Sommerdekk til fatbike
Re: Sommerdekk til fatbike
[Re: fei]
#2318762
23/06/2016 07:17
Fluefisker
Innlegg: 244 |
Skal sette opp et par JJ 4.8 snakeskin slangeløst på 80 mm felger i helgen. Hva er det som gjelder av metoder nå? Ser det nevnes mange metoder i forskjellige tråder, men tenker at evolusjonen har gått videre i høyt tempo, og at noen nå trolig har funnet "nyere og bedre" metoder. Er det "gladpack-metoden" som fremdeles anses som best?
Ser det nevnes 10 mm PVC tape tidligere i tråden. Hvor kjøper man denne tapen? Legges tapen oppå eksisterende felgbånd? Hvor mye guffe bør man bruke?
Håper på raskt svar, slik at jeg kan velge mellom fatbike eller Remedy'en når jeg skal opp på Spåtind i helgen.
Hilsen Roar
[Re: Fluefisker]
#2318783
23/06/2016 07:51
Registrert: Mar 2015
andy81
Innlegg: 110 |
Skal sette opp et par JJ 4.8 snakeskin slangeløst på 80 mm felger i helgen. Hva er det som gjelder av metoder nå? ......... Hva slags felger? De fleste carbonfelger: kun tape over eikehullene (stans, orange seal, etc) De fleste nye alu som my other brother darryl, dtswiss, mm: Sterkt felgbånd, teip for å holde det fast, vurder en runde teip i beadkanten. (stans, orange seal, etc) Eldre alu felger uten skikkelig beadkant: rtl metoden, masse oppbygging av støttekant, masse teip, gladpack, etc. Jevnt over så funker pakkeplast / gladwrap godt for de fleste. edit: Mange sverger dog til gorillateip, men vær obs på at den er tung, trekker til seg guffe, og er et hælvete å fjerne igjen. Fattystripper er veldig bra og funker knall på de fleste felger. (det kan være en fordel å teipe den fast langs felgkanten så den ikke flytter på seg når du setter på plass dekket) Har selv satt opp de superkjipe weinmann 103mm felgene med det samt fattystripper sin egen skumtråd for å bygge beadkant. Fungerer topp uten lekkasje, men jeg tror ikke det er helt optimalt under 3-4psi..
Redigert av andy81; 23/06/2016 08:11.
[Re: andy81]
#2318854
23/06/2016 10:31
Espen W
Diamonds are forever
Innlegg: 3,685 |
Weinmann har aldri laget en 103mm felg. Den bredeste som de har laget er den semi dobbeltbunnede (dobbel i senter, singel på sidene) HL-102 som er 100mm utvendig.
[Re: Espen W]
#2319040
23/06/2016 18:24
andy81
Innlegg: 110 |
Weinmann har aldri laget en 103mm felg.....
Min feil. Trodde faktisk det var weinmann (eller samme type, men rebranda) som fulgte med de første f3/bb5.0 syklene. Nuvel, da tok jeg skikkelig feil. Hva enn felger det var på de modellene så er de i hvertfall et hælvete å sette opp slangeløst og det er skikkelig leit å ikke ha en ordentlig designet bead hylle som holder dekket på plass. Det hjalp med fatty stripper, men de felgene må være anti-tubeless;-) Men denne tråden er om sommerdekk, så det er ikke meningen å hijacke den med felgprat. Jeg er fortsatt stor fan av jumbo Jim 4.8 på sommerføre.
[Re: andy81]
#2319093
23/06/2016 22:20
Fluefisker
Innlegg: 244 |
Takker og bukker for utfyllende svar. Rimelige alu-felger på en White 3 Fat Lite.
Hilsen Roar
[Re: andy81]
#2319119
24/06/2016 06:19
EirikM
Innlegg: 167 |
Det hjalp med fatty stripper, men de felgene må være anti-tubeless;-) Har Minion på ett felgsett og XL med pigg på et annet satt opp slangeløst med modifisert rørleggeropplegg på 103mm felgene. Det går helt greit men krever litt jobb med å lage beadlock osv. Når det er gjort fungerer det bra. Forskjellen til feks SunR Mulefut felgene er stor da de mer eller mindre kommer ferdig for slangeløst med guffe og alt.
