Var det dumt?
Re: Var det dumt?
[Re: lektorHaugen]
#1927290
24/02/2015 11:28
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Så fint! Jeg må nok få min LBS til å kutte kronerøret litt, Hvorfor? Slikt kappes jo superlett sjøl. Og man får snittet rett og fint? Hmmm... Jeg får sjekke YouTube og se hvordan. Skru på et gammelt stem og sag inntil. Dette er ikke fiksfakseri, og om den er 100% er ikke så voldsomt farlig heller. Viktigst er å måle to ganger, kappe en :-) Også går man over "kuttet" med ei fil på inni og utenpå etterpå for å gjøre den fin nok.
Redigert av RazeFaze; 24/02/2015 11:30.
Re: Var det dumt?
[Re: Arne_And]
#1927291
24/02/2015 11:29
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Tommel opp. Sjøl har jeg kappet mange ganger, enten inntil et gammelt stem, tilogmed bare ved å bruke tape som guide. Hadde det vært karbon-rør hadde jeg vel vært mer forsiktig, kanskje.
Re: Var det dumt?
[Re: RazeFaze]
#1927303
24/02/2015 11:48
Stein
Innlegg: 28,253 |
Du trenger bare et mer fintannet baufilblad. 30 tpi eller mer, tror jeg det skal være. ...Og så er det sikkert lurt å forsegle epoxyen i snittet med noe? Funker det med superlim, eller kan det ødelegge noe, tro?
Re: Var det dumt?
[Re: Stein]
#1927304
24/02/2015 11:49
Registrert: Dec 2003
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Du trenger bare et mer fintannet baufilblad. 30 tpi eller mer, tror jeg det skal være. ...Og så er det sikkert lurt å forsegle epoxyen i snittet med noe? Funker det med superlim, eller kan det ødelegge noe, tro? Og egnet åndedrettsvern, om jeg ikke husker helt feil.
Re: Var det dumt?
[Re: Arne_And]
#1927305
24/02/2015 11:51
Stein
Innlegg: 28,253 |
Sikkert. Har aldri brydd meg med det, men en 3M-maske fra OBS Bygg koster vel 30 spenn, og kan henge i boden til neste gang.
Re: Var det dumt?
[Re: RazeFaze]
#1927326
24/02/2015 12:17
lektorHaugen
Innlegg: 1,532 |
Kappe langs et gammelt stem, virker greit. Rørkutter er jo også en mulighet, men det er vrient å finne en billig som går over 30 mm. Det viktigste er uansett at jeg ikke kutter for kort...
Re: Var det dumt?
[Re: lektorHaugen]
#1927334
24/02/2015 12:36
Stein
Innlegg: 28,253 |
Biltema har en, men hvorfor skal du ha større enn 30mm? 99,999% av alle gafler er 28.6mm der de skal kappes. For "fringe element"-et kan du bruke baufila.
Re: Var det dumt?
[Re: Stein]
#1927357
24/02/2015 13:29
lektorHaugen
Innlegg: 1,532 |
Ja, den til Biltema kan nok brukes. Større enn 30 mm trengs i og for seg ikke, og 1 1/8 tomme, som Biltemas skal ta, holder jo akkurat. 70 kroner er en grei pris, også. En billig rørkutter skal etter sigende holde til åtte kronerør, så det blir ikke så mye per kronerør. Min LBS bruker rørkutter, og det virker besnærende enkelt og reinslig.
Redigert av lektorHaugen; 24/02/2015 13:31.
Re: Var det dumt?
[Re: Stein]
#1927517
24/02/2015 19:04
lektorHaugen
Innlegg: 1,532 |
Skulle uansett rusbeskytte ramma i kveld, så da tok jeg gaffelen med det samme. Kjører uansett alltid med en spacer på toppen av styrefremspringet, så det var ingen risiko for å kutte for mye. Har jo fått meg noen turer også, så jeg er så sikker som jeg kan bli, egentlig.
Men altså: Rørkutter fra Biltema til 70 kroner fungerer svært bra. Rent, rett og pent kutt, uten søl av sånne spon som baufil gir.
Re: Var det dumt?
[Re: lektorHaugen]
#1927526
24/02/2015 19:16
Registrert: Jan 2014
fei
Innlegg: 173 |
Hva tenker du å bruke som rustbeskyttelse?
Re: Var det dumt?
[Re: fei]
#1927545
24/02/2015 20:01
lektorHaugen
Innlegg: 1,532 |
Denne fra biltema. :-) P.S: Fint søskenpar i garasjen, forresten.
Redigert av lektorHaugen; 24/02/2015 20:06.
Re: Var det dumt?
[Re: lektorHaugen]
#1927561
24/02/2015 20:35
fei
Innlegg: 173 |
Takker.!
Ut å kjøpe imorgen.
Re: Var det dumt?
