrert: Oct 2012
Open 1.0
Innlegg: 2,380 |
Hvis ramma ikke er for gammel er det en klar reklamasjon. Du har sikkert tenkt på det, men av og til glemmer man den enkleste løsningen.
[Re: tele]
#1925325
19/02/2015 08:25
rasmusic
Innlegg: 1,915 |
Og hvis det ikke er en reklamasjon høres det for meg ut som noe man kan lime selv?
[Re: tele]
#1925591
19/02/2015 18:48
tele
Innlegg: 83 |
2 år gammel Canyon Ultimate CF. Brukt bortimot 30000 km og hatt 2 kraftige velt med den. Allerede degradert til vintersykkel slik at det ikke er aktuelt å bruke noe særlig med kroner på rep. Liming i en eller annen form høres ut til å være verdt et forsøk.
[Re: tele]
#1925598
19/02/2015 19:11
rasmusic
Innlegg: 1,915 |
Jada, det bør gå fint. Jeg røsket av girøret + litt karbon fra området rundt (girøret var limt fast) på min gamle Isaac Force i 2008. Jeg vasket med aceton, brukte et tokomponents epoxy-lim, og satte på litt varme (mener det var rundt 70 grader, siden tabellen på limforpakningen viste at dette ville øke styrken med ca 50%), og siden den gangen har sykkelen gått skrekkelig mange mil, og brukes den dag i dag som gråværsracer. Jeg kan ikke skjønne annet enn at det vil funke nydelig for deg også. Lykke til!
[Re: tele]
#1926124
20/02/2015 21:42
mseather
Innlegg: 546 |
Du kan lime den og evt kjøre en bolt gjennom fra undersiden å gjennom hylsen slik at alt sitter som det skal. Vi på jobb har gjort det med en sykkel som ikke var noe annet valg med. Vi brukte et dreneringshull.. Liming vil fungere i en kort periode bare..
[Re: tele]
#1926168
21/02/2015 07:58
rasmusic
Innlegg: 1,915 |
Hvorfor i all verden vil liming kun fungere i en kort periode? Bruker man skikkelig lim kan jeg ikke skjønne annet enn det vil sitte for godt.
[Re: tele]
#1926244
21/02/2015 14:10
mseather
Innlegg: 546 |
erfaringsmessig vil liming av hylse som har løsnet ikke holde veldig lenge. Men det kommer selvfølgelig an på hvor ille det er selvfølgelig. At hylsen løsner er jo egentlig en reklamasjonssak fra leverandør. Prøv med skikkelig lim/epoxy, å se hvor lenge det varer. Løsner det så blir neste løsning å skru fast hylsen med en bolt på undersiden
[Re: tele]
#1926286
21/02/2015 17:48
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
Enig med rasmusic. Skikkelig rengjøring og egnet lim vil sitte som ny. Ikke 5-minutters epoxy. Jeg ville brukt en Hysol-variant fra jobben, men det er ikke enkelt å få tak i. Litt googling finner nok svar.
[Re: tele]
#1926301
21/02/2015 18:12
rasmusic
Innlegg: 1,915 |
Hvis hylsa løsner med prosedyren som jeg nevnte ovenfor skal jeg jaggu sykle Birken med guljakke og ankelsokker.
[Re: tele]
#1926317
21/02/2015 19:09
tele
Innlegg: 83 |
Nå begynner det virkelig å bli interessant her. Har testet med epoksylim, men foreløpig ikke fått det til å sitte. Litt av problemet her ser ut til å være hylsen bare er lagret opp noen mm i hver ende. Resten av hylsen har ikke kontakt med karbonet- er vel 4- 5 mm luft mellom hylse og karbon Får prøve og fylle opp dette området.
[Re: tele]
#1926358
21/02/2015 20:29
Registrert: Feb 2008
Alpers
Innlegg: 5,316 |
Fire til fem millimeter mellom hylse og karbon? Da vil det tilsammen være 1 cm mindre diameter på hylsen enn innisden på rammen?
[Re: tele]
#1926368
21/02/2015 20:46
rasmusic
Innlegg: 1,915 |
Nå vet jeg ikke den ytre diameteren på hylsa, men gitt at den er ca 40 mm, og gitt at hylsa bare har kontaktflate på 2 mm på hver ende av krankhuset, vil du likevel ha ca 5 cm^2 kontaktflate mellom karbon og hylsa. Det er bør være mer enn nok, spesielt siden kranklageret ditt forhåpentligvis er i stand til å rotere, og kreftene som vil rotere hylsa dermed ikke bør være så store.
