Selvpigging av fatbike dekk
Re: Selvpigging av fatbike dekk
[Re: rørleggern]
#2365450
25/11/2016 05:11
Registrert: Jan 2007
Moose
Innlegg: 495 |
Jeg borer første med 4.5 mm bor. Stikker piggene deretter. Koldkutters har mye utstikk. Sjekk at det går i rammen. Hvor dypt ned borer du? Bruker du en drill som ikke går lengre ned enn ønsket?
[Re: Moose]
#2365464
25/11/2016 07:11
Registrert: Sep 2011
rørleggern
Innlegg: 1,173 |
Jeg borer første med 4.5 mm bor. Stikker piggene deretter. Koldkutters har mye utstikk. Sjekk at det går i rammen. Hvor dypt ned borer du? Bruker du en drill som ikke går lengre ned enn ønsket? Jeg borer på følelse. Har boret opp sikkert 2 tusen. Da går det av seg selv. Begynte med tusje boret, da jeg fant ut hvor langt piggen skulle inn. Bare å prøve seg fram. På de minste knastene borer jeg nesten igjennom. Det fins også stopper du kan sette på boret. Det er helt klart enkleste metoden. Det går også raskest.
[Re: Espen W]
#2365582
25/11/2016 16:00
EirikM
Innlegg: 167 |
Jeg har brukt stopper fra Biltema og slipt boret litt flatt foran for ikke å dra gjennom casingen. Ellers std Rørleggeroppset.
[Re: Espen W]
#2365619
25/11/2016 18:31
rørleggern
Innlegg: 1,173 |
Jepp. Slip boret flat. Det glemte jeg å skrive. Fint at du skrev det Eirik.
[Re: Espen W]
#2365681
26/11/2016 07:16
EirikM
Innlegg: 167 |
Selvpigge funker bra. Har ikke laget dekk med "rallypigg" men brukt en kombo av Schwalbepigger boret inn og skrudde pigger på både halvfeiten og feiten. Fordelen er at man kan bruke dekk med mykere gummi og sette i pigger for å komme seg nogenlunde over isete partier. På feiten har det vert Schwalbe pro i XL med noen ekstra, og skru i Maxxis. Bud & Lou kan pigges men vil slite seg ut. over tid. Samme løsning på halvfeiten da det forrige vinter ikke fantes piggdekk i 3.0. Jeg opplever bedre dekk i snøen og som sitter bedre på is enn det jeg har sett av ferdigdekk (på feit, halvfeit har jeg ikke testet Suomi på is ennå). Jeg gidder heller ikke å skru ut piggene på våren men bytter dekk/hjulsett for barmarksperioden.
pigget XL med Scwalbe pigger og
Redigert av EirikM; 26/11/2016 07:18.
[Re: Espen W]
#2365688
26/11/2016 07:50
rørleggern
Innlegg: 1,173 |
Bestilte 600 pigg igår. Schwalbe pigger. Nå skal jj 4.8 LS pigges opp. Tror det blir et fint kombo dekk for område ås. Her har det ikke vært alt for mye snø de siste årene.
[Re: Espen W]
#2365757
26/11/2016 17:34
neistein
Innlegg: 1,498 |
Forrborrer dere ved montering av Best Grip? og hvor mange pigger bør jeg ha. 200 i hvert dekk (bud/Lou)?
Stokk og stein sykkelklubb
[Re: Espen W]
#2365759
26/11/2016 17:46
EirikM
Innlegg: 167 |
Bruker skrudrillen og bare skrur de rett inn.
[Re: Espen W]
#2366692
30/11/2016 20:06
Kroken6
Innlegg: 33 |
Note to self - neste gang limer du Kold Kutters.
På 4.tur, dro jeg løs 4 pigger i midten bak og lufta forsvant. Heldigvis bare 700 m hjemmefra, men 15-16 kg Fatbike er tungt nok. "Litt" utfordringer med å få JJ 4,8 LS opp igjen mef kompressor, men etter noe massasje og sjokking, smatt de på plass.
Vintersykling med et hjulsett og pri på spikerfeste, byr på litt ekstra klunder og heft. FattyStripper ser ut til å ha overlevd (håper det).
