Hjelp til oppgradering av sykkel
#1918730
02/02/2015 19:44
Registrert: Jul 2014
Hanzo
Innlegg: 53 |
Heisann! Jeg er ganske fersk innen sykling men i fjord kjøpte jeg meg en specialized enduro 29". Merker jeg raskt blir i bedre form og jeg elsker å sykle! Det jeg egentlig lurer på er om jeg burde bytte fra 2x10 til 1x11, kommer hovedsakelig å sykle bare sti og kanskje noen turer ned aron! Også om det er noen andre specs på sykkelen jeg burde bytte ut? http://www.specialized.com/us/en/bikes/archive/2014/enduro/enduro-comp-29#specsTakk på forhånd!
Redigert av Hanzo; 02/02/2015 20:09.
Ride hard or go home
Re: Hjelp til oppgradering av sykkel
[Re: Hanzo]
#1918751
02/02/2015 20:38
Registrert: Jan 2008
knut77
Innlegg: 3,527 |
Ikke mange deler som ikke duger der! Men senkepinne trenger du kanskje. Om du sliter med å vedlikeholde/lufte bremsene så kan de byttes til noe fra Shimano f.eks. Det siste jeg kunne vurdert er, som du sier, konvertering til 11-delt. Du må ofre noen gir om du går fra 2x10 til 1x11, men om du ikke bruker hele spennet av gir i dag så er ikke det noe problem. Men det kan koste litt da, trenger fort nytt boss eller i verste fall nytt hjulsett i tillegg til 1x11-gruppa.
[Re: Hanzo]
#1918763
02/02/2015 21:20
Hanzo
Innlegg: 53 |
Okei, da legger jeg fra meg å bytte til 1x11:) Satte på specalized commandpost dagen jeg kjøpte sykkelen  En annen ting, de bremsene som sitter der, er de hydrauliske eller vanlig? I såfall verdt bytte de? Lest masse negativt om de? Og hva vil det ca. Koste å bytte til shimano? Tommy
[Re: Hanzo]
#1918839
03/02/2015 07:11
Supersand82
Innlegg: 1,170 |
************ @Supersand82 at Insta Strava athlete 972825
2023 Scott Foil RC 10 2022 Scott Spark RC 900 Team Issue 2021 Scott Addict RC 10 2016 Scott Speedster 10 CX 2015 Giant TCR Advanced 1 ************
[Re: Hanzo]
#1918847
03/02/2015 07:27
Innlegg: 33,748 |
Skal du virkelig få noe godt ut av en oppgradering, ville jeg byttet følgende: Bakdemper: Rockshox Monarch Plus Debonair ( http://r2-bike.com/ROCK-SHOX-Rear-Shock-...Tune-from-325-g) Hjul: Hope med Light Bicycle 35mm og lette eiker. Liker du bremsene, beholder du dem, eller så kjøper du SRAM Guide RS eller RSC eller Shimano Deore XT.
Redigert av baronKanon; 03/02/2015 07:28. Rediger grunn: bremser
[Re: Hanzo]
#1918849
03/02/2015 07:33
Innlegg: 33,748 |
En ting til angående 1x11: det handler ikke bare om å miste noen gir. Du trenger mest sannsynlig ikke de aller letteste du har nå, og de tyngste blir ganske tunge for det i og med at du har 10-tenners minstedrev bak (ca. 10% høyere utveksling enn 11T som er vanlig på 10-delte oppsett)
Men det viktigste er at du sparer ca. 300 gram dødvekt og får ryddet på styret. Du kan også lage en halvveisløsning der du bytter krank og setter på et tykktynt drev på 30T (10- eller 11-delt har ikke noe å si), samt oppgraderer kassetten til 42 eller 40T størsteklinge fra f.eks. One-Up, Hope eller Wolf Tooth. Da blir det saker! Du får da dessverre et lite hopp mellom to mellomtunge drev, med mindre du også bytter ut 2 av drevene på kassetten med mellomstort. Det følger med One-Up sin pakke.