[Re: fei]
#1927562
24/02/2015 20:38
lektorHaugen
Innlegg: 1,532 |
Husk bare å snu og vende på ramma så beskyttelsen blir god fordelt. Du må av med gaffelen for å komme til hovedtriangelet, forresten. Olja bruker et døgn eller to på å tørke, og du må passe på ikke å puste inn noe av sprayen.
Re: Var det dumt?
[Re: lektorHaugen]
#1927567
24/02/2015 20:39
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Vær klar over at linolje bruker relativt laang tid på å tørke
Re: Var det dumt?
[Re: krankdrev]
#1927572
24/02/2015 20:47
lektorHaugen
Innlegg: 1,532 |
Dette er varmpressa linolje, så den har lang tørketid, men ikke så lang som kaldpressa linolje. Det bør da ikke være snakk om mer enn et par døgn?
Re: Var det dumt?
[Re: lektorHaugen]
#1927580
24/02/2015 21:05
Stein
Innlegg: 28,253 |
Søk opp "framesaver"-tråden min fra tidligere i vinter. Der kom det noen tips om hvordan å unngå det verste griseriet, for dette er et hinsides grusomt griseri. Vær advart!
Re: Var det dumt?
[Re: Stein]
#1927597
24/02/2015 21:52
lektorHaugen
Innlegg: 1,532 |
Det er grenser for hvor mange steder linolja kan renne ut på en ferdig bygget ICT. Om du ikke setter sykkelen på hodet, renner det ikke fra hovedtriangelet eller setestagene. Det renner litt fra kjedestagene, gaffelen (den er åpen) og de forskjellige mindre rørene, og det er begrensede mengder det er snakk om. En enkel fille til å tørke opp med, holder lenge.Ulempen med å rustbeskytte når sykkelen er ferdig bygget, er selvsagt at det er litt mer vrient å snu og vende på ramma. Rustbeskytteren blir ganske sikkert dårligere fordelt enn den ville blitt om jeg hadde kjøpt ramma løst, og rustbeskyttet før jeg satte på delene. Jeg er for lat til å strippe sykkelen helt. Men takk for tipset!
Re: Var det dumt?
[Re: lektorHaugen]
#1927978
25/02/2015 20:55
fei
Innlegg: 173 |
Slett ikke dumt med Lou /Lou på Ict ops heller. Har jåla den opp med gullkjede også..
Re: Var det dumt?
[Re: lektorHaugen]
#1927982
25/02/2015 21:00
fei
Innlegg: 173 |
Kjørte en uformell sammenligning mellom Lou på 80mm felg og Lou på 100mm felg. Her på RD felg  Her på CS felg  Begge var med 30psi(nei jeg sykler ikke med 30psi) CS var over 4.8 og RD var 4.45. I praksis var det ikke lett å se noen stor forskjell. Så for de som var redd for at 80mm felg klasifiserer som racersykkel så er det nok lite å frykte.
Re: Var det dumt?
[Re: lektorHaugen]
#1928000
25/02/2015 21:33
perbl
Innlegg: 10,633 |
Er det egentlig så behov for å behandle de nyere rammene fra Surly som visstnok skal være ED-coata innvendig fra fabrikken?
Re: Var det dumt?
[Re: perbl]
#1928008
25/02/2015 21:59
lektorHaugen
Innlegg: 1,532 |
Er det egentlig så behov for å behandle de nyere rammene fra Surly som visstnok skal være ED-coata innvendig fra fabrikken? Jeg vet ikke. Jeg fant litt info om det på Surlys hjemmeside, men den var nok først og fremst beregna på løse rammer, eller det kan være gammel info. Det kunne ikke skade, tenkte jeg. Meget mulig jeg kunne spart meg bryet, men det kostet meg 50 kroner og en liten times jobb. I morgen blir det å sette opp slangeløst. Håper det går like lett!  Stilig med gullkjede på svart sykkel, forresten.
Re: Var det dumt?
[Re: lektorHaugen]
#1928010
25/02/2015 22:02
fei
Innlegg: 173 |
Hvor mye mer jobb blir det å skifte mellom dekk om man setter det opp slangeløst tror dere?
Re: Var det dumt?
[Re: lektorHaugen]
#1928026
25/02/2015 22:56
eldo472
Innlegg: 1,350 |
Litt mer jobb er det, enn å bytte dekk når man har slange. Kan være litt styr å få poppet dekka. Det går lettere etterhvert som man får erfaring.
Re: Var det dumt?
