Java programering
Java programering #1920681 06/02/2015 19:37
Morteen Offline OP
Hei jeg har fått en liten oppgave i Java programmering.
Det går ut på å lese inn et tall, og bruke tall verdien til å lage sidene i en firkant med tall verdien. Midten skal være blank.
Feks. tallet fire gir fire tegn i høyden og bredden. Jeg har brukt FOR-løkker og klarer tre sider, men den siste til venstre får jeg ikke til.
Er det noen som har noen forslag.
Re: Java programering [Re: Morteen] #1920711 06/02/2015 21:12
Registrert: Oct 2011
Rene Offline
La oss gjøre det litt mer lærerikt, poster du pseudokoden for det du har klart så langt? Bedre enn å hjelpe deg videre fra hvordan du allerede har tenkt enn å gi fasit direkte.
Re: Java programering [Re: Morteen] #1920719 06/02/2015 21:52
Morteen Offline OP
for(lage løkke for toppen)
outprint
nestede for løkker( innput*innput)// for å lage midten i firkanten. Her har jeg foreløpig brukt* tegn
outprint
Outprintln // lager høyreside av firkanten.
Enda en for løkke for bunnen av firkanten.
Da mangler venstre side .Den får jeg ikke satt inn. Den havner alltid på feil plass.
Re: Java programering [Re: Morteen] #1920722 06/02/2015 22:05
Registrert: Sep 2003
tobiast Offline
Uelegant og rett frem: Jeg tenker på det som et koordinatsystem. Så har jeg to forløkker. En som flytter deg langs x-aksen og en som flytter deg langs y-aksen.
Du vet således at du skal skrive ut et tall hver gang du er på første eller siste kolonne (x=0 eller x=tall-1) og første eller siste rad (y=0 eller y=tall-1). Er du på disse posisjonene skriver du ut tallet, hvis ikke skriver du ut space.
https://gist.github.com/tobiast/9de3262812ef5265f764
Redigert av tobiast; 06/02/2015 22:58.
Re: Java programering [Re: Morteen] #1920723 06/02/2015 22:07
perbl Online
Sitat: Morteen
outprint
outprint
Husk at println printer en hel linje med linjeskift. Bruker du heller System.out.print("foo\n"); har du kontroll på når du setter inn linjeskiftet. F.eks for å lage en liten løkke som først printer tegn, noen åpenrom og deretter tegn+linjeskift.
EDIT: Ser jeg muligens misforsto pseudokoden din, og at du muligens bruker println bare for å sette inn linjeskift etter at du har printa ferdig linja.
Redigert av perbl; 06/02/2015 22:08.
Re: Java programering [Re: tobiast] #1920728 06/02/2015 22:22
Morteen Offline OP
Sitat: tobiast
Du vet således at du skal skrive ut et tall hver gang du er på første eller siste kolonne (x=0 eller x=tall-1) og første eller siste rad (y=0 eller y=0-1). Er du på disse posisjonene skriver du ut tallet, hvis ikke skriver du ut space.
Det ser ihvertfall ut som det vi holder på med. Kombinere IF og forskjellige løkker.
Som vanlig gjør jeg det vanskeligere enn det trenger å være. Takk for tipset. Jeg er fjern student/fjernstudent , så det er letter å spørre her enn via skolen . Og mye bedre svar enn på dataforum.
Re: Java programering [Re: tobiast] #1920741 06/02/2015 23:59
Rene Offline
Dette er en komplisert, men nydelig måte å gjøre det på. Morteen, sett deg inn i denne og du lærer enormt mye.
Det finnes enklere måter å gjøre det på, men da går du opp i karakter. Aller best er selvfølgelig å leie inn en inder til å gjøre jobben, da får du automatisk toppkarakter og går direkte fra programmeringsstudent til leder. Level up!
Re: Java programering [Re: Morteen] #1920793 07/02/2015 11:46
Morteen Offline OP
Du må gjerne komme med et forslag Rene. Selv om jeg klarer å lese koden ovenfor, skal jeg ikke påstå at jeg skjønner den helt.
Når det gjelder Inderen, så har jeg en permanent søknad liggende om overføringer fra Hamar. Top level. :-)