[Re: Hanzo]
#1918870
03/02/2015 08:09
knutspeed
Innlegg: 3,121 |
Hei! Har en Specialized Camber som kom med de samme bremsene. Etter ett år med lufting, justering og knoting orket jeg ikke mer. De kjentes rare, og ble "harde" når jeg f.eks var i en lengre utforkjøring. Byttet til Shimano SLX Trail. Koster ikke rare greiene, men anbefaler deg å snakke med sykkelkomponenter.no da du må ha adaptere til bremsene - både til calippere men også en snasen sak ( mismatch adapter) til gir/brems på styret så du slipper 2 klemmer. De skaffer alt på 1-2-3. Ellers er det som nevnt over et nytt hjulsett som vil være den mest merkbare oppgraderingen. Jeg har ett hjulsett til vinter og herjing, og ett til ritt og mer dedikert sykling som er mye lettere og stivere. Blir nesten som to forskjellige sykler. Venter selv på en Enduro 29, gleder meg bare bittelitt...den kommer med 1x10. Er spent på hvordan det passer mine bein
[Re: Hanzo]
#1919008
03/02/2015 11:17
Registrert: Jan 2012
MAN
Innlegg: 1,996 |
Hei, Har akkurat samme sykkelen selv, og digger den like mye som deg  Jeg har bytta ut bremsene med SRAM Guide RSC, noe som var natt og dag. Helt annen modulering, og mye bedre "tak". Jeg har lenge regnet på, og vurdert og bygge om, helst til 1x11, men pga økonomien velger jeg 1x10. I utgangspunktet trenger du ikke bytte krank, men du får "kliengefester" til overs på den du har. Jeg blir i første omgang og kjøpe meg ett 30t eller 32t narrow wide drev forran (104bcd), og kjøpe meg ett 42t drev bak. Dette gir meg ca samme feelingen som 1x11, bortsett fra hoppet fra 15-18t. Fordelen er at du kan rydde bort gir på vestre side, samt fjerne dette udugelige, tunge tacobladet som holder framgiret fast i rammen (nb, krever en spacer fra Specialized). Beholder jeg kranken, og setter på 30/32T forran og 42T bak, koster det rundt 1400kr (fra sykkelkomponenter.no). Jeg kan da fjerne både gir fra styret, tacoblade for framgir, framgir og kjedefører. Sparer fort 600-700g i vekt, samt at du slipper rote så mye med mange gir. Ellers er sykkelen perfekt  Og bytte bakdemper som noen nevner, ville ikke jeg vurdert. Synes den er bra, og autosag gjør at du hele tiden enkelt kan stille den inn rett i de forskjellige temperaturene.
[Re: Hanzo]
#1919041
03/02/2015 12:03
Supersand82
Innlegg: 1,170 |
som BaronKanon nevner
Hjulsett Hjul: Hope med Light Bicycle 35mm og lette eiker. kan vel og fåes i 38mm nå??
[Re: Hanzo]
#1919047
03/02/2015 12:16
Registrert: Dec 2011
robst
Innlegg: 775 |
Delvis OT, men jeg har et sett nye XT bremser som jeg selger, komplette, men uten skiver. PM om det er interessant.
[Re: Supersand82]
#1919050
03/02/2015 12:24
Innlegg: 33,748 |
Hjulsett Hjul: Hope med Light Bicycle 35mm og lette eiker. kan vel og fåes i 38mm nå?? Finnes i 38mm, men da må man ta avveining: vekt vs. bredde. Da ville jeg også heller gått for Nextie 40mm, som er lettere enn 38mm LB.
