Mulig å gjøre 142mm aksling om til 135mm QR?
#1914787
22/01/2015 15:40
Dloh
Innlegg: 1,046 |
Som emnet sier: Er det mulig å gjøre en 12x145mm bakaksling om til 135mm QR?
Re: Mulig å gjøre 142mm aksling om til 135mm QR?
[Re: Dloh]
#1914795
22/01/2015 16:45
sindrer
Innlegg: 2,703 |
Det kommer an på hvilket nav det er. Hvis det f.eks er et Hope Pro2 Evo nav, er det enkelt og rimelig å konvertere.
Er det f.eks et nav fra et hjulsett som bare blir levert med ferdigsykler, kan det bli vanskelig. Jeg prøvde for en stund siden å konvertere nav fra bl.a Specialized og Sun Ringle, det var mildt sagt utfordrende da butikkene og produsentene ikke hadde peiling/ ikke gadd å følge opp eller gi noe skikkelig svar. Fikk det til etter hvert etter å ha sammenlignet bilder og sprengskisser.
Sindre R.
[Re: Dloh]
#1914798
22/01/2015 17:00
Registrert: May 2011
drugis61
Innlegg: 88 |
Mavic har også ombyggingssett
[Re: Dloh]
#1914823
22/01/2015 18:52
Stein
Innlegg: 28,253 |
Under "accessories" her, finnes delene til dette, og på hovedsiden står det at hjulsettet leveres med aksel og endekopper til 135x10, så ja, det går an. http://www.dtswiss.com/Wheels/MTB-Wheels/X-1900-Spline-29
[Re: Dloh]
#1914835
22/01/2015 19:35
Gullars
Innlegg: 2,393 |
Bare husk at 135 x 10 krever thru axle, type RWS for DT sin del. Skal du bruke QR så tror jeg kitet heter 135 x 9.
Begge deler passer en vanlig ramme med vanlige dropouts
40+ and still climbing......
[Re: Dloh]
#1914837
22/01/2015 19:44
Registrert: Mar 2004
cayman
Innlegg: 1,079 |
Er på litt tynn is her nå, men jeg tror kanskje at dette kit'et vil kunne til passe hjulsettet du har. Send en mail til Deler AS og få det bekreftet før du eventuelt bestiller. http://www.deler.no/Produkter/Hjul1/Omby...252-p0000082660
Mountain biking is not about seeking the path of least resistance
[Re: Gullars]
#1914864
22/01/2015 21:15
sindrer
Innlegg: 2,703 |
Begge deler passer en vanlig ramme med vanlige dropouts Dette er ikke helt riktig. Er ikke 9mm bak. Er 10mm om det er QR eller gjennomgående. (For å forvirre litt mer så finnes det også 135/12 gjennomgående...)
Sindre R.
[Re: Gullars]
#1914948
23/01/2015 08:10
Stein
Innlegg: 28,253 |
Jepp, som sagt.
[Re: Dloh]
#1914962
23/01/2015 08:41
Dloh
Innlegg: 1,046 |
Er det 5mm som er standard på QR? Trodde det var 9mm fremme og 10mm bak. Men vil 9x100mm thru bolt passe i en gaffel som er tiltenkt 100mm QR?
[Re: Dloh]
#1914964
23/01/2015 08:44
sindrer
Innlegg: 2,703 |
Er det 5mm som er standard på QR? Trodde det var 9mm fremme og 10mm bak. 5mm er stikkakslingen med hurtigkobling (QR) som er inni 9/10mm akslingen. Men vil 9x100mm thru bolt passe i en gaffel som er tiltenkt 100mm QR?
Ja.
Sindre R.
[Re: Dloh]
#1914978
23/01/2015 09:02
Stein
Innlegg: 28,253 |
Er det 5mm som er standard på QR? Trodde det var 9mm fremme og 10mm bak. Men vil 9x100mm thru bolt passe i en gaffel som er tiltenkt 100mm QR? Bare noe tøys DT (og andre) har funnet på, som kaller gjennomgående 10mm aksel for 135x10 og 10mm aksel med 5mm stikkaksel med hurtigkopling for 135x5. I beste fall forvirrende. Begge deler er 135x10.
[Re: Stein]
#1915030
23/01/2015 10:08
Dloh
Innlegg: 1,046 |
Er det 5mm som er standard på QR? Trodde det var 9mm fremme og 10mm bak. Men vil 9x100mm thru bolt passe i en gaffel som er tiltenkt 100mm QR? Bare noe tøys DT (og andre) har funnet på, som kaller gjennomgående 10mm aksel for 135x10 og 10mm aksel med 5mm stikkaksel med hurtigkopling for 135x5. I beste fall forvirrende. Begge deler er 135x10. Takk for oppklaringen. Uten tvil forvirrende med så mange forskjellige benevninger.
