Kjedet glipper - når det er minus
Kjedet glipper - når det er minus #1924808 18/02/2015 08:44
Registrert: Jan 2014
Aare Offline OP
For noen uker siden begynte kjede mitt å glippe ganske heftig. Trodde det var på tide å skifte det meste, men før jeg fikk gjort det sluttet det i noen dager. Så begynte det å glippe igjen, før det har fungert utmerket de siste dagene. Har kommet fram til at det er når det er minusgrader det glipper.
Noen som har tips til hva jeg kan gjøre for å slippe unna det? Bruke mer tyktflytende olje? Jeg skyller sykkelen og oljer kjedet etter hver tur.
Re: Kjedet glipper - når det er minus [Re: Aare] #1924811 18/02/2015 08:48
Stein Offline
Er det kjedet som glipper på tannhjulene, eller kan det være bosset som kammer over inngrepspunktene sine? Hvis dette skjer i minusgrader og ikke ellers, er det lett å mistenke at det har kommet fukt inn i bosset, og når det blir minusgrader, fryser frinavsmekanismen fast/blir treg, og går ikke ordentlig i inngrep.
Hvis dette er tilfelle, er det enkle svaret at du trenger nytt boss.
Re: Kjedet glipper - når det er minus [Re: Aare] #1924813 18/02/2015 08:49
Hvilken olje bruker du?
Re: Kjedet glipper - når det er minus [Re: Aare] #1924816 18/02/2015 08:50
Raskall Offline
Høres ut som om det er bosset ditt som er problemet. Den røde saken på bildet her kan ha en tendens til å låse seg/fryse slik at den ikke griper tak når du begynner å tråkke. Det kan fikses med å åpne opp og smøre skikkelig. Men dette krever ofte litt spesielle verktøy og kompetanse. Med de rette verktøyene er det vel ikke spesielt vanskelig men jeg tipper et godt verksted ikke tar så mange kronene for jobben.
Re: Kjedet glipper - når det er minus [Re: Raskall] #1924821 18/02/2015 09:00
Stein Offline
Sitat: Raskall
HDet kan fikses med å åpne opp og smøre skikkelig. Men dette krever ofte litt spesielle verktøy og kompetanse. Med de rette verktøyene er det vel ikke spesielt vanskelig men jeg tipper et godt verksted ikke tar så mange kronene for jobben.
Det kommer an på. Med noen boss er det kurant. Med Shimano-boss er det ikke noe man gidder å gjøre. (IMNSHO)
...Og jeg er temmelig sikker på at i 95% [1] av tilfellene kommer regningen for jobben på mer enn det koster å få satt på et nytt boss.
1: 87,6% of all statistics are made up on the spot
Re: Kjedet glipper - når det er minus [Re: Stein] #1924825 18/02/2015 09:09
Raskall Offline
Sitat: Stein
Godt poeng
Sitat: Stein
HAHA
Re: Kjedet glipper - når det er minus [Re: Aare] #1924909 18/02/2015 11:23
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline
Det kan tenkes at kjedet ditt fryser, det har jeg opplevd etter spyling med vann. Da glipper kjedet på drevene. Står sykkelen frostfritt etter spyling, rekker den å tørke før neste tur? Hvis nei så kan det være problemet, selv om du oljer.
Re: Kjedet glipper - når det er minus [Re: Arne_And] #1924933 18/02/2015 11:43
Stein Offline
Tror du ikke at kreftene som strekker i kjedet hadde løsnet opp denne fastfrysingen ganske umiddelbart?
Aare:
Er kjedet i god stand?
Re: Kjedet glipper - når det er minus [Re: Stein] #1924945 18/02/2015 11:58
Arne_And Offline
Sitat: Stein
De gangene jeg har opplevd dette så glipper kjedet så mye at det er uaktuelt å prøve å sykle til det løser seg.
Re: Kjedet glipper - når det er minus [Re: Aare] #1925174 18/02/2015 19:14
Aare Offline OP
BaronKanon:
Oljen jeg bruker er Weldtite TF2 Extreme. Sykkelen min står tørt over natta (i kjellerbod 10-15 grader) etter at jeg har spylt den. Det glipper særlig mye når jeg skal hjem etter at sykkelen har stått ute gjennom dagen.
Raskall:
Dersom det er bosset, er det noe jeg bør få fikset med en gang eller får det store konsekvenser (ut over at det blir litt krevende å sykle når det glipper hele tiden) om jeg venter med å skifte til saltsesongen er over om noen uker?
Re: Kjedet glipper - når det er minus [Re: Aare] #1925182 18/02/2015 19:36
-Jan Offline
Ikkje godt å seie om det er boss eller drivverk som er årsaka. Viss det er bosset som frys, så vil det ofte vera slik at det ikkje fungerar i heile tatt. Altså, du vil ikkje kunne sykle heim frå arbeid. Så for meg høyrest det ut som at det like godt kan vera utslite tannhjul og kjede. Skjer dette på alle gir, eller berre enkelte? Har du prøvd å skifte gir på kranken og sjekke om det blir bedre?
Re: Kjedet glipper - når det er minus [Re: Aare] #1925185 18/02/2015 19:38
-Jan Offline
Du bør uansett få sjekka tilstanden på drivverket. Legg gjerne ut bilde av kassett og krank her viss du ikkje får nokon med peiling til å sjå på sykkelen.
Re: Kjedet glipper - når det er minus [Re: Aare] #1925206 18/02/2015 20:07
Registrert: Oct 2013
BRD Offline
Sjekka alle leddene på kjedet er i orden? At ingen ledd er treige eller ikke bevegelige?
Re: Kjedet glipper - når det er minus [Re: Aare] #1925510 19/02/2015 14:26
Aare Offline OP
Kjedet ser helt greit ut. Jeg tar meg en tur på den lokale sykkelsjappa for å få de til å ta en titt på drivverket.
Er det noen som har tips til tyktflytende olje som duger vinterstid?
Re: Kjedet glipper - når det er minus [Re: Aare] #1934613 13/03/2015 17:46
Aare Offline OP
Etter at jeg skrev denne tråden har sykkelen fungert greit til i går. Da hoppet kjedet plutselig av trinsehjulet på bakgiret, og det var boms stopp. Tok sykkelen med på lokale verkstedet, og de så på drivverket. Kjede og kassett var veldig bra, kjede var ikke for langt, men var ustabilt i vertikalretninge. Skiftet kjede, og nå virker alt å være bra.