[Re: MAN]
#1919055
03/02/2015 12:32
PugTheBlack
Innlegg: 49 |
Hei, Har akkurat samme sykkelen selv, og digger den like mye som deg  Jeg har bytta ut bremsene med SRAM Guide RSC, noe som var natt og dag. Helt annen modulering, og mye bedre "tak". Jeg har lenge regnet på, og vurdert og bygge om, helst til 1x11, men pga økonomien velger jeg 1x10. I utgangspunktet trenger du ikke bytte krank, men du får "kliengefester" til overs på den du har. Jeg blir i første omgang og kjøpe meg ett 30t eller 32t narrow wide drev forran (104bcd), og kjøpe meg ett 42t drev bak. Dette gir meg ca samme feelingen som 1x11, bortsett fra hoppet fra 15-18t. Fordelen er at du kan rydde bort gir på vestre side, samt fjerne dette udugelige, tunge tacobladet som holder framgiret fast i rammen (nb, krever en spacer fra Specialized). Beholder jeg kranken, og setter på 30/32T forran og 42T bak, koster det rundt 1400kr (fra sykkelkomponenter.no). Jeg kan da fjerne både gir fra styret, tacoblade for framgir, framgir og kjedefører. Sparer fort 600-700g i vekt, samt at du slipper rote så mye med mange gir. Ellers er sykkelen perfekt  Og bytte bakdemper som noen nevner, ville ikke jeg vurdert. Synes den er bra, og autosag gjør at du hele tiden enkelt kan stille den inn rett i de forskjellige temperaturene. Jeg er jo ikke uenig med de andre som sier at man kanskje bør bytte ut andre småplager først, men for meg så har overgangen til 1x11 (og 1x10 på tjukkasen) vært den viktigste og beste endringen jeg har gjort på syklene mine de 2 siste årene... Har ikke kjent noe savn etter flere gir. Hvis du prøver deg på 1x10 og føler at 15-19T hoppet føles unaturlig og du merker mangelen på akkurat den 17T ringen så kommer OneUp med en 42+16T kombo som gjør at hoppet ikke blir like stort... http://www.oneupcomponents.com/products/42-tooth-sprocket
[Re: PugTheBlack]
#1919066
03/02/2015 12:53
MAN
Innlegg: 1,996 |
Jeg er jo ikke uenig med de andre som sier at man kanskje bør bytte ut andre småplager først, men for meg så har overgangen til 1x11 (og 1x10 på tjukkasen) vært den viktigste og beste endringen jeg har gjort på syklene mine de 2 siste årene... Har ikke kjent noe savn etter flere gir. Hvis du prøver deg på 1x10 og føler at 15-19T hoppet føles unaturlig og du merker mangelen på akkurat den 17T ringen så kommer OneUp med en 42+16T kombo som gjør at hoppet ikke blir like stort... http://www.oneupcomponents.com/products/42-tooth-sprocket +1
[Re: Hanzo]
#1921157
08/02/2015 17:55
Hanzo
Innlegg: 53 |
Ja, da har jeg tatt meg en svartjobb og fått litt extra pæng, så da trengte jeg at jeg skulle belønne sykkelen med litt, har funnet ut at jeg skal bytte til shimano XT bremser, fått pris på 1500,- da har jeg 3000 til, hva skal jeg gå for?:) Utstyrslista nå i dag, men jeg har heve senkepinne http://www.specialized.com/us/en/bikes/archive/2014/enduro/enduro-comp-29#specs
Redigert av Hanzo; 08/02/2015 17:56.
[Re: Hanzo]
#1921162
08/02/2015 18:04
vehe
Innlegg: 3,194 |
Du må riktignok ut med noen hundrelapper ekstra, men hva med en Race Face Next SL krank?
[Re: vehe]
#1921188
08/02/2015 19:10
Hanzo
Innlegg: 53 |
Er det, det smarteste jeg kan bruke 3000 kr på til sykkelen nå?
[Re: Hanzo]
#1921194
08/02/2015 19:16
vehe
Innlegg: 3,194 |
De andre tingene du kan bytte er jo småtterier (girhendler, gir, sete/grips/dekk etter personlig preferanse), like så greit å oppgradere den eneste store tingen som gjenstår forruten om hjulsett når du uansett har pengene? Det er nå det jeg ville gjort i samme situasjon
[Re: Hanzo]
#1921198
08/02/2015 19:25
Hanzo
Innlegg: 53 |
Okei, ønsker også flere forslag fra folk så jeg har noe å velge mellom, jeg er ikke veldig "proff" så kanskje endre utseende litt og shifters hadde vært gøy for meg? Ønsker masse tips og forslag !
[Re: Hanzo]
#1921206
08/02/2015 19:41
Registrert: Feb 2012
HNK
Innlegg: 2,545 |
Er det en ting jeg IKKE gidder bruke penger på, så er det å blinge opp sykkelen uten at funksjonen blir bedre eller at du sparer vekt.
