Spesh Fatboy - Nytt Kranklager
#1918882
03/02/2015 08:28
pez d spencer
Innlegg: 1,428 |
Har en Fatboy Expert, med E13 krank/kranklager. Lageret har begynt å svikte, med dertil irriterende ulyder (er forresten ikke pedalene, har testet med å bytte til ett annet par). Sykkelen har gått knappe 300 km, i følge Strava, så lageret burde holde lenger, men ett kjapt søk på MTBR viser at dette ikke er noe uvanlig problem med Fatboy'en.
Har tenkt å gi det litt TLC, men tenker uansett å skaffe meg ett nytt kranklager. Er snakk om PF30, 100mm (spindle/aksel).
Hva bør man gå for, og kan det skaffes i Norge?
Re: Spesh Fatboy - Nytt Kranklager
[Re: pez d spencer]
#1918923
03/02/2015 09:26
Innlegg: 33,748 |
Hope har PF30, men er usikker på om det blir bredt nok. Deres konstruksjon er i hvert fall knirkedempende.
[Re: baronKanon]
#1918943
03/02/2015 09:47
pez d spencer
Innlegg: 1,428 |
Hope har PF30, men er usikker på om det blir bredt nok. Deres konstruksjon er i hvert fall knirkedempende. Fatboy'en er min første sykkel med Press Fit, så jeg er litt på nytt territorium her. PF30/41/46 - er tallene beskrivelse på aksel-diameter? Har sett på Hope, men finner bare PF41/46 - men de kan kanskje konverteres?
[Re: pez d spencer]
#1918992
03/02/2015 10:56
Innlegg: 33,748 |
PF30 beskriver akseldiameter, mens PF41/46 beskriver krankhusdiameter....
[Re: baronKanon]
#1918995
03/02/2015 10:58
pez d spencer
Innlegg: 1,428 |
PF30 beskriver akseldiameter, mens PF41/46 beskriver krankhusdiameter.... Aha - takker  46mm akseldim hørtes litt voldsomt ut ja
Redigert av pez d spencer; 03/02/2015 10:59.
[Re: pez d spencer]
#1918999
03/02/2015 11:05
Registrert: May 2013
Håvard H
Innlegg: 533 |
Hva bør man gå for, og kan det skaffes i Norge? Kontaktet VELO CITY vedr dette for noen måneder siden. Mitt ønske var å kjøpe ny krank (denne) inkl lager. Fikk til svar a) de har iikke i norge må bestille fra nederland b) når svaret kom kunne jeg ikke kjøpe lager løst (!) . Tror dette var tull , men alikevel litt kipt. E13 kranken din kan ikke bruke vanlige pf30 lager med mindre det er spacet annerledes på krankhuset på denne , enn hvis du kjøper kranken rett fra e13/the hive. Spez sier det er en custom e13 krank du har, men har ikke gravd i om dette er dekaler eller en faktisk forskjell . Har du 100mm hus of standard e13trs kan du i allefall ikke bruke standard pf30 lager fra feks sram. Grunnen er at lagerbanen på akslingen ikke passer axiellt med der lageret havner (e13 axel har større avstand mellom lagerbaner). Du kan kjøpe lager fra silverfish uk, det er absolutt det greieste. ca 500 nok. mvh h
Hug a tree
[Re: Håvard H]
#1919025
03/02/2015 11:31
pez d spencer
Innlegg: 1,428 |
Hva bør man gå for, og kan det skaffes i Norge? Kontaktet VELO CITY vedr dette for noen måneder siden. Mitt ønske var å kjøpe ny krank (denne) inkl lager. Fikk til svar a) de har iikke i norge må bestille fra nederland b) når svaret kom kunne jeg ikke kjøpe lager løst (!) . Tror dette var tull , men alikevel litt kipt. E13 kranken din kan ikke bruke vanlige pf30 lager med mindre det er spacet annerledes på krankhuset på denne , enn hvis du kjøper kranken rett fra e13/the hive. Spez sier det er en custom e13 krank du har, men har ikke gravd i om dette er dekaler eller en faktisk forskjell . Har du 100mm hus of standard e13trs kan du i allefall ikke bruke standard pf30 lager fra feks sram. Grunnen er at lagerbanen på akslingen ikke passer axiellt med der lageret havner (e13 axel har større avstand mellom lagerbaner). Du kan kjøpe lager fra silverfish uk, det er absolutt det greieste. ca 500 nok. mvh h Takker  Ser på E13 sine sider at man ikke kan bruke noe annet lager enn deres. Kranken beskrevet på sidene ser veeeeeldig lik ut som Spesh'en sin "custom", men det kan jo selvsagt være forskjeller allikevel. Googlet "PF30 BB 100 mm" tidligere og da kom det opp lenke til Silverfish sine sider, men kommer ikke inn, virker som om de er nede. Men da er løsningen å kjøpe akkurat samme lageret som jeg har i dag? Alternativt kjøpe helt nytt kranksett (av en annen type) med lager?