[Re: Espen W]
#2366709
30/11/2016 22:13
11
Innlegg: 167 |
Dillinger 4 uten pigger, men med hull for pigger. Passer replacement pigger til Schwalbe eller Nokian? Trenger man spesialverktøy eller passer skrujern for bits?
[Re: Espen W]
#2367524
03/12/2016 19:33
Kroken6
Innlegg: 33 |
Espen W - her er bildet av gjengene Onedrive 1 Og et som illustrerer behovet for skikkelige pigger Onedrive 2
Redigert av Kroken6; 03/12/2016 19:38.
[Re: Espen W]
#2367527
03/12/2016 19:55
Espen W
Diamonds are forever
Innlegg: 3,685 |
Goodie, det er riktig type gjenger. Skikkelig piggforhold på Hadeland ser jeg
[Re: Espen W]
#2367588
04/12/2016 10:13
Kroken6
Innlegg: 33 |
Har vel gjort en nybegynnertabbe ved å pigge de store senterknastene - kanskje feilen ligger der...
Ser at ingen ferdigpiggede dekk har pigg i senter og da er det nok mer min skyld enn at dekket har for myk gummi. Kold Kutters har jo "en del" mer utstikk (hele poenget egentlig)...
Et siste spørsmål - er det stor forskjell mellom Snowshoe XL og JJ mtp.gummiblanding?
Redigert av Kroken6; 04/12/2016 10:16.
[Re: Espen W]
#2367590
04/12/2016 10:32
Plankepetter
Innlegg: 1,251 |
Snowshoe med Silica compound er mye seigere
[Re: Espen W]
#2370638
16/12/2016 19:04
Kroken6
Innlegg: 33 |
Siste del av selvpiggprosjektet fullført - Kold Kutters er nå supplert med 48 Best Grip i de største senterknastene på JJ 4,8 SS. Best Grip #1000 går akkurat, men de koster jo skjorta (FK 100 stk. med spesialholder koster snaut 700,-hvilket er omtrent det samme som 500 Kold Kutters inkl.frakt fra US).
Subjektivt basert på montering, tror jeg Best Grip sitter bedre enn Kold Kutters i JJ som har veldig myk gummi
Testtur i morgen 👍
[Re: Kroken6]
#2370651
16/12/2016 20:35
Espen W
Innlegg: 3,685 |
Testtur i morgen 👍 Kan det hende at superlimet har virket mot sin hensikt? Superlim limer jo gummi nesten like effektivt som det limer hud (alt for godt..) men jeg spekulerer om det kan gjøre gummien rundt piggen for hard, slik at piggen vil begynne å jobbe seg ut ved belastning. Samme grunnen som at man ikke skal bruke epoxy lim til å lime skruer for bindingene i ski. Prøv et par senterknaster med KK men uten superlim. NB: pigger i senterknaster er normalt ikke noe problem, har skrudd inn KK i alle senterknastene på Snowshoe 4.5 og også på Snowshoe XL 4.8, og der skrus de inn mellom originalt pigghull og kanten på knasten, så langt fra ideelle forhold på de. Jeg testet i sin tid først uten å pigge senterknaster, og selv om det ga vanvittig grep i forhold til det som jeg var vant til fra vanlige MTB piggdekk, så ga pigger i senterknastene enda et nytt nivå med psycho grep. NB: ingen grunn til å betale 700kr for 500 Kold Kutters, du får dem for ca 160kr per pose med 250stk, det betyr 500stk levert på døra for ca 320kr mao godt under tollgrensen. Har kjørt mange timer på rimelig isfri bakke de siste dagene, og piggene på bakhjulet mister de skarpe kantene etter mange nok timer i konstant nærkontakt med stein, så bakhjulet har ikke lenger det sinnsyke grepet som det hadde (men likevel fortsatt heldigvis langt bedre enn noe fabrikkspigget dekk) Forhjulet har fortsatt vilt grep, de har mye mindre slitasje pga mindre vekt over det og det skal ikke overføre drivmoment. Pga. semi-barmarksforholdene om dagen vurderte jeg å sette opp et hjulsett med fabrikkspiggete 4.8 dekk (Snowshoe XL eller de nye pure silica Snow Avalanche 4.8 som jeg har), men selv om jeg mange steder i marka kunne kjørt med slicks så er det en del områder som har et forrederisk lag med litt snø over is, og da funker ikke vanlige pigger noe særlig. Kommer derfor til å kjøre på KK hjulet, men pigger nok opp et bakdekk/bakhjul #2 med freshe og sylskarpe Kuttere som bare vil bli brukt når det er reale isforhol, og ikke masse barmark som nå.