[Re: Hanzo]
#1921216
08/02/2015 20:05
Hanzo
Innlegg: 53 |
Neinei, ting blir jo bedre, foreks det med 1x10 i stede for 2x10, det ser jo også mye bedre ut  med blått raceface tannhjul forrAn osv
[Re: Hanzo]
#1921235
08/02/2015 20:54
HNK
Innlegg: 2,545 |
....og da er bling OK i mine øyne. Men gidder ikke bytte bremseboltskruer til en annen farge slik at de matcher holker f.eks  med mindre veltbesparelsen er på 6g eller mer
[Re: HNK]
#1921267
08/02/2015 22:15
Hanzo
Innlegg: 53 |
Ahaa, har du et annet forslag til å bruke pengene fornuftig på, på sykkelen da?:)
[Re: Hanzo]
#1921752
10/02/2015 08:58
Garpen
Innlegg: 5,422 |
Bensin/transport/overnatting til Nesbyen/Ål/Fjørå/Sogndal/Narvik/Gran Canaria/Marbella/Moab/Glensykkel/[insertwhateverbikespot].
Kjipt, men du har en mer enn bra nok sykkel - sats på oppgraderinger når ting ryker.
[Re: HNK]
#1921760
10/02/2015 09:03
Stein
Innlegg: 28,253 |
....og da er bling OK i mine øyne. Men gidder ikke bytte bremseboltskruer til en annen farge slik at de matcher holker f.eks  med mindre veltbesparelsen er på 6g eller mer Hvis noen synes titanskruer til flaskestativet eller lilla styrelagerspacers gjør sykkelen finere, og at det i seg selv er verdt noen hundrelapper, er det da helt greit. Jeg er en sånn. Sykkelen skal se bra ut! Ikke glorete, men riktig. Jeg synes det er trist når folk bygger seg dyre "custom"-sykler som ser ut som takras.
[Re: Hanzo]
#1921907
10/02/2015 12:25
MAN
Innlegg: 1,996 |
Jeg brukte akkurat 2300kr på ny X1 krank meg 34T narrow wide drev, samt et 42T cog. Jeg ryddet av tacoblade, framgir, kjedefører, girskifter og satt på ny krank i går. Sparte nesten vanvittige 900g på dette. Ny kranken er en god del lettere enn den gamle X7 kranken med 2 drev, pluss alt jeg kunne røske bort. Anbefaler deg og gjøre denne oppgraderingen.
[Re: MAN]
#1922016
10/02/2015 15:57
Hanzo
Innlegg: 53 |
Alt for 2300kr? Syklen min vent på shimano xt bremse nå  Dog, jeg liker kranen osv til raceface, drit pen
Redigert av Hanzo; 10/02/2015 15:58.
[Re: Hanzo]
#1922259
11/02/2015 08:12
knutspeed
Innlegg: 3,121 |
Fikk min første tur på E29 comp i går, piggfritt på delvis piggføre. Herre*** så moro! Var skeptisk til 1x10 og 11-36, men det var helt ubegrunnet. Følte ikke jeg manglet noe gir på den typen sti jeg kjørte i går (Fredrikstadmarka), det funket fint også på et par mil asfalt-transport. Ikke umulig at en one up-oppgradering til 40t bak på bestemorgiret skjer i fremtiden, men ut av boksen er dette fenomenalt og så mye mindre hassle enn 2x10.
[Re: Hanzo]
#1922503
11/02/2015 15:35
erijon
Innlegg: 1,854 |
Ikke for å kuppe tråden til TS men jeg vurderer å kjøpe meg et par 40mm nextie felger. Der kan jeg velge mellom UD, 3k og 12k materiale. Hva vil dette si og hva burde jeg gå for?
Er på utkikk etter: Spinergy hjul Coda sykkeldeler
[Re: Hanzo]
#1922513
11/02/2015 16:07
Stein
Innlegg: 28,253 |
Det er mønsteret karbonfiberet er lagt med. Google "UD Weave", "3k Weave", etc, så ser du hvordan det ser ut. I praksis er det bare forskjellig utseende.
...Men hvordan passet det egentlig inn i denne tråden?
[Re: Stein]
#1922521
11/02/2015 16:26
erijon
Innlegg: 1,854 |
Felger fra LB og Nextie ble diskutert lenger oppe i tråden
Redigert av erijon; 11/02/2015 16:26.
