hvor lett kan det bli? kassett
#1910950
13/01/2015 10:56
NoSaint
Innlegg: 797 |
Ønsker å ha et lettere "klatregir" på raceren på enkelte ritt, og ser ett ny kassett. Letteste jeg finner er 28 for racer. Terreng har opp til 36 (ser vekk fra xx1) Hvor stor kassett kan man bruke uten at det blir problemer? 30? Må en da bruke terreng kassett eller bytte noen drev. Hvor mange tenner tårer en bakskrifter?
Re: hvor lett kan det bli? kassett
[Re: NoSaint]
#1910965
13/01/2015 11:12
Stein
Innlegg: 28,253 |
Det er spesifisert for hvert enkelt bakgir. De oppgir største og minste klinge, samt kapasiteten giret takler. Et 105 SS (kort arm) bakgir har f.eks. 33t kapasitet. Det vil si at forskjellen mellom største og minste klinge foran pluss forskjellen mellom største og minste klinge bak må være mindre enn 33 tenner. I tillegg takler det klinger ed til 11t som minste, og 28t på største (bak). http://cycle.shimano-eu.com/publish/cont...e-.rd_road.htmlRiktignok har jeg sett GS shimanogir brukt med 30t kassetter, men det "støttes" i så fall ikke av Shimano.
[Re: NoSaint]
#1910968
13/01/2015 11:13
mpe
Innlegg: 689 |
Jeg har Ultegra 12-30 kassett.
[Re: NoSaint]
#1910973
13/01/2015 11:16
Stein
Innlegg: 28,253 |
Ja, CS6800 kommer i 11-32 også. 11-delt. Ultegra GS-bakgir takler selvsagt dette, men det er vel heller tvilsom om det giret fungerer med en evt. tidelt kassett.
[Re: NoSaint]
#1910985
13/01/2015 11:25
Registrert: Sep 2011
Espen E
Innlegg: 2,061 |
For 10 delt har jeg kun gode erfaringer med 12-30 og Ultegra GS
- Ikke direkte fjærlett, men utpreget treg.... 2012 On-One Scandal 29", 2013 Genesis Equilibrium 20 m/Athena 11s, 2015 Fuji Tread 1.0 LE, 1984 Nishiki International http://instagram.com/esp1e/
[Re: NoSaint]
#1910998
13/01/2015 11:38
mogens
Innlegg: 2,879 |
Tiagra 4600/4601 bakgir støtter opptil 30t, også i SS (short cage). Det finnes også en 12-30 Tiagra kassett. Jeg bruker dette på min CX-sykkel.
[Re: mogens]
#1911038
13/01/2015 12:20
Stein
Innlegg: 28,253 |
Tiagra 4600/4601 bakgir støtter opptil 30t, også i SS (short cage). Det finnes også en 12-30 Tiagra kassett. Jeg bruker dette på min CX-sykkel. Men med 12-30 bak kan det ikke bli mye kapasitet igjen til fremgiret? I praksis fungerer det selvsagt om du er flink til å ikke bruke storskiva med de største klingene bak, men likevel...
[Re: NoSaint]
#1911084
13/01/2015 13:17
thamg
Innlegg: 2,256 |
12-30 er jo bare 1 tann mer i forskjell enn 11-28 (som alle(?) moderne girsystem takler elegant). At kjedet blir for kort løses ved at man har lengre kjede.
To problemer kan oppstå: Hvis kjedet ikke er for slakt på 34/12, kan det hende det blir for stramt (så giret brekker/deformeres) på 30/50. Hvis en unngår disse to kombinasjonene (hvilket man jo alltid gjør) skulle en vel være greit innafor kapasiteten til alle girsystem?
Giret/trinsehjulet subber på 30-drevet. Da må b-tensionskruen strammes - men holder det? Dette kan vel variere litt med hvordan giret er skrudd fast i sykkelen (hvilken avstand det er mellom akselen og giret - som avhenger av girhengeren)?