Redigert av Espen W; 16/12/2016 20:43.
[Re: Espen W]
#2370658
16/12/2016 21:17
Kroken6
Innlegg: 33 |
Jeg limte ikke KK første gang - skrudde dem nesten ut etter at jeg hadde mistet de første og limte - det hjalp ikke og når jeg gav opp JJ LS bak (SS i stedet) og skrudde ut KK, satt det igjen mye gummi på KK'ene... Kan som du sier også være at lynlimet forsterker vridningseffekten.
Min teori er at gummien rett og slett er for løs og at KK derfor egner seg dårlig i senter på JJ. Du har ikke prøvd denne kombinasjonen enda?
Ville bare gjort det på andre dekk slik som Mission. BG ser imidlertid ut til å fungere bedre med spiralfestet som gir bedre forankring.
[Re: Espen W]
#2370667
16/12/2016 21:49
Espen W
Innlegg: 3,685 |
Ah, så du har prøvd uten lim også, da trenger ikke jeg ofre et sett med JJ...
Best Grip har mye bedre gjenger, så de vil nok sitte bra også i senterknastene.
Jeg hadde veldig tro på JJ 4.8 som Kutter dekk, så synd at de ikke funker i senter. Andre 4.8 dekk som har potensiale med KK er Surly Knard og Maxxis Minion.
NB: gummiblandingen i Liteskin og Snakeskin skal være den samme (Snakeskin har en forsterkning i sideveggene)
[Re: Espen W]
#2370688
17/12/2016 08:23
Kroken6
Innlegg: 33 |
Årsaken til at jeg valgte SS andre gang, var ønsket om sterkere sidevegger. Du må gjerne prøve KK i store senterknaster på JJ for verifisering :-)
Brukte første SS til å teste BG, og om man stopper rett før falsekanten drar seg ned i gummien, går den ikke gjennom casingen (holder akkurat). Ut fra spesifikasjonene, skal det egentlig ikke gå.
Ut å teste snart
[Re: Espen W]
#2370717
17/12/2016 16:36
Natier
Innlegg: 1,326 |
Jeg har fått noen turer med BestGrip pigget JJ 4,8 på bakhjulet og det funker som bare det. Foran har jeg Dillinger 5 og har valgt å kun pigge sideknastene på JJ.
/Atle
[Re: Espen W]
#2370754
17/12/2016 19:36
Espen W
Innlegg: 3,685 |
Heldigvis mye gunstigere isforhold idag. Mykere is (pga høyere temp) og fuktigheten i luften har gjort at det har blitt en struktur i isens overflate, så mye mer grep enn for noen dager siden da isen var kald og nesten polert.
[Re: Espen W]
#2370781
17/12/2016 22:16
Registrert: Oct 2011
martin jahr
Innlegg: 24 |
Hei proffsgutta! Har en Surly Instigator med 26+, dvs 50mm felg med dirt wizards 2.8. Tenker bredden kommer til å holde fint det meste av vinteren, iallefall på opptråkkede stier (samt de dere sykler først..). MEN Kan de pigges opp? De har ganske store knaster. Se bilde: https://www.bikerumor.com/wp-content/uploads/2013/07/Surly-Bikes-Saddle-Drive-6.jpgTakknemlig for all hjelp!
medlem, NOTS grus, terreng og kaffe
[Re: martin jahr]
#2370788
18/12/2016 00:01
Espen W
Innlegg: 3,685 |
Kan funke, men seipingen i sideknastene vil gjøre at piggen sitter dårlig. Pluss: det er viktig å se hvor mye klaring du har i ramme/gaffel, for f.eks Kold Kuttere legger på mye høyde.
[Re: Kroken6]
#2371051
19/12/2016 17:57
Kroken6
Innlegg: 33 |
Etter 5 mil på mye blåis og is med overvann (og alt mellom inkl.harde vinterforhold), er konklusjonen at BG funker supert i senter bak på JJ. Naturligvis ikke samme monstergrepp som med KK i senter, men det sitter tilstrekkelig om man roer litt ned i de verste knekkerne oppover.
