Cube fritzz 26 2011, konvertere til 27,5?
#1914745
22/01/2015 14:15
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Hei! Er det noen som har testa om det er plass til 27,5" hjul på denne ramma?
Redigert av Hoaas; 22/01/2015 14:16.
Re: Cube fritzz 26 2011, konvertere til 27,5?
[Re: Hoaas]
#1914818
22/01/2015 18:30
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Ingen som vet om det er mulig?
[Re: Hoaas]
#1914861
22/01/2015 21:00
Registrert: Apr 2013
Carlson
Innlegg: 325 |
är de samma baktriangel som på stereon så blir de før tight.
[Re: Hoaas]
#1914865
22/01/2015 21:19
grevlingen
Innlegg: 55 |
Eg har ein stereo 2012 som ikkje er heilt ulik. Eg får ikkje plass til 650B bak, men då eg kaupte nye hjul for eit år sidan kaupte eg 650B framhjul for å vera litt framtidskompatibel. Alle 26er føxgafflar klarer eit 650B-hjul så du kan vel berre prøve. Det kan bli litt trongt under gaffelbroi, men det er slik som får landevegsfolket til å KOMe i lykrabuksa.
[Re: Hoaas]
#1914866
22/01/2015 21:21
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Testa med en 27,5" felg med 2,3" dekk på nettopp, manglet en halv cm, i selve ramma var det goood plass, men så er den avstiveren som går på tvers en halv cm for langt bak så dekket tar i. Det hadde nok gått med 2,1 dekk, men det ser litt loff ut.
[Re: Hoaas]
#1914870
22/01/2015 21:29
sindrer
Innlegg: 2,703 |
Xc dekk på en slik sykkel blir vel litt feil. Kanskje det går å få tak i nyere baktriangel?
Redigert av sindrer; 22/01/2015 21:32. Rediger grunn: for lang skrivetid
Sindre R.
[Re: Hoaas]
#1914877
22/01/2015 21:42
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Foran er det ingen problem, men har en mistanke om at nytt baktriangel gjerne koster noen tusenlapper. Skal høre med de som forhandler cube her i morra bare for å sjekke  Edit: Tror ikke det går uansett, demperopphenget er jo flytta fra bak til foran seterøret på de nye.
Redigert av Hoaas; 22/01/2015 21:44.
[Re: Hoaas]
#1914882
22/01/2015 21:59
grevlingen
Innlegg: 55 |
Hmm. Er det mogleg da? Dei endra ein del på baktriangelet frå 2012 til 2013 då dei gjekk frå 26 til 650B. Eg tykkjer det er vanskeleg nok å finne ut kva slags lager som høyrer heime på cuben. Hadde berre alle vore like flinke som sram til å lage reservedelskatalogar.
[Re: grevlingen]
#1914889
22/01/2015 22:27
Carlson
Innlegg: 325 |
Eg tykkjer det er vanskeleg nok å finne ut kva slags lager som høyrer heime på cuben. Hadde berre alle vore like flinke som sram til å lage reservedelskatalogar. Den skriver jag under på!
[Re: grevlingen]
#1914930
23/01/2015 07:29
Registrert: Dec 2003
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Alle 26er føxgafflar klarer eit 650B-hjul så du kan vel berre prøve. Jeg har erfart kraftig subbing med HD 27,5 i Fox 34 26. Så kraftig at hjulet stoppet på noen cm når jeg spant det i gang og slapp det, dvs helt uaktuelt å sykle med.
[Re: Arne_And]
#1914933
23/01/2015 07:35
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Alle 26er føxgafflar klarer eit 650B-hjul så du kan vel berre prøve. Jeg har erfart kraftig subbing med HD 27,5 i Fox 34 26. Så kraftig at hjulet stoppet på noen cm når jeg spant det i gang og slapp det, dvs helt uaktuelt å sykle med. Det var sånn det var i baktriangelet nå. Slår meg til ro med at det ikke går uten en del ombygging som koster såpass mye at jeg like godt kan kjøpe en 27,5" sykkel
[Re: grevlingen]
#1914934
23/01/2015 07:36
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Hmm. Er det mogleg da? Dei endra ein del på baktriangelet frå 2012 til 2013 då dei gjekk frå 26 til 650B. Eg tykkjer det er vanskeleg nok å finne ut kva slags lager som høyrer heime på cuben. Hadde berre alle vore like flinke som sram til å lage reservedelskatalogar. Har forhandler av Cube her, tar sånne ting gjennom de, så vet jeg at det blir rett.