Jeg har akkurat kjøpt en 12-30 kassett - som eg om litt skal teste ut på min cx med ultegra 36/46 krank og 7900 bakgir. Kan prøve å huske å gi en tilbakemelding om hvordan dette går når jeg får testet.
[Re: NoSaint]
#1911101
13/01/2015 13:50
NoSaint
Innlegg: 797 |
Har er sram red bakveksler, og 52/36 krank. Usikker på lengden på bakveksleren... Kan jeg være nødt til å bytte kjede hvis jeg veklser mellom 11/25 og 11/30 kassett?
[Re: Stein]
#1911118
13/01/2015 14:11
mogens
Innlegg: 2,879 |
Tiagra 4600/4601 bakgir støtter opptil 30t, også i SS (short cage). Det finnes også en 12-30 Tiagra kassett. Jeg bruker dette på min CX-sykkel. Men med 12-30 bak kan det ikke bli mye kapasitet igjen til fremgiret? I praksis fungerer det selvsagt om du er flink til å ikke bruke storskiva med de største klingene bak, men likevel... Den har oppgitt kapasitet til 34. Med kompaktkrank 50-34 på kranken så blir kapasitet (50-34) + (30-12) = 34 - så det er innenfor. Nå bruker jeg den sammen med CX-krank, som i utgangspunktet er 46-36, men der jeg har byttet minsteklingen til 34.
[Re: NoSaint]
#1911135
13/01/2015 14:31
mogens
Innlegg: 2,879 |
Ser nå at Sora short cage bakgir takler opptil 32 tenner på kassetten, og har kapasitet på hele 37. Dvs. du kan kjøre 50-34 krankdrev og 11-32 kassett.
Kanskje Shimano tenker at billigere grupper brukes av mosjonister som har bruk for lettere gir. Med andre ord, "short" cage er i praksis lengre på de rimeligere gruppene. Men det selges vel knapt en Sora-spec'et sykkel i Norge ;-)
Redigert av mogens; 13/01/2015 14:33.
[Re: mogens]
#1911150
13/01/2015 14:55
Espen E
Innlegg: 2,061 |
Kanskje Shimano tenker at billigere grupper brukes av mosjonister som har bruk for lettere gir. Med andre ord, "short" cage er i praksis lengre på de rimeligere gruppene. Men det selges vel knapt en Sora-spec'et sykkel i Norge ;-) Akkurat den kombinasjonen kjører jeg på "Frankenbike" CX'en min og Sora med 11-32 kassett funker som fjell. Sora giret overrasker i det hele tatt særdeles positivt både i funksjon og (sålangt) soliditet.
[Re: NoSaint]
#1911163
13/01/2015 15:42
olavjoergensen
Innlegg: 1,157 |
Har ultegra GS bakgir og 11-32 kadett på den ene Racer'n min Fåes kjøpt hos f.eks Bikeshop.no
Hjulbygger på hobbybasis
[Re: NoSaint]
#1911517
14/01/2015 12:35
Registrert: Mar 2014
rkaspers
Innlegg: 36 |
det fungerer helt fint med 12-30 kassett og ultegra short cage. Sykla med i 1,5 sesong min gamle sykkel. Manualen til Shimano sier at maks er 28 tror jeg, men det er ikke noe problem med 30. Mulig du må forlenge kjedet som sagt, men det finner du fort ut av.
[Re: NoSaint]
#1926320
21/02/2015 19:17
olavjoergensen
Innlegg: 1,157 |
Må si jeg er fantastisk fornøyd med kompakt krank og 11-32 kasett. Utrolig deilig og holde normal kadens selv i 10% stigning og fortsatt ha puls i sone 1. Dette er definitivt en "keeper" på turer til sydligere strøk på vinteren for min del. Når klatringene blir 1,5-2 timer lange så er det deilig å slippe å trå seg halvt til døde med 50 i kadens
[Re: NoSaint]
#1926323
21/02/2015 19:25
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Noen som har erfaring med 11-32 kassett og Sram Force short cage? Tenker å gå opp fra 11-28 til 11-32 på sykkelkross og spørsmålet er om jeg også må bytte til medium cage
