Maks dekkbredde Mammut F4
#1914476
22/01/2015 06:35
Registrert: Oct 2014
Lars E. Nilsen
Innlegg: 25 |
Hei,
Jeg har en mammut F4 2014 modell som skal få nye dekk. Den lokale sjappa har fått inn Snowshoes XL med pigg, og jeg vurderer disse.
Denne er 4.8" brede. Vil dette gå inn bak på Mammuten? Monteres på original 100mm felg.
Re: Maks dekkbredde Mammut F4
[Re: Lars E. Nilsen]
#1914491
22/01/2015 07:27
Registrert: May 2013
Håvard H
Innlegg: 533 |
Tror du må måle ut til kjede og kjedestag.
Xl er 120mm+, avh av trykk selvfølgelig.
Jeg hadde feks god plass i ramma, f3, men dårlig plass til kjede. Måtte stokke ut to knepp på kassetten.
Mvhh
Hug a tree
#1914540
22/01/2015 09:00
Lars E. Nilsen
Innlegg: 25 |
Takk for svar! Ser ut til at det er plass i ramma, men får kanskje trøbbel med kjedet. Jeg skal handle dekkene for å prøve, og se. Vanskelig å sjonglere rundt med skyvelære og målebånd for å få et eksakt resultat.
#1914543
22/01/2015 09:07
Dan
Innlegg: 20,607 |
Denne er 4.8" brede. Vil dette gå inn bak på Mammuten? Monteres på original 100mm felg. Litt usikker, men jeg tror det er omtrent den rammen jeg har og jeg har måttet skjære knastene på ene siden bak og foran måtte jeg ta et ekstra tak med å finjustere sentreringen for at det skal gå fritt. Nå har jeg fått en bitteliten bulk i fordekket, selv om det sitter pent mot felgen, så jeg må kutte noen knaster der også. Og uansett så kan man glemme å bruke minsteklingen foran siden kjedet subber. Kort sagt, XL er breie.
#1914549
22/01/2015 09:15
Dan
Innlegg: 20,607 |
Et tips forresten, bare kjøp ett dekk, eller i hvert fall la vær å montere foran før du har sett om det funker bak. Hvis det ikke funker bak så kan du fortsatt bruke det foran og så bare returnere det ubrukte.
#1914557
22/01/2015 09:27
Lars E. Nilsen
Innlegg: 25 |
Jepp, det var tanken Dan Så får jeg se om jeg kan få tak i et smalere piggdekk bak i verste fall. Kunne tenke meg å slippe å modifisere for mye. Kutting av sideknaster er greit, kasettstokking kan gå til nød men jeg kunne tenke meg å beholde drivverket originalt enn så lenge
#1914591
22/01/2015 10:19
Registrert: Dec 2014
Arkipedes
Innlegg: 16 |
Må bare spørre, hvor er den lokale sjappa? Vurderer piggdekk selv.
#1914727
22/01/2015 13:47
Håvard H
Innlegg: 533 |
Kan man offsette felgen 5mm ved å tune eiker?
Mvvh
Hug a tree
[Re: Håvard H]
#1914728
22/01/2015 13:48
Registrert: Sep 2004
quattro
Innlegg: 1,063 |
Ja, det går helt fint. Løsne litt på ene siden og stramme på andre, så flytter du den sideveis.
Lars Olav
[Re: Arkipedes]
#1914830
22/01/2015 19:18
Lars E. Nilsen
Innlegg: 25 |
Sport 1 i Røyken utenfor Drammen har disse. Var og handlet to stk. i dag, og det var fler igjen i hyllene 1199,- pr. dekk gjorde det til en litt mindre dårlig opplevelse å betale, sammenlignet med f.eks. Dillinger 5
#1914833
22/01/2015 19:34
Registrert: Sep 2011
rørleggern
Innlegg: 1,173 |
Sport 1 i Røyken utenfor Drammen har disse. Var og handlet to stk. i dag, og det var fler igjen i hyllene 1199,- pr. dekk gjorde det til en litt mindre dårlig opplevelse å betale, sammenlignet med f.eks. Dillinger 5 Ja, det er en helt annen pris. Og i mine øyne mye bedre dekk, sammenlignet med D4 . Er du snill og veier dekket?
Redigert av rørleggern; 22/01/2015 19:35.
#1914878
22/01/2015 21:43
Arkipedes
Innlegg: 16 |
Ok, takk får se om de har det på Sport1 i Oslo-området. 1199,- er ikke gærnt i forhold til D5.