[Re: pez d spencer]
#1919049
03/02/2015 12:17
Espen W
Diamonds are forever
Innlegg: 3,685 |
E13 på Expert modellen bruker et eget PF30 lager, ja, mens Samox kranken på vanlig Expert bruker standard PF30.
Jeg bruker E13 lagere på begge mine for tiden, med E13 TRS+ på issykkelen med Kold Kutter pigger, her med snudd drev (på custom vis for å får kjedelinje som passer 190 ramme. Tok en evighet med Dremel å modde). På puddersykkelen bruker jeg E13 lager sammen med Race Face NEXT SL kranken og Samox spacere, da det sparte mye vekt vs. Race Face sin tunge BB.
[Re: pez d spencer]
#1919057
03/02/2015 12:35
Håvard H
Innlegg: 533 |
I tillegg mp det nevnes at E13 lagre ikke er "vanlige" radielle lagre, men tåler langt mer axiell kraft ettersom de er angular contact lager ( http://www.skf.com/group/products/bearin...ings/index.html) og har bra tettning inn mot kulene. Selve lageret er litt spes, ø29 innvendig er ikke akkurat vet vanligste. Så mao, å bytte selve lageret (og beholde alu koppene) er kanskje ikke så aktuellt hvis du skal bruke medfølgende lagertettning. mvh h
Hug a tree
[Re: pez d spencer]
#1919084
03/02/2015 13:23
Stein
Innlegg: 28,253 |
Tell me about it!  Har et Chris King PF30-lager i skuffen som jeg ikke får brukt, fordi jeg var dum nok til å anta at LG1-kranken min passet vanlig BB/PF30-standard.
[Re: pez d spencer]
#1919089
03/02/2015 13:40
Registrert: Sep 2001
Espen
Innlegg: 16,266 |
Hvordan kan lageret være ø29 innvendig hvis akselen er Ø30?
Vinkelkonkontaktlagere er ikke så spesiellt altså. Det er dimensjonen på kulene som bestemmer hvor mye en slikt lager tåler.
[Re: pez d spencer]
#1919109
03/02/2015 14:34
Håvard H
Innlegg: 533 |
Fordi tetningen på 0.5 går inn i lageret på ø31 (sorry ikke ø29) og da blir det ø30.
Axiell last bestemmes av kuledimensjon og konstruksjon.
mvhh
Hug a tree
[Re: pez d spencer]
#1919159
03/02/2015 17:37
Espen
Innlegg: 16,266 |
Jepp, i den rekkefølgen.
e
[Re: pez d spencer]
#1919175
03/02/2015 18:23
Registrert: Jul 2014
Lunvik
Innlegg: 213 |
Sikker på at lageret er kaputt? Lageret på min Expert hadde også disse lydene og bevegelser rundt samme antall km. Jeg demontere kranken, gjorde skikkelig rent og fettet opp. Satte sammen og strammet til med Momentnøkkel etter momentet som står på kranken og har fungert knirkefritt siden.
Ligger forøvrig video på YouTube som viser dette.
MAMIL på tur! Diverge Expert 2018, S-works Stumpjumper 29 HT, Cervelo S1 på Elite Drivo og Fat Tony Carbon.
[Re: Lunvik]
#1919260
03/02/2015 21:57
pez d spencer
Innlegg: 1,428 |
Ligger forøvrig video på YouTube som viser dette. Nei, vet ikke om det er kaputt, men det gjør uansett ikke jobben sin lydløst Har nå gjort som du, demontert, renset, fettet opp osv. så da får jeg se på neste tur om det er det som skulle til
[Re: pez d spencer]
#1919330
04/02/2015 08:36
Lunvik
Innlegg: 213 |
Burde holde men jeg var overrasket over momentet som stod på kranken. Har aldri turt å skru til så hardt for frihånd. Det er et konisk laget så det gir mening. Momentnøkkel er tingen.
Redigert av Lunvik; 04/02/2015 09:57.
[Re: pez d spencer]
#1919394
04/02/2015 10:33
Håvard H
Innlegg: 533 |
Står vel 35-40 Nm på den skruen, og det du skal trekke til er en relativt fingjenga aluskue.
Jeg feiga ut på 20, drar du den over gjenger vet jeg ikke hvor lett det er å få bestillt ny skrue.