[Re: Arne_And]
#1915062
23/01/2015 11:02
grevlingen
Innlegg: 55 |
Alle 26er føxgafflar klarer eit 650B-hjul så du kan vel berre prøve. Jeg har erfart kraftig subbing med HD 27,5 i Fox 34 26. Så kraftig at hjulet stoppet på noen cm når jeg spant det i gang og slapp det, dvs helt uaktuelt å sykle med. Eg legg meg flat. Det god nok plass til HD i Fox 32 26.
[Re: Hoaas]
#1915076
23/01/2015 11:21
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
[Re: Hoaas]
#1916158
27/01/2015 07:47
odins
Innlegg: 49 |
Mulig det er trangere under brua på de nyere modellene av Fox 26-gaflene. Hadde en 2012 36 FIT, der gikk det greit med 27,5 (High Roller II 2,4)
[Re: Hoaas]
#1916189
27/01/2015 08:42
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Nei, gaffelen skal klare det fint. Verre med baktriangelet. Har fundert litt på om man skal ta fram vinkelsliperen og sveiseapparatet.
[Re: Hoaas]
#1916194
27/01/2015 09:04
KristianJ
Innlegg: 350 |
Selv om dekket går inn under broen på gaffelen kan det være lurt, for å unngå en riktig ubehagelig overraskelse, å sjekke at ikke dekket tar i kronen ved full kompresjon. Da blir man fort supermann et lite øyeblikk før man blir grønnsak.
Redigert av KristianJ; 27/01/2015 09:07.
[Re: KristianJ]
#1916271
27/01/2015 11:28
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Godt poeng  Foreløpig forblir den en 26", og det billigste blir vel uansett å selge og kjøpe en annen om jeg ønsker annen hjulstørrelse, framfor å bygge om.
[Re: Hoaas]
#1922933
12/02/2015 13:49
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Jeg tar opp denne tråden igjen, jeg har satt på 42T drev bak og bygget sykkelen om til 1x10. Men jeg sliter med at jeg ikke får bakskifteren høyt nok opp til at det lille tannhjulet på skifteren ikke tar i drevet. Jeg har skrudd inn skruen som justerer "høyda" på skifteren så langt som det går, hadde den gått 1mm eller 2 til, så hadde den vært strøken. Har en 10x XT-skifter fra 2011, er det noen grunn til at denne ikke skal fungere med 42T drev bak, eller krever den noe ekstra ombygging?
[Re: Hoaas]
#1922934
12/02/2015 13:50
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Jeg tar opp denne tråden igjen, jeg har satt på 42T drev bak og bygget sykkelen om til 1x10. Men jeg sliter med at jeg ikke får bakskifteren høyt nok opp til at det lille tannhjulet på skifteren ikke tar i drevet. Jeg har skrudd inn skruen som justerer "høyda" på skifteren så langt som det går, hadde den gått 1mm eller 2 til, så hadde den vært strøken. Har en 10x XT-skifter fra 2011, er det noen grunn til at denne ikke skal fungere med 42T drev bak, eller krever den noe ekstra ombygging? Kan det hende at du må ha lengre B-tension skrue?
[Re: Hoaas]
#1922941
12/02/2015 14:05
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Det er den skruen som justerer høyda på skifteren? Jeg tenkte tanken når jeg fikla med det, for jeg kan løfte skifteren høyt nok for hånd.
[Re: Hoaas]
#1922990
12/02/2015 16:40
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Fikk til, måtte bare fjerne en plastdings i skruhullet til b-tension skruen, da gikk den langt nok inn.