#1915236
23/01/2015 17:45
Lars E. Nilsen
Innlegg: 25 |
Jeg kan bekrefte at Snowshoes XL passer på Mammut. Fikk lagt de på i dag og blåste de opp til 20psi. Det ga en klaring til kjedet på ca. 0,5 - 1mm. Jeg tenker ikke på kasettstokking da jeg sjelden er nede på det laveste giret. En ting skal sies, de er BRUTALT store! Sleit litt med å "balansere" dekket, da det kan virke som gummien er litt skjeiv. Har tappet og blåst opp flere ganger, tøyd og bøyd og dratt i dekksidene uten hell. Har blåst de opp til 20psi nå, skal få rullet litt på de og tappe for så å blåse opp igjen. Langs dekksiden er det en stripe som enkelte steder ligger bak felgkanten, mens den ligger over stort sett hele veien. Må undersøke litt. Merker ingenting ved sykling. Angående vekt så veier dekkene 1552g på vekta. Litt overraskende da produsenten opplyser 1380g.
#1915244
23/01/2015 18:12
Registrert: Dec 2011
robst
Innlegg: 775 |
Er dette F4 med symmetrisk eller asymmetrisk bakramme?
#1915249
23/01/2015 18:23
eldo472
Innlegg: 1,350 |
Da veier de omtrent det samme som Dillinger 5
#1915296
23/01/2015 20:26
Registrert: Dec 2008
Håvard Berger
Innlegg: 308 |
Det må være F4 Mk4 med symmetrisk ramme som kom i september 2014. Tipper det blir kjedesubb i 1. gir ved hard tråkking pga rammefleks, så jeg ville definitivt stokke ett drev fra kassetten. Jeg tror han kan prøve å poppe opp dekket med 30 psi.
#1915303
23/01/2015 20:54
Håvard H
Innlegg: 533 |
De er visstnok bredere enn D5 da.
Hvordan var kvaliteten på piggejobben fra fabrikken?
Mvhh
Hug a tree
[Re: Håvard H]
#1915345
23/01/2015 22:42
Lars E. Nilsen
Innlegg: 25 |
Det må være F4 Mk4 med symmetrisk ramme som kom i september 2014. Tipper det blir kjedesubb i 1. gir ved hard tråkking pga rammefleks, så jeg ville definitivt stokke ett drev fra kassetten. Jeg tror han kan prøve å poppe opp dekket med 30 psi. Risikerer nok kjedesubb bare ved litt vibrasjoner ved ujevnt underlag. Tenker på omstokking, men jeg skal ut og prøve dekkene litt først - på høyere gir da Du tenker at dekket popper på plass ved å blåse opp til 30psi? Slangen tåler det? Slangen som sitter i står merket 26x4.0 - 4.7... regner med at det går greit med 4.8" da, og at det ikke har noe med saken å gjøre. De er visstnok bredere enn D5 da.
Mvhh Piggjobben virket grei. Gikk raskt over ved montering, men jeg skal ta en sjekk før jeg skal ut å sykle
#1915361
24/01/2015 00:40
Snowshoe
Innlegg: 48 |
Du tenker at dekket popper på plass ved å blåse opp til 30psi? Check så ikke felgbande ligger fel eller er for brede. Jeg har måttet skjære ca:5mm fra kanten pa min Bigbob 4.0.
#1915514
24/01/2015 19:49
Lars E. Nilsen
Innlegg: 25 |
Takk for tipset. Skal vrenge de av i morgen for å sjekke felgbåndet. Det går helt ut til felgkanten på begge sider så det burde jo ligge jevnt, men jeg får se så det ikke er noe krøll noe sted.
La merke til i dag når jeg tok en rask titt at ujavnheten i dekket ligger på samme sted på hver side av beaden / felgkanten, helt ekstakt. Merkelig. Må kanskje prøve å "poppe" litt på dekket med høyere trykk som det ble nevnt over her. Dette gjelder forøvrig foran og bak. Jeg mistenker kanskje at det har noe med måten det lå rullet / foldet på? Noen som har vært borti noe lignende? Man ser det tydelig når man snurrer hjulet, men jeg merker ingenting når jeg sykler på den korte turen jeg prøvde.
#1915516
24/01/2015 20:01
Espen W
Diamonds are forever
Innlegg: 3,685 |
1380g er for den upiggete versjonen
#1915535
24/01/2015 21:46
Håvard H
Innlegg: 533 |
Mine veide 1440+. Fikk de letteste i batchen fra Nortsport.
Så med pigger er vel mine tyngre?
1380 hadde de aldri målt , men blir vel under det med superligth casing etterhvert.
Ps; Nå er det sykt XL føre, grep som bare det og ingen klabber
Mvvh
Redigert av Håvard H; 24/01/2015 21:48.
Hug a tree