[Re: olechr]
#2319200
24/06/2016 09:18
Registrert: May 2013
grr
Innlegg: 1,526 |
JJ 4.0 eller 4.8 til "allround" året-rundt bruk? Og Liteskin eller Snakeskin til slangeløs allround? 80mm felg, White 3 Fat Pro sykkel. Jumbo Jim funker knall på snø. Hvertfall for deg som ikke skal vinne NM, jeg ble 2 i NM på mine Jumbo Jim. ;-) For meg ble Fatbike plutselig morsomt med Jumbo Jim 4.8 i vinter. Hehe. Vi får krangle om 2. plassen neste NM da. Dekk og utstyr er jo som kjent alt. ;-)
[Re: grr]
#2319277
24/06/2016 11:41
andy81
Innlegg: 110 |
Selvfølgelig litt avhengig av hvor du sykler, men selv så synes jeg 4.8 på 80mm er supert til allround bruk og vil varmt anbefale det. Ut i skikkelig skau, på snø, over myr og kratt så er det godt å ha såpass med flyt fremfor mindre 4" som jeg mener fort blir for snaut hvis du skal bruke det til skikkelig offroad sykling. I skarp steinrøys og over skikkelig krattskog så er snakeskin helt rått, men skulle det bare vært til vinterbruk så hadde jeg nok gått for liteskin.. +1 for jj 4.8 snakeskin!
[Re: fei]
#2319457
24/06/2016 20:23
Registrert: Sep 2011
rørleggern
Innlegg: 1,173 |
På 4" mister du mye av luftpute følelsen man har på 4.8". Og har man helstiv fb så er det ingen tvil om at 4.8" er mye mer behagelig på ulendt terreng. Stor forskjell forhold til slag. Flyter over terreng mye bedre. Har kjørt 4.8 JJ liteskin 1 år. Med min vekt funker de hvertfall gull. 1 kg unna 70 kg. Rytter og fb.
[Re: fei]
#2319565
25/06/2016 18:21
Natier
Innlegg: 1,326 |
Kjører også med JJ4.0 og er strålende fornøyd, men hjula/felgen egner seg ikke til slangeløst i det hele tatt med en minimal bead (heter det det?) dekket ligger an på.
noen som har et forslag til et passe lett hjulsett som egner seg godt til slangeløst og ikke er kokodyrt?
/Atle
[Re: fei]
#2323406
07/07/2016 11:52
Ripen
Innlegg: 6,470 |
Skulle ønske JJ 4.0 fantes i Trailstar gummi men det gjør de jo ikke, kun Pacestar som jeg kjenner ikke frister så veeeeldig, kanskje.
Hvor krise er de på våte svaberg, røtter og steiner på sommer og høst?
Til sammenligning har jeg nå Flow- og Dunderbeist, ikke supre på sleipt underlag men de funker sånn ok-ish. Tenkte jeg ville prøve noe som ruller litt bedre uten at det går på bekostning av grep, kanskje snarer gir litt mer trygghet spesielt på vått svaberg. Er det Vee Bulldozer i silica jeg bør se på?
Roy
[Re: Ripen]
#2323436
07/07/2016 13:21
Innlegg: 33,748 |
Var ute med JJ PaceStar i går, og det var litt slip'n'slide på sva, men greit på røtter. Nå skal det sies at svabergene var sykt glatte av "vet ikke", og det var glatt å gå med Shimano M200-sko også (og de har godt grep) Bulldozer i Silica er vel det motsatte av å få noe som er mer rullevennlig...
Redigert av baronKanon; 07/07/2016 13:22.
[Re: baronKanon]
#2323511
07/07/2016 20:27
Ripen
Innlegg: 6,470 |
Var ute med JJ PaceStar i går, og det var litt slip'n'slide på sva, men greit på røtter. Nå skal det sies at svabergene var sykt glatte av "vet ikke", og det var glatt å gå med Shimano M200-sko også (og de har godt grep) Bulldozer i Silica er vel det motsatte av å få noe som er mer rullevennlig... Ja, men kanskje grep veier mer enn rulling likevel. Mulig jeg må teste et par JJ og heller kjøpe meg et par Bulldozere som høstdekk i tillegg. Den med mest alternativer på hjulstørrelser og dekk vinner, er det ikke så?
Roy
[Re: fei]
#2323572
08/07/2016 06:32
EirikM
Innlegg: 167 |
Kjører to dekksett på min; JJ 4.8 på 80mm felger for generellt bruk. Minion på 103mm felg for sleipe røtter, fjell og gjørme. Stor forskjell på rulleegenskaper og feste.
