VMware
VMware
#1910343
11/01/2015 20:00
Morteen
Innlegg: 655 |
Er det noen som kan gi meg et hint hvordan jeg får startet to maskiner samtidig i vmware
Re: VMware
[Re: Morteen]
#1910663
12/01/2015 14:20
stmarc
Innlegg: 633 |
Hei. For det første må du ha mer enn ett image installert på hostmaskinen, og det regner jeg med at du har siden du spør
På hostmaskinen klikk Start - WMware workstation Admin - Open a virtual machine. Klikk deg så fram til der hvor .mvk fila ligger, og dobbelkilikk på denne.
Og voila :-)
Re: VMware
[Re: Morteen]
#1910772
12/01/2015 20:29
Morteen
Innlegg: 655 |
Både hjernen min og pc går i stå med to vm maskiner, beklager idiot spm,! Alt henger hele tiden, inkludert hjernen.
Re: VMware
[Re: Morteen]
#1910801
12/01/2015 21:42
stmarc
Innlegg: 633 |
Høres ut som minneproblemer på hostmaskinen, så løsningen er nok legge inn mer RAM, i tillegg til at jeg ville ha retanket hostmaskinen og installert WMware - og image - på nytt
Re: VMware
[Re: Morteen]
#1910852
13/01/2015 07:44
Innlegg: 33,748 |
Er VM-ene på intern disk eller ekstern/nettverksdisk? Husk også at du må ha nok RAM til alle maskinene, samt CPU-kraft i reserve.
Re: VMware
[Re: baronKanon]
#1910857
13/01/2015 08:06
Anders A-R
Innlegg: 7,627 |
Er VM-ene på intern disk eller ekstern/nettverksdisk? Husk også at du må ha nok RAM til alle maskinene, samt CPU-kraft i reserve. Kan ikke VMware, men ville tippet på dette. Du må vel allokere X antall MB pr maskin du ønsker å kjøre.
Re: VMware
[Re: Anders A-R]
#1910859
13/01/2015 08:15
Innlegg: 33,748 |
Er VM-ene på intern disk eller ekstern/nettverksdisk? Husk også at du må ha nok RAM til alle maskinene, samt CPU-kraft i reserve. Kan ikke VMware, men ville tippet på dette. Du må vel allokere X antall MB pr maskin du ønsker å kjøre. Du kan dele, da du stort sett aldri makser RAM, men du har litt overhead og alltid et minimum av hva som kreves av OS som kjører uten noe last.
Re: VMware
[Re: Morteen]
#1910863
13/01/2015 08:28
stmarc
Innlegg: 633 |
Min host-maskin har 16 Gb RAM, 2.2 Ghz WMware softwaren installert på C: på host, image installert på egen disk D: på host vi utvidet fra 8 Gb da jeg fikk trøbbel med å kjøre 5-6 samtidige imager ( - noe som i utgangspunkt jeg heller ikke vil anbefale, selv om WMware sier noe annet) Hadde WMware 9 installert, og fikk etterhvert feilmelingen "WMware authorisation Service feiler". Løsningen på dette ble retanking av hostmaskin, legge inn mer minne, og å oppgradere fra WMware 9 til 10 -samt å ikke kjøre for mange samtidige image. Ingen trøbbel etter dette
Re: VMware
[Re: Morteen]
#1911174
13/01/2015 16:47
Morteen
Innlegg: 655 |
Jeg har bare 6 Gb ram, men det skulle være nok til å drive Vmware Player med en Win server 2008 satt til 1 GB ram og en Win 7 med det samme. Skulle være nok i teorien, funker dårlig i praksis.
Re: VMware
[Re: Morteen]
#1911175
13/01/2015 16:50
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Jeg har bare 6 Gb ram, men det skulle være nok til å drive Vmware Player med en Win server 2008 satt til 1 GB ram og en Win 7 med det samme. Skulle være nok i teorien, funker dårlig i praksis. Skru ned mengden ram på dem. Server 2008 kan kjører med 512, Win7 med 256... begrens mengden CPU. Har du trege disker, dette er ofte flaskehals? HVor mye CPU har du allokert til dem? Samtidig er 6GB ganske lite i dag... OS på modermaskinen bruker ofte mye.
Re: VMware
[Re: Morteen]
#1911181
13/01/2015 17:24
Registrert: Jun 2004
larsh
Innlegg: 38 |
Noen tips: - Pass på å ha VMware tools installert på alle VMene. - Slå av grafikk-pynt i VMene (slå av Windows Aero) - Sjekk at eventuelt VT/virtualization-option i BIOS på selve maskinen er slått på
Re: VMware
[Re: larsh]
#1911182
13/01/2015 17:25
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Noen tips: - Pass på å ha VMware tools installert på alle VMene. - Slå av grafikk-pynt i VMene (slå av Windows Aero) - Sjekk at eventuelt VT/virtualization-option i BIOS på selve maskinen er slått på +100!
Re: VMware
[Re: Morteen]
#1911193
13/01/2015 18:24
Morteen
Innlegg: 655 |
Hvor mye minne er det vanlig at et OS bruker, på min maskin ligger den på 30%
Re: VMware
[Re: Morteen]
#1911204
13/01/2015 18:49
Lurifax
Innlegg: 3,952 |
Hvor mye minne er det vanlig at et OS bruker, på min maskin ligger den på 30% Tenker du på selve OSèt etter oppstart? Uansett bruker OS mest CPU og minne under oppstart, så følge rådene ovenfor. Sett minne ut fra behov, samme med CPU. Har du en filserver osv så bruker ikke en slik server mye av hverken det ene eller andre dersom det er få tilkoblinger til tjenestene. Du kan allokere mer ressurser ved behov. Dette er litt av cluet med virtualisering - dele ressurser og bruke de der det ER et reelt behov.