[Re: Stein]
#1915229
23/01/2015 17:28
cayman
Innlegg: 1,079 |
Er det 5mm som er standard på QR? Trodde det var 9mm fremme og 10mm bak. Men vil 9x100mm thru bolt passe i en gaffel som er tiltenkt 100mm QR? Bare noe tøys DT (og andre) har funnet på, som kaller gjennomgående 10mm aksel for 135x10 og 10mm aksel med 5mm stikkaksel med hurtigkopling for 135x5. I beste fall forvirrende. Begge deler er 135x10. Og det er ikke forvirrende at to ulike akselstandarder har samme navn?
[Re: Dloh]
#1915232
23/01/2015 17:36
Stein
Innlegg: 28,253 |
Det er vel heller en bakramme/dropout-standard, der det er laget flere aksler som passer.
[Re: Stein]
#1915258
23/01/2015 18:55
cayman
Innlegg: 1,079 |
At 135x10 forteller hva slags dropouts det er på ramma er jo greit nok, men det er vel ikke i et forsøk på å skille ulike bakrammestandarder fra hverandre at DT (og andre) bruker betegnelsene 135x10 og 135x5?
Hvis man nå ønsker å skille ulike navstandarder fra hverandre må det IMO være hensiktsmessig å ha ulike navn på dem også (nettopp for å unngå forvirring).
[Re: cayman]
#1915265
23/01/2015 19:26
Stein
Innlegg: 28,253 |
Hvis man nå ønsker å skille ulike navstandarder fra hverandre må det IMO være hensiktsmessig å ha ulike navn på dem også (nettopp for å unngå forvirring). Nei, som jeg sa, gjør DT det for å skille sin 135x10mm "through axle" og 135x10mm "quick release"-varieant fra hverandre. Grunnen til at det blir forvirrende er at det DT kaller 135x5 kaller "alle" andre 135x10.
[Re: Stein]
#1915287
23/01/2015 20:14
cayman
Innlegg: 1,079 |
Nå vet ikke jeg akkurat hvem "alle" er i denne sammenhengen, men jeg tok en rask titt på hjemmesidene til Shimano, Mavic og Hope for å se hvilke betegnelser de bruker. Ingen av disse bruker betegnelsen 135x10. Pussig, ikke sant?
[Re: Dloh]
#1915291
23/01/2015 20:20
Stein
Innlegg: 28,253 |
Nei, du har vel aldri sett betegnelsen før, tenker jeg?  Hvis du vil, kan vi si du vant. OK?
[Re: Dloh]
#1915347
23/01/2015 22:48
Dloh
Innlegg: 1,046 |
Noen bruker 135x10mm og noen bruker 135mm QR. Det betyr vel det samme, bare skrevet på en forskjellig måte. Nå var det vel spesiellt DT Swiss sine benevninger som var i fokus her.
[Re: Dloh]
#1915368
24/01/2015 07:14
cayman
Innlegg: 1,079 |
Problemet er vel at 135x10 ikke bare er QR135, men at 135x10 også kan forveksles med to andre navstandarder.
Her har DT forsøkt å løse dette ved introdusere betegnelsen 135x5, og det er vel sannsynligvis her forvirringen oppstår. Hadde de valgt å kalle det QR135 i stedet så hadde vi kanskje unngått en del av dette.
Hos DT er 135x10 altså et 135 mm bredt nav med 10 mm gjennomgående aksling. Dette er det IMO en viss logikk i ettersom sistnevnte nav prinsipielt er konstruert på samme måte som andre nav med gjennomgående akslinger (142x12, 150x12 etc).
Mtp diskusjonen i denne tråden så tror jeg at det vil hjelpe mye hvis man bare blir klar over at DT kaller QR135 for 135x5.
[Re: Dloh]
#1921275
08/02/2015 23:24
towi
Innlegg: 866 |
Er det slik at du skal bruke dette hjulsettet på en Flyxii FR-216? ...i såfall trenger du ikke bygge om hjulsettet. Du kan nemlig bruke både 142x12 og vanlig QR på denne rammen. Det er bare å bytte "ører " bak på rammen. De du trenger for å bygge om denne rammen til 142x12 er disse: http://www.aliexpress.com/item/Alloy-Rea...1605844891.html
[Re: towi]
#1921312
09/02/2015 08:13
Dloh
Innlegg: 1,046 |
Er det slik at du skal bruke dette hjulsettet på en Flyxii FR-216? ...i såfall trenger du ikke bygge om hjulsettet. Du kan nemlig bruke både 142x12 og vanlig QR på denne rammen. Det er bare å bytte "ører " bak på rammen. De du trenger for å bygge om denne rammen til 142x12 er disse: http://www.aliexpress.com/item/Alloy-Rea...1605844891.html Oppdaget det i etterkant. Slike ører er bestillt, så har jeg de liggende når jeg skal oppgradere hjulsettet.
