Bytte storklingen med slagring på trippelkrank.
Bytte storklingen med slagring på trippelkrank. #1915255 23/01/2015 18:45
mogens Offline OP
Skal skifte ut størsteskiven på kranken med en slagring, på stisykkelen som nå har 3x10 oppsett.
I utgangspunktet er det vel bare å bytte ut skiven uten videre seremoni, og eventuelt kutte kjedet. (Har midt-klinger i hhv 30, 32 og 36, så skal teste litt ulike oppsett før jeg eventuelt kutter det.)
Girhendelen til bakgiret er SLX og har en liten bryter der en kan begrense den til å kun bruke to posisjoner. Men såvidt jeg ser begrenser den til å kun bruke de to ytterste klingene, mens jeg altså vil bruke de to minste (granny + midtklinge). Spørsmålet er da:
Skal jeg la bryteren bli stående i 3-delt modus, og bare begrense stoppeskruen på bakgiret så jeg ikke kan flytte kjedet ut fra midtklingen - eller er det mulig å bruke hendelen i 2-delt modus, og justere begge stoppskruene slik at de to posisjonene på hendelen som nå brukes til midt- og storklinge, isteden brukes til å gire mellom lille- og midtklingen? 2-delt modus på girhendelen er vel tiltenkt "ekte" 2-delt krank i utgangspunktet, så det andre alternativet er vel kanskje ikke teknisk mulig...?
Re: Bytte storklingen med slagring på trippelkrank. [Re: mogens] #1915273 23/01/2015 19:41
mogens Offline OP
Ved nærmere ettertanke er det vel bare å justere strammingen på girwiren. Jeg gir det et forsøk.
Re: Bytte storklingen med slagring på trippelkrank. [Re: mogens] #1915277 23/01/2015 19:49
sveinaa Offline
Løsne vaieren og stram den etter at du har justert skifter til 2. Er jo bare vaier trekket som blir 2 i steden for i 1. Tror ikke du må styre m L og H om kranken virket som 3 delt.
Re: Bytte storklingen med slagring på trippelkrank. [Re: mogens] #1915280 23/01/2015 19:52
sveinaa Offline
Ja du strammer like mye som det vaiertrekket du tar bort når du stiller den til 2 delt.
Re: Bytte storklingen med slagring på trippelkrank. [Re: mogens] #1915299 23/01/2015 20:38
mogens Offline OP
Takk. Det var det jeg tenkte etterhvert.
Men det var da som pokker,,,
Jeg hadde bestilt slagring + ny midtklinge, med BCD 104mm.
Nå etter å ha demontert Deore-kranken oppdager jeg at den har BCD 96 mm (det er 22/30/40 krank på 29er).
Da blir det prosjektet lagt på is inntil videre. Heldigvis en rimelig slagring, og 32-klingen kan jeg bruke på den andre terrengsykkelen.
Re: Bytte storklingen med slagring på trippelkrank. [Re: mogens] #1915336 23/01/2015 22:13
Du kan bare gjøre som enduro-kongen Nico Lau:
http://terrengsykkel.no/Utstyr/Omtaler/Nico-Laus-vinnersykkel
Re: Bytte storklingen med slagring på trippelkrank. [Re: sykkeloyvind] #1915350 23/01/2015 22:53
mogens Offline OP
File ned tennene på storeklingen? Nåja... jeg hadde ikke fått med meg at 96 mm bcd var en ny Shimano-"standard". Det begrenser (utelukker)? jo også muligheten til eventuelt å bruke 1x10-oppsett med narrow-wide (norsk: smal-bred??) klinge, om det skulle bli aktuelt.
Sykkelen er for øvrig 2014 Cannondale 29 4, som jeg kjøpte på desembersalg. 2015-modellene kommer med 36/22-krank fra SRAM,
Re: Bytte storklingen med slagring på trippelkrank. [Re: mogens] #1915440 24/01/2015 13:56
mogens Offline OP
Re: Bytte storklingen med slagring på trippelkrank. [Re: mogens] #1915448 24/01/2015 14:39
Stein Offline
Hvis det ikke er like greit/billig å kjøpe ny krank med mer kurant 104mm bcd nå som du har klinge og bashring til den allerede?
Re: Bytte storklingen med slagring på trippelkrank. [Re: mogens] #1915468 24/01/2015 16:04
Tollef Offline
Shimano trippel med bcd 96 har gått bort fra bcd 104 for å få inn en 30t ring i midten (i stedet for 32t). Ringer under 32t er som kjent vrient uten shim eller mikkmakk på bcd 104.
På en 29" stisykkel med 1x10 hadde jeg heller beholdt bcd 96 enn å være stuck med minst 32t og en krank med bcd 104 (dvs. det beste er å droppe krank med spider, og valgt en direktemontert variant som de fra SRAM eller RF så har du "full" frihet).
Re: Bytte storklingen med slagring på trippelkrank. [Re: Tollef] #1915480 24/01/2015 16:50
mogens Offline OP
Leser her at Shimano kaller disse trippelkrankene med 96mm bcd og 22-30-40 for "kompakt trippelkrank", og at det var noe de introduserte i 2014, angivelig tilpasset for større hjul (29" og 27,5"). Finnes i både Deore, SLX og XT-utførelse.
Det korrekte nå som jeg har en slagring til overs er vel å starte et nytt byggeprosjekt basert på den ICON_WINK
Re: Bytte storklingen med slagring på trippelkrank. [Re: mogens] #1915554 25/01/2015 00:02
Stein Offline
Hvilken bash? Jeg har muligens bruk for en billig slik. ICON_SMILE
Re: Bytte storklingen med slagring på trippelkrank. [Re: Stein] #1915555 25/01/2015 01:07
mogens Offline OP