Jeg kan ikke anbefale KK i store senterknaster BAK på JJ 4,8 selv ikke om du limer dem. Suppler heller med noe annet slik som BG#1000 på JJ. Foran er det derimot bare å pepre JJ med KK. Happy med gjeldende oppsett som også innebærer BG i sykkelskoa (KK satt heller ikke her selv ikke med lynlim).
[Re: Espen W]
#2371208
20/12/2016 12:28
Registrert: Jun 2005
Skikongen
Innlegg: 762 |
Jeg har til nå syklet over 150 km med KK i senter. Gjengene ble sauset inn med TEK7 før de ble skrudd inn i dekket. Totalt er det vel rundt 200 pigger i hvert dekk. På de 150 km har jeg mistet èn pigg. Sitter som borrelås på alle isforhold (myk/hard/overvann etc).
Redigert av Skikongen; 20/12/2016 12:30.
[Re: Skikongen]
#2371249
20/12/2016 17:23
Kroken6
Innlegg: 33 |
Jeg har til nå syklet over 150 km med KK i senter. Gjengene ble sauset inn med TEK7 før de ble skrudd inn i dekket. Totalt er det vel rundt 200 pigger i hvert dekk. På de 150 km har jeg mistet èn pigg. Sitter som borrelås på alle isforhold (myk/hard/overvann etc). I Jumbo Jim?
[Re: Kroken6]
#2371632
22/12/2016 19:48
Kroken6
Innlegg: 33 |
Jeg har til nå syklet over 150 km med KK i senter. Gjengene ble sauset inn med TEK7 før de ble skrudd inn i dekket. Totalt er det vel rundt 200 pigger i hvert dekk. På de 150 km har jeg mistet èn pigg. Sitter som borrelås på alle isforhold (myk/hard/overvann etc). I Jumbo Jim? Ut fra dine tidligere poster ifm.Kold Kutters, ser det ut som om du har montert i andre dekk enn Jumbo Jim. Det er greit å få avklart om det er flere som har samme erfaring med kombinasjonen JJ og KK - om jeg tolker andre rett, har flere antatt/vurdert at JJ er bra egnet for KK uten at så mange faktisk har prøvd. Forumet er til for å dele erfaringer - right?
[Re: Espen W]
#2371635
22/12/2016 20:46
Skikongen
Innlegg: 762 |
Beklager. Stemmer som du sier, det er ikke i JJ dekk. Men har en hypotese om at det meste sitter i de fleste dekk om Tek7 brukes på gjengene med tilstrekkelig herdetid.
[Re: Espen W]
#2371995
27/12/2016 17:57
Kroken6
Innlegg: 33 |
NB: gummiblandingen i Liteskin og Snakeskin skal være den samme (Snakeskin har en forsterkning i sideveggene) Har nå ca.7 turer (20 isch) mil, og jeg blir bare sikrere og sikrere på at JJ egner seg dårlig/uegnet for pigging. Har mistet to KK og en del BG på disse turene, og gummien gir ikke nok hold. Får se om jeg prøver et tredje dekk bak for det er definitivt KK forhold så langt denne vinteren her oppe.
[Re: Kroken6]
#2372015
27/12/2016 21:21
Espen W
Innlegg: 3,685 |
NB: gummiblandingen i Liteskin og Snakeskin skal være den samme (Snakeskin har en forsterkning i sideveggene) Har nå ca.7 turer (20 isch) mil, og jeg blir bare sikrere og sikrere på at JJ egner seg dårlig/uegnet for pigging. Har mistet to KK og en del BG på disse turene, og gummien gir ikke nok hold. Får se om jeg prøver et tredje dekk bak for det er definitivt KK forhold så langt denne vinteren her oppe. Hmm, det at de også Best Grip pigger faller ut er mystisk, for de har mye bredere gjenger enn KK. Dette har skjedd på to forskjellige Jumbo Jim, så det er ikke bare snakk om ett enkelt dekk som kunne ha en feil med gummiblandingen? Må nok være at gummien i JJ har så mye luftporer at det blir dårlig hold. Jeg har selv kun testet i Snowshoe XL og Snowshoe. XL er som tidligere nevnt ikke ideell pga. fabrikks pigghullene (men har likevel kun mistet 2 pigger). I Snowshoe sitter piggene knall, også i senter og uten lim.