[Re: lektorHaugen]
#1928060
26/02/2015 07:59
perbl
Innlegg: 10,633 |
Er det egentlig så behov for å behandle de nyere rammene fra Surly som visstnok skal være ED-coata innvendig fra fabrikken? Jeg vet ikke. Jeg fant litt info om det på Surlys hjemmeside, men den var nok først og fremst beregna på løse rammer, eller det kan være gammel info. Det kunne ikke skade, tenkte jeg. Meget mulig jeg kunne spart meg bryet, men det kostet meg 50 kroner og en liten times jobb. I morgen blir det å sette opp slangeløst. Håper det går like lett!  Stilig med gullkjede på svart sykkel, forresten. Ja, på veilederen sin sier de ikke noe om det, men i følge importør og Bikeshop, samt andre kilder på interwebz, så er nyere rammer alt behandlet. Men om dette er en dårligere beskyttelse enn om man kjører på med linolje eller JP skal jeg ikke si for sikkert. Jeg har hvertfall bare latt min ICT skure og gå så langt. Burde kanskje heller se på å rebeskytte Dummy-ramma mi, den har nå gått et par vintre i Trondheimsvær, og basert på utseendet til drivverket denne vinteren har det vært litt røft for rustende deler.
Re: Var det dumt?
[Re: fei]
#1928083
26/02/2015 08:42
Registrert: May 2004
btm
Innlegg: 2,586 |
CS var over 4.8 og RD var 4.45. I praksis var det ikke lett å se noen stor forskjell. Så for de som var redd for at 80mm felg klasifiserer som racersykkel så er det nok lite å frykte. Der fikk jeg faktisk svar på akkurat det jeg lurte på nå, magisk.  Men det mest interessante tross alt er jo om du merker noen stor forskjell i praktisk bruk? Jeg har nettopp blitt den stolte eier av en ICT Ops (henta på Posten igår, monteres i ettermiddag), og lurer litt på om jeg skal slå til på klovneskoa Sverre selger, og selge hjulsettet med RD, eller om RD egentlig er nok, og mer anvennelig om sykkelen ikke skal være ren snøsykkel. Ser for meg at RD med Nate kan være en fin variant når det er bart (og noe lettere enn CS med Bud/Lou).
btm
Re: Var det dumt?
[Re: eldo472]
#1928130
26/02/2015 10:26
lektorHaugen
Innlegg: 1,532 |
Litt mer jobb er det, enn å bytte dekk når man har slange. Kan være litt styr å få poppet dekka. Det går lettere etterhvert som man får erfaring. Jeg skal gi en kort rapport i kveld, når jeg har forsøkt å sette opp Bud & Lou på CS med plastfolie som tetning. Jeg er litt spent på om det i det hele tatt går, for jeg har hatt av et framdekk allerede (ville sjekke om det var et poeng å sette inn lettere slange før jeg fikk satt opp slangeløst, fant ut at eksisterende slange ikke var tyngre enn 308 gram). Da jeg tok av framdekket, slo det meg at det satt meeeeget løst på felgen, så vi får se om det holder. Mulig det kommer en flaske lateksguffe og litt annet tubelessutstyr på bruktforumet etterhvert, om mine bangeste anelser slår til. Men foreløpig er jeg optimist!
Re: Var det dumt?
[Re: lektorHaugen]
#1928179
26/02/2015 12:27
fei
Innlegg: 173 |
Venter i spenning. Merket at lou satt skikkelig slappt iforhold til Black Floyd og Nate.
Re: Var det dumt?
[Re: fei]
#1928187
26/02/2015 12:50
btm
Innlegg: 2,586 |
Men har du fått sykla noe på begge felgvariantene med Bud/Lou? Og isåfall, er det stor forskjell/merkbar forskjell? Eller er forskjellen på 80 og 100 mm felg mest runkepelling (som mye av det vi driver med her er  ) som betyr mindre i praksis?
btm
Re: Var det dumt?
[Re: fei]
#1928276
26/02/2015 18:37
lektorHaugen
Innlegg: 1,532 |
Lou var for slapp i fisken. Selv Rørleggerens geniale metode måtte melde pass. Ikke nubbesjans til å få noe luft i det dekket, så jeg får vente med slangeløst oppsett til jeg kjøper nye dekk. Det blir en stund til, så det blir litt guffe, et par ventiler og noe annet småsnacks å få kjøpt på et forum nær deg om ikke for lenge.
Heldigvis gir B&L lassevis med grep som det er, og 3 psi truer ikke engang med å lukte på felgen i det terrenget jeg sykler i nå for tida. Dessuten fikk jeg meg noen snasne felgbånd, med minner om den vakre naturen på Andøya. Den halvkiloen jeg kunne spart i vekt, bekymrer meg lite. Sykkelen er letthåndterlig som den er.
Re: Var det dumt?
[Re: lektorHaugen]
#1928292
26/02/2015 19:30
Espen W
Diamonds are forever
Innlegg: 3,685 |
Tubeless ready dekk ville nok gjort det betydelig enklere. Hvor godt sitter dekken på felgen når de er poppet på plass med slange?
Passet du på å legge på plastfolien relativt stramt, slik at den stod litt i spenn over felgen? Da vil den nemlig normalt tette så godt mot kantene på dekket at det kan blåses opp med en liten pumpe.