Re: VMware
[Re: Morteen]
#1911289
13/01/2015 23:07
samuel
Innlegg: 711 |
Vet ikke hva slags disk du har i maskinen. Er det en vanlig snurredisk så anbefaler jeg deg å ha VMene på en annenfysisk disk enn operativsystemet ditt. Dette fordi du har forliste IOPS til å kjøre så mange maskiner på en spindel. Har du SSD så går dette greit. Selvsagt best å separere OS og VMer. Du har VMer med formye minne i forhold til fysisk RAM. Dette må du slanke. Greit nok at du deler minne med de andre maskinene, men nye OS har en del kryptert minne så du får ikke mye deling i forhold til eldre OS. Ha en CPU pr. VM. det er sjelden i LAb at du trenger mer. Du må passe på at du ikke får formye CPU wait time. Har du fire cores og 4 VMer blir det fort mye venting for maskinene. Kanskje du har en laptop med snurredisk. Skift til SSD eller kjøp deg en ekstern USB3 disk. Går fint å kjøre 2 maskiner på USB snurredisk, men USB3 Flash baser disk er å anbefale.
Re: VMware
[Re: Morteen]
#1911290
13/01/2015 23:13
samuel
Innlegg: 711 |
Eller så er det sagt før. Skru på VT virtualisering i BIOS. VMware tools skal være installer på VMene. Hva et OS bruker spørs på hvilket OS. Server 2008 funker med 512MB, men skal du kjøre noen tjenester så må du fort opp til 1-2GB.
Tipper at problemet ditt ligger i at harddisken din er snurredisk og du har overallokert formye. Løsning kjøp en disk til. Helst SSD og slank VMer
Re: VMware
[Re: Morteen]
#1911293
14/01/2015 00:23
Morteen
Innlegg: 655 |
Nå har jeg ''slanket'' vm maskinene og slått av Win Aero. Det hjalp betraktelig. Jeg skal også prøve en USB 3 med flash drive. Takk for hjelpen .
Re: VMware
[Re: Morteen]
#1911349
14/01/2015 08:33
Innlegg: 33,748 |
Nå har jeg ''slanket'' vm maskinene og slått av Win Aero. Det hjalp betraktelig. Jeg skal også prøve en USB 3 med flash drive. Takk for hjelpen . Hvis VM ligger på en USB 3.0-disk, så blir det sirup. Det for mye overhead på USB-tilkoblingen for rask nok aksess til filene. Bruk eSATA eller intern disk.
Re: VMware
[Re: Morteen]
#1911661
14/01/2015 17:18
samuel
Innlegg: 711 |
BaronKanon. Er det en laptop så er det ikke mange som har eSATA, men selvsagt bedre enn USB3. Det er feil å si at USB3 går tregt med SSD eller skikkelig flash minne. Ja det er overhead, men ikke så mye at det kveles. Går fint å fyre opp noen VMer på USB2. Det går fint å kjøre 50 VMer på en gigabit link i produksjon på iSCSI. USB3 har en 5 gigabit bus. Med en vanlig snurredisk er det disken som er bremsen og ikke USB3.
Re: VMware
[Re: Morteen]
#1911738
14/01/2015 20:19
Morteen
Innlegg: 655 |
Det går jo rundt på en måte. Minne ligger på ca 60 - 70%, men Disk ligger på 100% med en gang man skal gjøre noe. Disk forbruket spretter opp på 100% bare ved å kjøre Win server 2008 . Kjøpe USB 3 eller ikke ?
Re: VMware
[Re: Morteen]
#1911745
14/01/2015 20:33
samuel
Innlegg: 711 |
Hva slags disk har du i maskinen din i dag? Er det en laptop eller stasjonær?
Re: VMware
[Re: Morteen]
#1911756
14/01/2015 20:52
Morteen
Innlegg: 655 |
Laptop med det dere kaller snurredisk
Re: VMware
[Re: Morteen]
#1911768
14/01/2015 21:16
samuel
Innlegg: 711 |
Tipper du ikke har eSATA kontakt, men bare USB3. Enten bytt ut den interne systemdisken med egnet SSD. Dette bør en som kan det utføre. Lett å ødelegge maskinen. På andre laptoper er det enkelt. På noen er det umulig da disken er loddet fast. Så må OS klones over. Eller kjøp en ekstern disk. Denne ser helt OK ut https://www.mpx.no/transcend-external-ssd-256gb/831449Eller de raskeste minnepennene på markedet som benytter samme Flash teknologi som SSD eller andre flashbaserteenheter. Denne bør da duge. Finnes sikkert i større utførelse også https://www.mpx.no/corsair-flash-voyager-gtx-128gb/823574Har du tilgang til en vanlig USB3 snurredisk så finner det helt greit med to VMer på den. Så kjenner du en som har en du kan låne kan du teste. Funker garantert bedre enn det du har i dag. Problemet ditt i dag er at VMene og OS er på samme diskspindel og du har ikke nok IOPS til å drive det hele. VMene skal ha disk tid mens OS samtidig trenger disk tid til sine operasjoner noe som er uheldig med tanke på ytelse. Derfor bør du ha det på separate disker. OSet jobber en del mot disk når du har VMer oppe..
Re: VMware
[Re: Morteen]
#1914074
21/01/2015 07:10
samuel
Innlegg: 711 |
Hva kjøpte du og hvordan går det med VMene dine nå?
Re: VMware
[Re: Morteen]
#1914449
21/01/2015 21:14
Morteen
Innlegg: 655 |
Har ikke fått kjøpt noe enda Øvelsene på kurset er ikke så ressurs krevende, så det går passe greit enn så lenge-