[Re: EirikM]
#2323595
08/07/2016 07:52
Ripen
Innlegg: 6,470 |
Kjører to dekksett på min; JJ 4.8 på 80mm felger for generellt bruk. Minion på 103mm felg for sleipe røtter, fjell og gjørme. Stor forskjell på rulleegenskaper og feste. Hvordan er bredden på Minion FBF 4.8? Er de som Maxxis generelt litt smalere enn Schwalbe?
Roy
[Re: Ripen]
#2323662
08/07/2016 10:37
Innlegg: 33,748 |
Kjører to dekksett på min; JJ 4.8 på 80mm felger for generellt bruk. Minion på 103mm felg for sleipe røtter, fjell og gjørme. Stor forskjell på rulleegenskaper og feste. Hvordan er bredden på Minion FBF 4.8? Er de som Maxxis generelt litt smalere enn Schwalbe? Har hørt at både Collossus og Minions er helt bananas store
[Re: baronKanon]
#2323700
08/07/2016 12:27
Ripen
Innlegg: 6,470 |
Da er nok ikke Minions aktuelt, 80mm felger og Beargrease ramme.
Roy
[Re: fei]
#2323739
08/07/2016 15:14
rørleggern
Innlegg: 1,173 |
Her går det kun i et dekk i skogen. Jj 4.8 liteskin. Det gjelder også vinter. Med lavt trykk funker de bra på vått. Like bra som beistene.
[Re: fei]
#2323752
08/07/2016 16:44
EirikM
Innlegg: 167 |
Minion er hakket større enn Bud & Lou satt opp slangeløst på samme felg.
[Re: fei]
#2324368
11/07/2016 19:38
Registrert: Aug 2003
arnero
Homo Stashus
Homo Stashus
Innlegg: 1,000 |
Min Canyon Dude kom med JJ i 4.0 LiteSkin PaceStar. De er direkte livsfarlige på våt stein, aldri før opplevd komplett washout foran og bak samtidig. Nei, jeg bremset ikke, skjønte ingenting før jeg plutselig lå der og sprellet. Kjører Vee Silica foran og bak i mellomsesongen og på vinteren, knallbra.
Alle dør, men ikke alle lever
[Re: fei]
#2324548
12/07/2016 14:02
eldo472
Innlegg: 1,350 |
Juggernaut Pro 4.0 er greie på vått fjell og går bra på sti generelt. Skule gjerne prøvd Vee Pure Silica på Snowshoe XL
[Re: eldo472]
#2324657
12/07/2016 22:10
Ripen
Innlegg: 6,470 |
Snowshoe XL Silica gir sykt godt grep på alt, de ruller ikke proporsjonalt sykt dårlig men de ruller ikke fryktelig bra.
Roy
[Re: fei]
#2328040
28/07/2016 09:34
vehe
Innlegg: 3,194 |
Litt OT, men er ikke verdt enda en tråd; hvor får man kjøpt 2xl dekk i Norge?
[Re: fei]
#2328058
28/07/2016 10:10
eldo472
Innlegg: 1,350 |
[Re: fei]
#2331445
08/08/2016 11:22
eldo472
Innlegg: 1,350 |
Hvilke dekk er best over tregrensen?
Kjører på Juggernaut Pro og de virker å ha godt grep på svaberg og stein, men de er veldig tynne.
Har liggende Jugernaut Sport og nye Jumbo Jim Snake Skin. Jugernaut sport har grovere knotter, er store og solide, men gummien er litt glattere enn på pro.
Hvordan er Jumbo Jim på fjell og stein?
Er det Snowshoe XL elller Buldozer PSC ( hvite pure silica ) som er det optimale på glatt stein?
[Re: fei]
#2331533
08/08/2016 14:21
rørleggern
Innlegg: 1,173 |
PSC tror jeg sitter veldig bra. Er vel det mykeste å få tak i.
[Re: fei]
#2335230
18/08/2016 07:27
eldo472
Innlegg: 1,350 |
Har nå satt på Jumbo Jim 4.8 Snakeskin på Clownshoe 100 mm felg. Det veldig bredt og triller vesentlig bedre enn andre FB dekk jeg har prøvd. Med ferdig oppbygd RTL oppsett la jeg på ny Gladpack. Dekket var bare å ta ut av pakka og sette på og pumpe opp med gulvpumpe. Tett uten guffe. Også det enkleste FB-dekk montering jeg har gjort.