Mvvh
Hug a tree
[Re: Håvard H]
#1919411
04/02/2015 10:53
Lunvik
Innlegg: 213 |
Der ligger nok problemet. Denne type lager skal ha dette momentet da det er konisk. Tror nok utfordringen blir større ved å ikke dra til med riktig moment.
Ikke en lyd i kranken min etter at jeg dro til med riktig moment. Skal innrømme at jeg stussa for det var et skikkelig moment.
[Re: pez d spencer]
#1919426
04/02/2015 11:08
Espen W
Innlegg: 3,685 |
FSA bruker ca 40nm og på SRAM er det faktisk oppe i 50nm.
Aldri dratt over skruen på noen av disse.
[Re: Espen W]
#1919439
04/02/2015 11:24
pez d spencer
Innlegg: 1,428 |
Aldri dratt over skruen på noen av disse. Momentnøkkelen min stopper på 30, og E13 krankarmen skal dras til med 44-48 om jeg ikke husker feil. Så jeg tok til 30, og la til litt på gefuhlen  Om det er knirk nå, så får jeg sykle innom en sjappa som har momentnøkkel som går høyere...
Redigert av pez d spencer; 04/02/2015 11:24.
[Re: Lunvik]
#1919463
04/02/2015 11:41
Håvard H
Innlegg: 533 |
Ikke en lyd i kranken min etter at jeg dro til med riktig moment. Skal innrømme at jeg stussa for det var et skikkelig moment. Momentet påvirker ikke lageret, kun axiell kraft i polygoninnfesting mellom arm og spindel. Mvvh
Hug a tree
[Re: Håvard H]
#1919854
05/02/2015 09:26
Espen
Innlegg: 16,266 |
Ikke en lyd i kranken min etter at jeg dro til med riktig moment. Skal innrømme at jeg stussa for det var et skikkelig moment. Momentet påvirker ikke lageret, kun axiell kraft i polygoninnfesting mellom arm og spindel. Mvvh Jepp! Forspenning av lager foregår med tynne skiver og/eller strammemutter på akselen. e
[Re: pez d spencer]
#1919912
05/02/2015 11:03
pez d spencer
Innlegg: 1,428 |
Første tur etter demontering, rens og oppfetting - funker som en kule
[Re: pez d spencer]
#1920109
05/02/2015 16:06
Lunvik
Innlegg: 213 |
Flott! Kjipt når en står oppi det men desto større opptur når rep funker!
[Re: Espen]
#1920114
05/02/2015 16:28
Lunvik
Innlegg: 213 |
Ikke en lyd i kranken min etter at jeg dro til med riktig moment. Skal innrømme at jeg stussa for det var et skikkelig moment. Momentet påvirker ikke lageret, kun axiell kraft i polygoninnfesting mellom arm og spindel. Mvvh Jepp! Forspenning av lager foregår med tynne skiver og/eller strammemutter på akselen. e Takk! Kjekt å vite. Selv om momentet ikke påvirker lageret så later det til å fungere med demontering, rens, oppfetting. Og så drar jeg for min del til med moment som er oppgitt på kranken
[Re: pez d spencer]
#1923485
14/02/2015 10:51
Håvard H
Innlegg: 533 |
Lang artikkel Hvis utgangpunket var samox kranken vil overgang til RF gå greitt tror jeg. Derimot er avstanden mellom lager-kontaktflatene på spindelen til E13 anderledes (større) og dermed krever denne annen avstnd mellom lager på h og v side (kan ikke fixes med spacing). Så mulig det går, men det tryggeste er å finlese artikkel. Men forstod at fetting løste problemet uasett
Hug a tree
[Re: pez d spencer]
#1923504
14/02/2015 14:03
Lunvik
Innlegg: 213 |
Fetting ser ut for å fungere, meeeeen så er det dette med en backup plan....
Var ute på en tjukkasrunde i dag og satt liksom bare å venta på knirken..
Psyken dette. Og en ting er sikkert: alle kranker trenger service..... eller?
Får skru opp volumet på podcasten av radioresepsjonen mens jeg sykler!
Redigert av Lunvik; 14/02/2015 14:04.
[Re: Lunvik]
#1923944
16/02/2015 09:31
pez d spencer
Innlegg: 1,428 |
Får skru opp volumet på podcasten av radioresepsjonen mens jeg sykler! Kjenner meg relativt greit igjen i det ja  Jeg demonterte, renset og fettet opp for en tid tilbake. Funker det, men for to turer siden var ulyden der igjen i begynnelsen av turen. Forsvant etter 5 min. Men nå bare venter jeg på at lyden skal komme tilbake - bestilte nytt lager fra TheHive på fredag...
Redigert av pez d spencer; 16/02/2015 09:32.
